Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 220SDi]Zupełny brak ogrzewania na rozgrzanym silniku
kadzaf
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 15:42
visionperfect napisał/a:
a tylko jeden wąż ma być ciepły czy dwa? i wskazówka pokazuje ze silnik jest rozgrzany, a węże mimo to nie są gorące, tylko ciepłe, one mają być gorące czy tylko ciepłe?
Po rozgrzaniu weze powinny być gorące (takie samo jak pozostałe)
U mnie jest identycznie ,dopiero jak trzymam silnik powyzej 2,5tys obr normuje sie i zaczyna grzac,
Na dniach zaloze pompke elektryczna to zobacze czy bedzie poprawa.
jest m+sdi
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 15:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
visionperfect
Wysłany: Pią Gru 14, 2012 07:22
i opisz wszystko to może i ja spróbuje, dziś oddaje rovera do naprawy kolejnej, niech go mechanik zobaczy bo ja już nie mam siły i czasu ;)
xtek
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 10:29
A raczyles sprawdzic zawor na scianie grodziowej jak ci wczesniej kilka osob pisalo?
Brak nowych postów [Rover 2.0 sd] słabe ogrzewanie na rozgrzanym silniku
Tomek555 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Lis 17, 2016 14:13
longer86
Brak nowych postów [Rover 200 1.4] Dziwne klekotanie przy rozgrzanym silniku
mario301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lip 21, 2010 19:32
mario301
Brak nowych postów [MG ZR] zupełny brak gazu, podwyższone obroty.
gawcio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Lip 08, 2020 16:23
gawcio
Brak nowych postów [R200] Nie odpala na rozgrzanym silniku
Mati3436 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Cze 27, 2016 17:10
robsson78
