Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] Nagrzewnica słabo grzeje
amarant89
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:06   [R200] Nagrzewnica słabo grzeje
Witam, czytałem sporo tematów o nagrzewnicy w R200, ale nie uporałem się ze swoim problemem. Mianowicie pokrętło na full ciepła, temperatura silnika połowa skali czyli ok, termostat nowy, węże nagrzewnicy górny i dolny ciepłe (nie wiem czy one mają być gorące czy jak po przytrzymaniu palca dłużej niż 5s parzą) a w aucie leci minimalnie ciepłe powietrze. Co mogę zrobić żeby się z tym uporać?
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:12
Oj coś słabo szukałeś... Zaworek przy nagrzewnicy sprawdzałeś? Weź kogoś do pomocy i zobacz, czy przy kręceniu pokrętłem, dźwignia na zaworku odpowiednio się porusza.
amarant89
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:21
Sprawdzę, tak dokładniej to w którym miejscu znajdę ten zaworek?
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:24
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001087 - numer 12 na rysunku
reed
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:41
Najlepiej od strony silnika, manualnie przesuń zawór nagrzewnicy. Jak grzeje to problem z linką zaworu. Jak nie grzeje to nagrzewnica albo... nie wiem co. Mam podobny problem tylko wymieniłem już chyba w układzie chłodzenia i nie usunąłem usterki. :(
Adam
Svirus
Wysłany: Sob Gru 15, 2012 18:55
a bardzo prozaiczna przyczyna - filtr kabinowy. Jeżeli będzie mocno zanieczyszczony nie będzie przepuszczał powietrza. Z autopsji wiem, że to pomaga
amarant89
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 17:43
Zaworek porusza się ok po całej długości, filtr kabinowy założony nowy 3 miesiące temu a dalej w środku zimno. Brakuje mi już pomysłów co to może być.
Svirus
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 18:12
jeśli ilość płynu jest w normie problemem może być sama nagrzewnica ;/ . Nic innego do głowy mi nie przychodzi
Wysłany: Nie Gru 16, 2012 18:34
Pokrętło od ustawiania temperatury nie chodzi w jakiś podejrzany sposób?
amarant89
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 01:38
Teraz to już też podejrzewam samą nagrzewnicę, tylko moje pytanie jeśli są w niej są jakie uszczelniacze czy proszki to da się to czymś wypłukać bez zmiany nagrzewnicy? Czy pozostaje mi tylko jej wymiana co mi się nie uśmiecha kopanie przez pół auta żeby ją zdemontować?
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 09:48
Już pisałem kilka razy, że można próbować wyczyścic samą nagrzewnicę. Trzeba popytać w warsztatach od chłodnic. Zwykle podpinają pod nagzrewnicę węże i przez jakiś czas maszyną przepłukują nagrzewnicę jakimś środkiem do odkamieniania/czyszczenia. Można też samemu spróbowac podłączyć nawet wąż z kranu, ale nie puszczać duzego ciśnienia !! ! Ewentualnie ktos opisywał, że wsypywał odkamieniacz do ukłądu chłodzenia, pojeździł trochę i wymeinił cały płyn w układzie ... Też podobno pomogło.
redcloud
Wysłany: Pon Gru 17, 2012 10:33
Ja kupiłem preparat do czyszczenia chłodnic, wlałem do zbiorniczka wyrównawczego. Pojeździłem kilka dni, przy okazji wyszła nieszczelność na jednym wężu (wyczyściło kamień). Przy spuszczaniu płynu wylał się brudnobeżowy żur! Potem czysta woda do zbiorniczka, zagrzać silnik, żeby się cały układ przeczyścił, spuściłem, lała się już brudna woda. Potem płyn. Od razu widać poprawę!
Brak nowych postów [R200 Vi 97'] Słabo grzeje ;/
Korczus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Sty 06, 2009 15:17
Brak nowych postów [R200 SDI] SŁABO GRZEJE
kriss87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Pią Kwi 23, 2010 23:38
Yrek
Brak nowych postów [MG ZR ITD] słabo grzeje ogrzewanie
yamakazi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Gru 05, 2013 18:38
Mundekk
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ROVER 25]Ogrzewanie słabo grzeje
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Mar 19, 2013 09:21
