Forum Klubu ROVERki.pl :: Nasze auta
Nasze auta
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 10:34   Nasze auta
mam problem z działem Nasze auta, chodzi o to, że nowo dodane posty czy tematy widzę tylko z głównej strony, a jak otworze Porady różne- Nasze auta, to ostatni post mam Remigiusz
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 10:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
greg-si
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 11:06
rafalmis1, nie bardzo rozumiem Twój problem jedynie się domyślam
może jak przeczytasz regulamin kącika Nasze auta to coś się rozjaśni.
R200 Coupe Turbo & V8
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 11:24
może zrzuty ekranu wytłumaczą wszystko :wink:
greg-si
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 11:30
czyli tak jak myślałem ;)
przeczytaj zasady kącika Nasze auta i będziesz wiedział dlaczego tak jest :)
rafalmis1
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 11:38
"2. W tym kąciku promowane będę tematy założone przez Klubowiczów."
czyli dlatego ??
greg-si
Wysłany: Pią Lis 09, 2012 11:44
Dokładnie
Tematy klubowiczów są na górze.
Dalej są tematy sympatyków.
Jak ktoś odpowie w temacie to post idzie do góry i albo jest na samej górze w przypadku klubowicza lub jak pierwszy wśród sympatyków czyli w tym momencie na środku strony.
Pazdzioch.
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 19:40
Według mnie to jest kiepskie rozwiązanie. Bo jak sympatycy jak to nazwałeś dodadzą posta też powinien się pojawiać na pierwszej stronie. Mój temat był na drugiej stronie dodałem posta i nadal został na drugiej. Znając internautów to przeważnie wchodzą w dany temat przejrzą tylko pierwszą stronę i koniec. A reszta tematów z dalszych stron jest nie zauważalna.
greg-si
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 20:00
Pazdzioch. napisał/a:
Sorry ale tak działa silnik forum a nie dział. Zatem Twoje żale nie są związane z tym tematem.
We wszystkich działach jest tak samo, jak w temacie ostatni jest Twój post i dodasz następny to temat nie jest wyświetlany jako pierwszy. Posty są łączone.
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 21:06
Musi Ci się ktoś dopisać w temacie... ktoś inny niż Ty. Kiedyś była taka opcja jak "BUMP", która podbijała temat jakby była w nim jakaś aktywność. Jeśli jednak chcesz być na pierwszej stronie i na górze, wystarczy, że opłacisz składkę ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Czw Gru 27, 2012 21:09
Pazdzioch., żeby wskoczył na przód ja robię tak: najpierw dopisuję co chcę a potem cały zmodowany post ctrl+C i kasuję post, klikam "odpowiedz", potem ctrl+V i wyślij i temat jest na początku na pierwszej stronie. drugi sposób to poprosić kolegę o podbicie tematu
Pawkaz
Wysłany: Pią Gru 28, 2012 17:39
Na forum jest tez opcja o nazwie " zobacz posty od ostatniej wizyty"
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 10:03
Dlaczego jak jestem klubowiczem to temat o moim aucie znajduje się czasami u Hadesa?
greg-si
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 22:04
Harry, coś tam Marek pewnie popsuł :P
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 23:22
Harry napisał/a:
Mógłbyś to zobrazować ;) Nie rozumiem kompletnie co się dzieje... Twój post z Twojego tematu pojawia się w poście u kogoś innego? Poka ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 23:25
MaReK napisał/a:
chodzi oto,że jak jestem klubowiczem to temat o moim aucie nawet jak jest w nim nowa odp. to jest na końcu listy klubowiczów, a czasami nawet pod sympatykami
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 23:33
A no właśnie, to by tłumaczyło, dlaczego nie miałeś kodu w normalnym terminie ;)
Po prostu jakiś z Ciebie lewy klubowicz ;P
[ Dodano: Pon Cze 03, 2013 23:33 ]
Nie rozumiem także, dlaczego dobryziom jest przed Tobą i Matexem?
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Cze 03, 2013 23:43
MaReK napisał/a:
no właśnie coś się pomerdało z forum ew. specjalnie jakoś mnie ograniczacie i nie dajecie kodu i temat gdzieś na końcu jest...no pięknie Panie Marku :wink:
