Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] czujnik hamulca
SzymonK
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 21:25   [R600] czujnik hamulca
może ktoś poratuje mnie radą co dalej robić :(
mój roverek ma problem z czujnikiem hamulca. Objaw był podobny jak opisano to w innych wątkach, brak mocy spadające obroty. Dodatkowo silnik nie zgasł po przekręceniu kluczyka. Zawiozłem do warsztatu, mechanik przeczyścił styki i problem ustał. Na miesiąc.
Za drugim razem czyszczenie nie pomogło. Problem nie gasnącego silnika wyeliminowano (coś zaworem pompy, zdaje się). Ale problemu spadku obrotów nie udaje się niestety usunąć. Samochód był sprawdzony na komputerze i diagnoza jest taka, że "cały czas jest sygnał hamulca, więc odcinane jest paliwo". Mechanik zalecił zakup nowego czujnika. Nowy jest nie do dostania, Tomateam nie ma na stanie i ich dostawca też nie ma (dzwoniłem). Kupiłem używany na allegro ale efekt jest taki sam.
I teraz jest w kropce, czy mój czujnik jest uszkodzony i używka też? A może problem leży gdzie indziej? Kupować następną używkę, szukać nówki?
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 21:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 22:00
ominąć czujnik na krótko, opis jest na forum
kruszan
Wysłany: Czw Gru 13, 2012 23:12
Jest też na forum sposób jak sprawdzić czujnik, poszukaj. Dwa wadliwe to się zdarza, ale już trzeba się zastanowić nad czymś innym, bo to już podstawa do podejrzenia.
Czujnik, utrzymuj obroty na około 2,5tys, potem cały czas trzymając takie obroty naciśnij hamulec, po kilku sekundach obroty mają spaść na tysiąc, puszczając hamulec mają wrócić na 2,5, jeśli tak jest to czujnik sprawny.
Rover 600 2.0 SDi 99'
SzymonK
  Wysłany: Czw Sty 03, 2013 11:23
Elektryk przemierzył czujnik i stwierdził że dobry.
kruszan napisał/a:
Jeśli już uda mi się wyciągnąć go na 2,5 tys. (po kilkukrotnym dociśnięciu gazu do dechy załapuje), to wciśnięcie hamulca nie powoduje spadku obrotów.
Tylko o czym to świadczy w mojej sytuacji, skoro w ogóle trudno wejść na takie obroty :(
kruszan
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 11:30
No z całą pewnością nie powinieneś kilka razy dociskać gaz aby na obroty wejść... może filterek zapchany już paliwa i problemy z przepływem? Od tego trzeba zacząć, że nie dostaje tyle ile potrzebuje paliwa, skoro nie działa prawidłowo, lub jest inna przyczyna.
SzymonK
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 12:28
kruszan napisał/a:
w sensie że mogę coś zepsuć :-| , czy że samochód nie powinien się tak zachowywać?
Czy w ogóle w moich warunkach ten test coś mi powie, skoro nie jestem w stanie wejść na 2,5 tys. bez kombinacji
kruszan napisał/a:
od wymiany filtra minęło 4 miesiące i 2,5 tys. km - niewiele. Czy ja to mogę jakoś zweryfikować inaczej niż wymieniając filtr?
Podczas manipulacji przy czujniku popsułem bardziej. Nie zapalają się wszystkie diody na desce, nie palą świece i silnik nie odpala. Nie ma brzęczenia pod maską po przekręceniu kluczyka. Na razie sprawdziłem bezpieczniki pod maską i wszystkie są dobre. Czy w moim modelu są jeszcze bezpieczniki w kabinie?
Porażka :oops:
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 13:12
http://forum.roverki.eu/v...B1+bezpieczniki
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 13:18
SzymonK napisał/a:
Brak zasilania na pompę i dlatego właśnie nie palą świece. Jak bezpieczniki dobre to sprawdź przekaźnik.
kruszan
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 13:23
Do sprawdzenia wiązka, bezpieczniki i przekaźniki, popsułeś przez czujnik czyli zrobiłeś jakieś zwarcie mamy rozumieć?
sprawdź to co zostało już napisane, nic nie uszkodzisz kilka razy naciskając ale uniemożliwia to wykonanie poprawne testu, gdzieś jest problem skoro tak się dzieje, musisz to bardziej opisać, wciskasz pedał po odpaleniu i co? obroty stoją w miejscu?
SzymonK
Wysłany: Czw Sty 03, 2013 15:30
Bezpiecznik pompy w skrzynce w kabinie, wymieniony i odpala.
[ Dodano: Czw Sty 03, 2013 15:30 ]
Chyba mam ślad - nie ma problemu z obrotami przy wyłączonych światłach. Po naciśnięciu hamulca spada na 1000. Ja wszystkie testy wykonywałem jeżdżąc po okolicy, przy włączonych światłach!
Idąc tym tropem znalazłem pękniętą kostkę w lewym reflektorze, wymienię ją i zobaczę czy pomogło.
Brak nowych postów [R600] Problem z elektroniką, czujnik pedału hamulca
daniel18men Rover serii 600, Honda Accord 10 Pon Sty 17, 2011 16:54
daniel18men
Brak nowych postów [R600] Twardy pedał hamulca
mhr Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Lut 13, 2009 16:11
mhr
Brak nowych postów [r600 sdi] czujnik polozenia walu - ckp
R.E.D. Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 31, 2011 20:29
R.E.D.
Brak nowych postów [R600] Czujnik temperatury paliwa?
karino Rover serii 600, Honda Accord 1 Nie Paź 03, 2010 15:30
berserker8888
Brak nowych postów [R600] Czujnik temp. oleju
Slepiecc Rover serii 600, Honda Accord 0 Nie Mar 13, 2011 12:23
Slepiecc
