Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Bicie na kierownicy przy większej prędkości
amra-sk
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 19:17   [R620] Bicie na kierownicy przy większej prędkości
Witam moze ktos sie spotkał z tym przypadkiem?
Odczuwam bicie na kierownicy mam wrazenie ze bardziej z prawej strony, które zaczyna sie nasilac stopniowo od 70 km/h
Przy 130 strach juz jechać... Wie ktoś coś??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 24, 2011 00:20, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mimo66
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 19:41
Wyważenie kół, krzywe felgi,uszkodzona opona(bąbel) albo co jest najbardziej prawdopodobne krzywe tarcze hamulcowe.
Miałem tak w Mondeo, wymiana tarcz i choroba uleczona.
Do gumiarza sprawdzić koła, jak ok to na szarpaki sprawdzić zawieszenie, jak ok to moim zdaniem nieszczęsne tarcze hamulcowe do wymiany.
:wink:
A sprawdziłeś dokręcenie kół ?? ??
marcus
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 21:12
a bije tylko w kierownicy, czy także calym przodem samochodu. Bo moze to byc także problem w przegubach wew i zew.- pólosie.
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 21:57
Najlepiej na początek wyważyć koła :smile:
Pozdrawiam Monika
wiruwa
Wysłany: Sro Sie 20, 2008 23:23
u mnie problemem byla skrzywiona felga
amra-sk
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 01:10
felgi proste wyważone bije na letnioch i na zimowych i na stalowych i na alufelgach...
koła dokrecone... silent bloki ogladałem na podnosniku wygladały wporzadku...
dzisiaj tarcze beda zmieniane zobaczymy...
gpredki
Wysłany: Czw Sie 21, 2008 01:14
Sprobuj wywazyc w innym zakaldzie. Mi to kiedys pomoglo :)
amra-sk
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 02:56
Zlokalizowałem problem bicia w kierownicy w dystansach do felg... ot ciekawostka :/
Zukowaty
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 03:06
Brudne czy zle wykonane??
amra-sk
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 03:16
Tak naprawde to suche i zardzewiałe siedziały na piascie na scisk... na felge tez na scisk pasuja ( nie wygladaja na zle wykonane) na wszelki wypadek bede toczył nowe koszt 10 zł za sztuke wiec warto sprawdzic...
Teoria tez jest ze szpilki nie pasują dokładnie do otworw w nieoryginalnej feldze w wyniku czego mozna zle dokrecic felgę co moze powodowac takie bicie...
Zukowaty
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 03:29
10zl za dystans??Kto Ci to toczy?Ja pracuje na obrobce i ta cena mnie powalila!!
amra-sk
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 11:07
Dokładnie to 50 zł za komplet.
W Wyszkowie 50 km od warszawy :)
Zukowaty
Wysłany: Pią Sie 22, 2008 11:48
:brawo:
Pawel669
Wysłany: Wto Sty 08, 2013 11:00
i tu bym dyskutował jak kupiłem swojego rowerka miałem bicie od 70km/h i po wymianie jednego prawego przegubu bicie zmniejszyło się, a na lewym nie wymienionym jeszcze zauważyłem przyspawany pierścień od ABS i może ona wywołuje bicie od 100-110km/h , ale tarcze też mogą być krzywe.... więc muszę wymienić ten drugi przegub a potem jak nie będzie efektu, pobawić się z tarczami..
Brak nowych postów [R620] Bicie w kierownicy jaka przyczyna??
wlodi1991 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sob Sty 23, 2010 01:13
faecd
Brak nowych postów [R620] Bicie kierownicy podczas jazdy
Przemas Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Lip 16, 2010 10:14
kepo
Brak nowych postów [Rover 600] Bicie na kierownicy
Pawel669 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Sty 08, 2013 10:14
Pawel669
Brak nowych postów [Rover 600] Bicie na kierownicy 60km/h<..
Pawel669 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sty 23, 2013 21:10
greg-si
Brak nowych postów [r620si 94] Bicie przy wiekszych prędkościach
KRYS Rover serii 600, Honda Accord 6 Nie Cze 04, 2017 17:02
KRYS
