Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214i] Pilot po naprawie ( sygnał jest ) a nie odpala.
czort
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 19:09
Odłącz całkiem, nawet na 20 min.
Po odpięciu z akumulatora, złącz klemy na chwilkę,
w celu (wywaleniu całego prądu)
Też sobie przypominam u siebie taką sytuację. Fakt, też odłączałem aku.
Ale też robiłem tą czynność z pilotem wyjęcie baterii naciśnięcie jednocześnie obu przycisków ( w celu restowania) na kilka sekund. włożenie bateri. i naciskanie otwarcia. wtedy powinno się wyłączyć immo.
Odłącz akumulator na 20 min, możesz zetknąć klemy na sek. w tym czasie wyciągnij baterie naciśnij oba przyciski. podłącz klemy.
włóż baterie i normalnie otwieraj przyciskiem kilka razy...
Ja w tej kolejności bym zrobił w takiej sytuacji.
Daj znać co i jak ..
Paweł
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 19:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 19:56
Serdeczna prośba, jeżeli ,,mechanik" Ci coś takiego mówił to proszę Cie zmień tego typa. To wręcz śmieszne... niech się zajmie dalej naprawą golfów 2-3 a nie za rovery
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
Fancy
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 20:15
czort,
Jutro z samego rana to zrobię. A, jak odłączyć akumulator to coś tam się nie rozprogramuje mi? Piloty niby działają, ale jak mi się nieszczęsny alarm włączy to będzie impreza. :-|
Oj mechanik dobry, większość go chwali. Ale, że mówi jak mówi.. Sama diagnoza chyba mi nic nie popsuje. No chyba, że ta metoda z akumulatorem się sprawdzi jutro. Reklamowani fachowcy, z własną stroną internetową powiedzieli mi jasno - 400 złotych to już wolałbym ten sterownik kupić i złożyć..
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=861748#861748
czort
Wysłany: Sob Sty 12, 2013 20:52
Fancy napisał/a:
Jedynie Radio....
Jeśli bezpiecznik pod maską dobry. i piloty dają sygnał to W/G mnie powinno wszystko grać.
Paweł
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 00:00
Fancy, Owszem sama diagnoza nie, ale bardzo prawdopodobne że zaszkodzi na zapych z trójki i jeżeli powyżej 2 tys obrotów to jakies 40km/h, to w tym momencie jak puścisz sprzęgło to pasek rorządu dostanie taki wycisk że szok. Modlić się aby nie strzelił bądź nie przestawił. A i tak nie odpali. Więc ostrzegam nie rób tego.
Fancy
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 13:41
Jesteście wielcy. Odłączyłem na dłuższą chwilę samą jedną klemę, tą od masy - poczyściłem i takie tam. Wsadziłem, dokręciłem i do auta. A auto załapało za trzecim razem ale działa. :D 20 minut jazdy, wprowadziłem i pozamykałem, pootwierałem i sprawdziłem jeszcze dwa razy. Pilot tak zrobiony, że na dotyk działa. :D
robsson78
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 16:20
Fancy napisał/a:
A odłączałeś całkiem, czy tylko plus albo minus?
Tylko + ale jak masa się upaliła to - sam się odłączył :razz:
Niewiedza kosztuje.
Fancy
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 18:19
On nie lubi mrozu. Pojechałem do kościoła, pozamykałem go i poszedłem na mszę. Około godziny wracam no i otwieram kluczykiem swoje, uchylam i.. alarm. A cały parking aut. :roll: Jakoś się wyłączył, ale jak przekręciłem kluczyk to się znowu włączył. Wkurzyłem się i nacisnąłem przycisk jak kluczyk był w pozycji 0, coś stuknęło, odpaliłem zapłon i.. nie było pipczenia. Od razu można palić.
A w domu pozamykałem ( na kluczyk ) go, otworzyłem znowu i żadnego alarmu.. I nie wiem, czy jechać nim do szkoły, czy nie jechać. :?:
czort
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 18:55
Poprostu, przed otwarciem drzwi klamką naciskasz przycisk na pilocie,
tak jakbyś miał centralny.
Jeśli światełko czerwone nie mruga, to immo wyłączone.
Wtedy otwierasz drzwi nie ma alarmu.
W ciągu 30s musisz przekręcić zapłon.
Po tym czasie IMMo znów się włącza.
Paweł
Fancy
Wysłany: Nie Sty 13, 2013 19:04
Coraz bardziej zakochuję się w tym aucie. Ono jest naprawdę wymagające. :mrgreen:
Brak nowych postów [Rover 214 Si 96' 103 KM] Po naprawie HGF nie odpala
Szczygus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Mar 25, 2010 09:32
Szczygus
Brak nowych postów [214] Nie odpala po naprawie przewodów masy
ruszti Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Wrz 29, 2013 17:28
Brak nowych postów [R200 1,6 16V] Pomocy !! nie odpala po naprawie HGF
bizon9ek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Sty 15, 2009 10:35
PTE
Brak nowych postów [R214Si] Silnik kręci ale nie odpala po naprawie
Wydryszek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Wrz 18, 2012 18:45
Wydryszek
Brak nowych postów [R214i 98r] pilot zamyka tylko obwód alarmu
margia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 26, 2007 19:18
toggit
