Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Problem z radiem i zegarkiem ...
Niwek1993
  Wysłany: Sob Lut 16, 2013 00:07   [R400] Problem z radiem i zegarkiem ...
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1998
Witam mam duzy problem robilem audio w roverze 400 i nagle jak ciaglem konwerter RCA do radia bo nie mialo wejsc na wzmacniacz to ciagnac kostke za radiem musialem cos z kablami porobic bo gdy podpialem juz wszystko nie dziala zegarek podswietla ale nie ma godziny i razem z tym radio przestalo dzialac bez kluczyka niewiem gdzie tkwi problem bardzo prosze o pomoc :(
Ostatnio zmieniony przez Niwek1993 Sob Lut 16, 2013 00:54, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 00:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marcin1642
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 00:43
Sprawdzałeś bezpieczniki?
Niwek1993
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 00:51
tak tak sprawdzilem i wlasnie dlatego sie boje co to sie moglo tam stac ...
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 01:04
oba? pod maską i w kabinie?
zapalniczka działa?
Niwek1993
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 01:06
hmm te w aucie tak pod maska niewiem nawet gdzie sa bezpieczniki tak szczerze mowiąc ... zapalniczka dziala
Marcin1642
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 01:50
Po prawej stronie stojąc przodem do samochodu masz skrzyknę czarną tam są bezpieczniki.
Na pokrywie tych bezpieczników masz opisany który bezpiecznik od czego jest.
Niwek1993
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 08:37
ok zobacze ale mysle ze to nie to bo jak wsadzalem tam reke za radio i ruszalem to czasem na chwile sie pojawil zegar i potem gasl ...
bizon
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 10:05
no to sam masz odpowiedz
Niwek1993
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 13:18
tak ale niewiem jaki kabel gdzie go szukac i czy to ma zwiazek z stalym plusem w radiu bo zegar byl zalaczony nawet bez klucza w stacyjce wiec wychodzi na to ze ten staly plus byl z zegara w kostce do radia tylko tego nie wiem i o to sie pytam ; p
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 14:12
Niwek1993 napisał/a:
Sprawdź wtyczkę w zegarku, czy dobrze siedzi, bo może być poluzowana i dlatego jak ruszysz kable, to czasami się zegarek pojawia.
Niwek1993
Wysłany: Sob Lut 16, 2013 22:36
tak tylko nie wiem gdzie tego szukac :( i napiszcie czy to moze tak byc ze to ten zegarek dawal plus na radio i wtedy dzialalo bez kluczykow ;>
bizon
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 11:52
jak nie wiesz gdzie szukac wtyczki w zegarku to lepiej oddac samochod do elektryka
radio zeby gralo dostaje napiecie po stacyjce I, natomiast i zegarek i radio dostaja staly + na podtrzymanie pamieci
Niwek1993
Wysłany: Nie Lut 17, 2013 21:24
aha no to poszukam kogos, ale to zegarek dawal staly plus na radio tak ? czy mam 2 rozne problemy ?>
bizon
Wysłany: Pon Lut 18, 2013 08:22
zegarek nie wytwarza napiecia. do zegarka i do radia staly idzie przez jeden bezpiecznik, ten pod maska.
Brak nowych postów [R400]Problem z radiem
paczek12111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Cze 06, 2013 12:17
bizon
Brak nowych postów [R400] Dokładka sterowania radiem i tempomatem w kierownicy
LastEr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Gru 20, 2015 17:17
BigBoyPL
Brak nowych postów [R400]Sterowanie radiem CD43 przy kierownicy+BT Nokia ck-7w
camaro17 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Nie Lis 21, 2010 21:05
camaro17
Brak nowych postów [MG ZS 180] problem z radiem
Foxio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Mar 20, 2017 06:31
Foxio
Brak nowych postów [R420] Problem z radiem
gfh7x Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sro Lut 11, 2009 00:30
zapal
