Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si]Który siłownik gazowy klapy bagaznika?
Krystian1982
  Wysłany: Nie Mar 27, 2011 23:31   [R 214 Si]Który siłownik gazowy klapy bagaznika?
Witam. Padły mi siłowniki gazowe w tylnej klapie bagażnika. Szukając nowych na allegro natknąłem się na dwa różne siłowniki do do mojego R 214. Proszę o pomoc w wyborze właściwego modelu:
Typ I - Producent FA Krosno
Długość - 599 mm
Skok - 220 mm
Siła sprężyny - 360 N
Typ II - Producent POLCAR
Długość - 685 mm
Skok - 285 mm
Siła sprężyny - 380 N
Wysłany: Nie Mar 27, 2011 23:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MATRIX60MW
Wysłany: Nie Mar 10, 2013 14:20
odgrzeję kotleta gdyż nie mogę znaleźć tematu z informacją o teleskopach.Który wariant jest odpowiedni?
MatiNitro
Wysłany: Nie Mar 10, 2013 16:04
Według tego sklepu http://www.iparts.pl/czes...126-0955qh.html i moich pomiarów wychodzi że pierwsza opcja musi pasować.
zdzichu
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 11:20
Pierwsza wersja tylko siła nacisku powinna wynosić 310 N
MATRIX60MW
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 11:31
tylko gdzie szukać tych teleskopów 310Nm skoro wszędzie jest 360Nm?może by jednak wziąć te 360?te 50Nm to aż taka wielka różnica?
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 12:10
Ja mam zamontowane dokładnie takie jak podałem w linku. Ta sama firma i 360N jest na siłowniku jak patrzyłem.
MATRIX60MW
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 12:37
dzięki,w takim razie pozostaje zakup skoro u ciebie hulają bez problemu
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 12:45
Nie wiem czy w serii takie szły czy poprzedni właściciel montował Ale u mnie działają bez problemu.
MATRIX60MW
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 12:55
z tego co widzę w ofertach to różne rozmiary podają w zależności czy ze spojlerem czy bez.Jak rozumiem ty masz klapę ze "spojlerem"?
MatiNitro
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 13:06
No tak Ale nie wiem czy były R200 bez lotki. Nigdy nie widziałem takiego.
zdzichu
Wysłany: Pon Mar 11, 2013 23:32
Będzie działać tylko trochę mocniej wyrzuci klapę, nic więcej.
MATRIX60MW
Wysłany: Sob Maj 25, 2013 11:38
Uzyskałem info że do mojego rocznika (97) siłownik klapy jest długości 605mm siła 300N.Koszt ok 45zł /szt.Założyłem 599/220/360N którego koszt ok 30pln i też spełnia swoją rolę bez zarzutu.Dziękuję wszystkim za pomoc
Brak nowych postów [R25]czujnik klapy bagażnika
EMERYT19 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sro Lip 30, 2014 23:23
ppavel
Brak nowych postów [R25] Migająca kontrolka klapy bagażnika
maxwell96 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 17, 2014 22:01
Harry
Brak nowych postów [R 200] problem z otworzeniem klapy bagażnika
noto_frugo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Lip 21, 2011 21:49
darek_wp
Brak nowych postów [R200] Czujnik klapy bagażnika
DaRUS.x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 10, 2018 02:14
DaRUS.x
Brak nowych postów [R200] Zamek klapy bagażnika.
Brisingr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Lip 12, 2011 07:12
Brisingr
