Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] problem z obrotami
Otwarty przez: Adrian
Czw Mar 07, 2013 16:31
piotrmaciszewsk
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 18:34   [R416] problem z obrotami
Witam przeszukałem całe forum i nie znalazłem. Mam taki problem falują mi obroty tz. po odpaleniu zimnego silnika wzrastają do 3000 obrotów po rozgrzaniu nie spadają po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu wskakują na 1500-2000. Silniczek krokowy przeczyszczony. Sprawdzony na 3 innych i tak samo się zachowuję .Wymiana silniczka na zimnym silniku i na odłączonym akumulatorze.
Ostatnio zmieniony przez Adrian Czw Mar 07, 2013 16:38, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 02, 2013 18:34   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 16:33
Posprawdzaj wężyki podciśnienia, które idą od przepustnicy do ECU samochodu.
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 18:28
Na początek poluzuj lekko linkę gazu przy przepustnicy. Jeśli to nie pomoże to prawdopodobnie będzie do wymiany przepustnica, jeśli masz plastikową.
Pazdzioch.
Wysłany: Czw Mar 07, 2013 20:26
Miałem ten sam problem. Wtyczka która wchodzi do silniczka krokowego ma 3 kabelki, dwa z nich były przerwane i dlatego mi tak falowały obroty. Po zlutowaniu ich problem znikną do dnia dzisiejszego.
piotrmaciszewsk
Wysłany: Sob Mar 09, 2013 19:56
Witam wszystkie te rzeczy już sprawdziłem . Przepustnica jest metalowa i działa.dzisiaj dałem nowe kable wysokiego i nowe świeczki i na razie jest spokój
[ Dodano: Sob Mar 09, 2013 19:56 ]
dziś powróciło
truten23
Wysłany: Sro Mar 13, 2013 23:34
A TPS jest sprawny? On może dawać złą rezystancję, przez co komp myśli że ma wychyloną przepustnicę.
Squid
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:15
truten23 napisał/a:
Podepnę się pod temat bo mam to samo :evil: Na ciepłym silniku mam 3k obrotów i powoli rosną do 4-4,5k po czym znów spadają na 3k. I tak w kółko.
Czy TPS może być przyczyną falowania obrotów? Rozumiem, że TPS to czujnik położenia przepustnicy ?
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:26
Squid napisał/a:
Jak najbardziej. :wink:
Squid
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:37
Muszę miernik skombinować i w poniedziałek po robocie pomierzyć. TPS to tylko na alledrogo używka? Czy gdzieś jeszcze można to dostać w sklepie ?
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:51
Squid napisał/a:
Można dostać nowy oryginalny, ale kosztuje 200 zł.
Wysłany: Sob Mar 23, 2013 17:57
piotrmaciszewsk napisał/a:
:-| w 416 z 99r metalowa ??
jesli zalozona od poldorovera to niestety, ale silnik bedzie falować
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R416] Mam problem z obrotami
moris_81 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Gru 13, 2008 21:04
Lechos
Brak nowych postów [R416] Problem z obrotami silnika
SIWY73 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Gru 03, 2008 22:54
SIWY73
Brak nowych postów [R416 1.6Si 16v 97 + LPG] nietypowy problem z obrotami
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 06, 2010 21:02
Bodxio
Brak nowych postów [R416] przepustnica i problem z obrotami
bolcik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Kwi 28, 2011 08:46
bolcik
Brak nowych postów [R416] Poradźcie bo coś z obrotami.........
vanderwacho Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lip 21, 2008 11:22
Primo
