Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400]Nie działają kierunkowskazy a awaryjnie działają
paczek12111
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 21:30   [R400]Nie działają kierunkowskazy a awaryjnie działają
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Tak jak w temacie. Nie działają kierunki nie zapalaja sie diody przy liczniku i nie słychac pykania a awaryjne bez problemu. co moze to powodować?? które bezpieczniki odpowiadają za kierunki??
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 21:57
pewnie przełącznik przy kierownicy.
mauser
Wysłany: Czw Cze 06, 2013 23:56   Re: [R400]Nie działają kierunkowskazy a awaryjnie działają
paczek12111 napisał/a:
Pod kierownicą masz bezpieczniki umieszczone w dwóch rzędach, ten od kierunkowskazów oznaczony jest jako 15 czyli w górnym rzędzie czwarty od lewej 10 Amper
gregor13
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 07:54
Sprawdź sobie jeszcze przerywacz kierunków, jest za bezpiecznikami pod kierownicą. Trzeba zdjąć osłonę pod kierownicą i z tyłu, nad bezpiecznikami będziesz miał przerywacz. Ostatnio znów miałem z nim przejścia, wyjąłem, rozebrałem, przelutowałem i póki co, działa :mrgreen:
bizon
Wysłany: Pią Cze 07, 2013 08:47
oraz wyjmij przycisk awaryjnych i zobacz czy tam przy kostce zadne przewody sie nie przetarly
Brak nowych postów [R400] Nie działają kierunkowskazy i awaryjne
120wojtek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sie 25, 2015 18:15
Brak nowych postów [R400/45/ZS] Nie działają światła cofania
Jeszcze do tego mój samochód do złodziej !!!
Armandoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Kwi 01, 2009 09:57
Armandoo
Brak nowych postów [R400]Prędkościomierz nie działa, kilometry działają
JEFF Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 17, 2014 15:13
dawidd
Brak nowych postów [R400 1.6Si `98] nie działają II pierwsze biegi dmuchawy
problem z włacznikiem dmuchawy
Rzeski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Sty 29, 2010 15:50
Rzeski
Brak nowych postów [R45] Awaryjne nie działają
bociannielot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Paź 11, 2014 16:05
bociannielot
