Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] szarpanie brak obrotów na biegu
damianos016ns
  Wysłany: Sro Sie 07, 2013 15:25   [R25] szarpanie brak obrotów na biegu
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 2000
Witam,posiadam Roverka 25 1.4 16v z gazem i zarazem dziwny objaw po odpaleniu na benzynie jak i gazie auto nie równo pracuje musze przygazować żeby ruszyć po załóżmy 100m auto jedzie ale i tak czasem przerwie szarpnie wydaje mi się że to cewki ponieważ w nocy jest choinka pod maską ;) proszę o sugestię forumowiczów
Ostatnio zmieniony przez damianos016ns Czw Sie 08, 2013 14:58, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kangaroo69
Wysłany: Sro Sie 07, 2013 15:29
No to od nich zacznij, bo Cie ta choinka w końcu kopnie mocniej :mrgreen:
damianos016ns
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 08:17
o dziwo wczoraj dotykałem się cewek i kabli i nie kopało ale widać że mają przebicie i to spore :D
[ Dodano: Czw Sie 08, 2013 12:20 ]
cewki zmienione objaw nadal ten sam na jałowym biegu auto się wkręca w obroty a na biegu auto nie jedzie szarpie dławi co to może być potrzebuję pilnej pomocy bo potrzebuje auto uruchomić
cewki NGK
[ Dodano: Czw Sie 08, 2013 13:50 ]
przychodzi mi jeszcze na myśl czujnik położenia wałka rozrządu jakie były by objawy gdyby padał ? dodam że gdy go odłącze nie ma żadnej reakcji
[ Dodano: Pią Sie 09, 2013 11:17 ]
zmienione cewki przewody świece kpl ngk.wciąż jest problem auto wkręca się do 3tyś obr.przy mniej więcej 3tyś auto się dławi.. prosze o pomoc!!
[ Dodano: Sob Sie 10, 2013 08:17 ]
dziękuję wam za niesamowitą pomoc!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!jesteście niezastąpieni
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 09:07
Zamiast wymienić wszystkie części po kolei podpiąłbyś się pod kompa i sprawdził co mu dolega.
damianos016ns
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 12:26
w tym problem że obd nie komunikuję się z komputerem
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 10:26
A Bosch, Autocom, T4 ??
damianos016ns
Wysłany: Pon Sie 12, 2013 15:33
w tym problem że nie mam dostępu do takich komputerów
Brak nowych postów [R200Si 1998r.]Brak mocy,Szarpanie przy zmianie biegu.
Zlotowa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Paź 27, 2011 23:06
marhew
Brak nowych postów SOLVED [R25] Obroty biegu jałowego, szarpanie
krzychuuu1992 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Lip 27, 2017 16:21
krzychuuu1992
Brak nowych postów [R 200 1,4 16V ] Szarpanie po zmianie biegu i dodaniu gazu
szymon1986 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Czw Lut 05, 2009 23:29
des
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Szarpanie po puszczeniu gazu na drugim biegu
Maniusza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 27, 2021 16:10
Maniusza
Brak nowych postów [R214i] Prędkość odpowiadająca liczbie obrotów do biegu ?
xxxxDANYxxxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sie 23, 2013 17:59
xxxxDANYxxxx
