Forum Klubu ROVERki.pl :: [ r416] pompka paliwa
Przesunięty przez: sTERYD
Sro Lut 15, 2012 15:21
L24
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 11:46
Ciekawy przypadek. Teraz gdy przyjechaliście pod ten sklep to również wskaźnik wykazywał poziom rezerwy?
Być może pompka nie dostaje zasilnia, albo nawet sam przekaźnik nie dostaje masy od ECU (tak było nie dawno u mnie).
Wysłany: Pią Sie 09, 2013 11:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 09:11
gregor1507 napisał/a:
Ojciec podejrzewał ,że może zapowietrzyła się pompka bo często jeździ na rezerwie.
Nie zapowietrzyła tyko od tej częstej jazdy na rezerwie pompa się zatarła
edek21
Wysłany: Sob Sie 10, 2013 21:08
Dolej z 10L benzyny czy tam ropy, ja tak zrobiłem i za 2 razem załapał i odpalił. :D A tez 2 dni główkowałem. :))
gregor1507
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 21:30
Witam serdecznie!
Pisałem niedawno o problemie moim i ojca, z roverem 414Si który pod sklepem nie zapalił.
Auto zwiedziło już 2 mechaników, został wymieniony wkład pompki paliwa , jednak to nie pomogło .
Samochód nie odpalał, oraz nie było prądu więc ojciec sam podłączył to na krótko do lamp.
Teraz odpala bez problemu ,jednak po zagrzaniu się pompka zaczyna buczeć .
Mechanicy kroją pieniądze a nic nie zrobili jak dotąd.
Czy ktoś może się orientuje co może być przyczyną ? Jeden spec podejrzewał ,że może być też do wymiany przekaźnik pompki paliwa. Tym razem wolimy zająć się tym sami.
Gdzie znajduje się ten przekaźnik ? Czy ktoś wie ?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź.
Wysłany: Sro Sie 21, 2013 23:08
gregor1507, Jakbyś poszukał, to byś wiedział. Za pompę paliwa odpowiada przekaźnik główny- znajduje się za komputerem. W starych autach w takich modułach potrafią puścić luty, a i cewka przekaźnika też się może przepalić.
Dodatkowe pytanie- Masz fabryczne immo, czy ktoś Ci go wymontował?
gregor1507
Wysłany: Czw Sie 22, 2013 07:53
Przepraszam ,szukałem ale nie znalazłem nic.
Fabryczny immo jest.
Czyli teraz zająć się przekaźnikiem głównym?
Z góry dzięki
Brak nowych postów [R45] Pompka paliwa?
Picia24 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Wto Sie 19, 2008 19:01
Korczus
Brak nowych postów [R414] Pompka paliwa
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Sty 27, 2009 15:40
gogo
Brak nowych postów [r400] Pompka paliwa
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 09, 2011 23:12
Kot
Brak nowych postów [R400] Pompka paliwa
nowak_robert Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Czw Sty 10, 2008 18:32
nowak_robert
Brak nowych postów [r400] problem z pompka paliwa
porter87 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 31 Nie Sty 29, 2012 10:11
Rzeski
