Forum Klubu ROVERki.pl :: [Coupe 216] Problem dostarczania powietrza do silnika
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 02:14   [Coupe 216] Problem dostarczania powietrza do silnika
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: 1995
Siemka !
1. Wyjmując akumulator zauwazyłem, ze rura doprowadzająca powietrze do filtra jest całkowicie przerwana. powietrze z zewnątrz auta ucikało i nie docierało do filtra. Pozniej zauwazylem, ze poczatek rury jest zaklejony, a dziura dolotowa wycieta od wewnątrz, czyli od strony silnika. Domyslam się, ze jakis pseudoznawca to zrobił przy okazji montażu instalacji gazowej. Co byście polecili w tej sytuacji ? składać ten układ cały do kupy, czy moze zastosowac coś innego, coś co da lepsze efekty ? Myslicie, ze spadek mocy przez to był spory ?
Kolejne pytanie: Czym jest rurka odchodząca od rury doprowadzającej powietrze do filtra ? Rurka nie jest niczym zakonczona i swobodnie "dynda' ;)
Tradycyjnie zamotałem troche, ale mysle, ze wiadomo ocb.
Wysłany: Sro Kwi 03, 2013 02:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 15:17
Borowa napisał/a:
Kup od crx/civic dedykowany dolot ze stożkiem i go odgródź od ciepła, w hondach daje fajny efekt z kolektorem 4-2-1.
Borowa napisał/a:
ta co idzie w dół? tam jest rezonator. Ten plastikowy dolot do filtra z pasa przedniego to tłumik szmerów.
Wojtek88
Wysłany: Pią Kwi 05, 2013 17:05
Markzo napisał/a:
Borowa napisał/a:
Borowa napisał/a:
Najlepszy jest.. seryjny dolot, można go wzbogacić o wkładkę K&N/Simoty. Od CRX'a nie wiem czy będzie pasował, ale od Concerto (d-seria dohc) powinien ;)
Roverlution
Borowa
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lip 24, 2013 16:19
Wczoraj troszkę ruszyłem z tematem. Wyszarpałem cały dolot, okazało się ze był dziurawy w 4 (słownie: CZTERECH) miejscach. Na tą ori gumową rurę założyłem redukcje i filtr stożkowy K&N. Mocy jest zdecydowanie więcej (porównuję do dziurawego dolotu!)
Jeżeli chodzi o dzwięk pod maską. Wark przeokrutny. okolice ~4500 obr porównywalne z pracą silnika o układzie boxer.
Nie wiem czy efekt fajny, moim zdaniem troszke za głośno i trąci wiochą jak na 122KM.
Zobacze co dalej, na razie testuje !
Wojtek88
Wysłany: Pią Sie 30, 2013 22:09
Borowa napisał/a:
Buczy, takie uroki stożka, w swojej hondzie akurat jak przepina się faza jest cudownie :lol: :lol: :lol:
Borowa, spróbuj zbudować sobie CAI'a w Coupetce, najtaniej i najszybciej z 'kibel rury' :D
Roverlution
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R 216 Coupe]problem z pokrętłem ciepłego powietrza, nawiew.
Daniel530 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Czw Maj 05, 2011 10:53
Brak nowych postów [R 216 97' Coupe] Czkawka silnika
Vesper416 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
10 Sro Cze 02, 2010 20:57
PHJOWI
Brak nowych postów [216 Coupe 97r] Poduszka silnika skąd???????
6 Pon Gru 28, 2009 11:17
Markzo
Brak nowych postów [R220] Coupe '94 Pytania co do silnika
cycu Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
14 Pią Lis 21, 2008 12:15
cycu
