Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
alpacino
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 15:11   [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
witam,dokładnie gdzie znajduje się ten elektrozawór od turbo ?
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 15:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
0L0
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 19:04
W R75 nie ma czegoś takiego.
alpacino
Wysłany: Czw Wrz 05, 2013 20:32   [R75]Opózniona reakcja na pedał gazu
...a,to wszystko jasne sprawdzić elektrozawór turbo...hmmm,elektrozawór którego nie ma :o
SyntaX
Wysłany: Pią Wrz 06, 2013 08:40
A to tam u ciebie nie siedzi silnik TD4 ??
Myślałem że w tym roczniku szedł już TD4 i turbo z VNT (Zmienna geometria łopatek)
Wtedy przy turbinie jest taki elektrozawór sterujący pracą turbiny.
Rowan
Wysłany: Sob Wrz 07, 2013 08:15
SyntaX napisał/a:
Jeśli już to nie elektrozawór od EGR a ten od sterowania turbo.
Ma on ogromny wpływ na to jak auto się zbiera.
SyntaX, tak, owszem, ale w CDT/CDTi on nie występował gdzyż nie było turbin o zmiennej geometri ;)
"Walduś, pamiętaj cycu..."
developer01
Wysłany: Wto Wrz 10, 2013 14:45
A ja mam jedno pytanko, gdzie u Was znajduje się ten elektrozawór od EGRu, który widać na zdjęciu powyżej? Chodzi o to, gdzie jest przymocowany bo u mnie okazało się, że leży luzem nad rozrusznikiem. Będę wdzięczny za jakieś info/fotkę.
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 22:47
pewnie blacha ci sie uksyła - jak zdejmiesz kolektor to widać z którego miejsca
developer01
Wysłany: Czw Wrz 12, 2013 23:00
No zdejmowalem kolektor i nie widziałem miejsca, gdzie mogłoby to być przymocowane. Dodałem zdjęcie, może ktoś mi zaznaczy gdzie to powinno być?
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 07:36
tutaj, śruba z tego co pamiętam trzyma tez kable od swiec
SyntaX
Wysłany: Pią Wrz 13, 2013 11:33
Nie podoba mi się ta poklejona wiązka przy filtrze paliwa, warto by było też tam zajrzeć
Brak nowych postów [R75] Pedał gazu
blondina Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Maj 22, 2008 14:02
blondina
Brak nowych postów [R75] Zaciął się pedał gazu
majestic Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Kwi 22, 2013 12:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Szarpanie Samochodu - pedał gazu
keda Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Mar 07, 2015 11:17
pieknyiro
Brak nowych postów [R75] Brak reakcji na pedał gazu.
aniczekk Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Paź 25, 2018 12:21
MaReK
Brak nowych postów [R75] Ciężko działający pedał gazu
ToMislav Rover serii 75, MG ZT 32 Pią Mar 03, 2017 09:27
arleta90
