Forum Klubu ROVERki.pl :: [ MG ZS 180]Zbyt uboga mieszanka, wypadanie zapłonu
m13_94
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 17:23   [ MG ZS 180]Zbyt uboga mieszanka, wypadanie zapłonu
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2004
Witam wszystkich :smile:
Jestem nowy na forum i od razu proszę o pomoc. Moje ukochane autko (MG ZS 180 2.5 2004R LPG) zaczęło ostatnio szwankować. Na komputerze wyskakują błędy P0261 (uboga mieszanka na cylindrze 1) oraz P0301 (wypadanie zapłonu na cylindrze 1). Po skasowaniu błędów i odpaleniu samochodu najpierw pojawia się błąd P0261 a po przegazowaniu wypada cylinder nr.1. Początkowo objaw nie było wcale tylko przy kręceniu powyżej 3,5 obr migał check, teraz pojawiło się dość spore spalanie ok 20l LPG. NA Pb i LPG jest tak samo. Do tej pory wymieniłem świece, cewki i bez poprawy. Po wyjęciu wtyczki (podczas pracy silnika) z cewki nr 1 nie ma różnicy w pracy. Po wyjęciu świecy i włożeniu w cewkę widać że iskra idzie równo.
Pozdrawiam i proszę o porady, długo już się z tym męczę.
Ostatnio zmieniony przez m13_94 Sob Wrz 28, 2013 20:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdzichu
Wysłany: Sob Wrz 28, 2013 23:01
Sprawdż ciśnienie sprężania w cylindrach. Błąd P0261 - za mała dawka paliwa wtryskiwana wtrskiwana przez wtryskiwacz do 1 cylindra. To nie Jest to samo co mieszanka zbyt uboga. Dawka paliwa jest ustalana przez ECU I odmierzana czasem otwarcia wtryskiwacza. Efektem tego jest u b o ga mieszanka ale to jest skutek a nie przyczyna.
m13_94
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 00:00
Jak mogę sprawdzić ciśnienie? Czy to mogą być silniczki VIS?
Markzo
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 02:22
Na pewno dobrze odczytane błędy? dla cylindra nr 1 czy dla rzędu cylindrów nr 1? mi to wygląda na sonde lambda, stąd wysokie spalanie.
m13_94
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 08:13
Błąd na pewno dotyczył wypadania zapłonu na jednym cylindrze. Podmieniłem 1 z 2 sonda i błąd pozostał w tym samym miejscu.
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 09:31
Ciśnienie sprawdza się barometrem przystosowanym do takich pomiarów (google wyjaśni).
I od tego bym zaczął, czyli sprawdzeniu ciśnienia na wszystkich cylindrach.
Markzo
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 09:35
A ile kilometrów przejechałeś po podmiance sondy? bo to nie jest tak, że założysz sonde i tadam, działa. Komputer po wymianie sondy na sprawną musi przejechać kilkanaście/kilkadziesiąt kilometrów żeby narzucić nowe korekty - to sprawdziłem na własnej skórze.
A jesli podmienisz cewkę/kabel/świecę z innym cylndrem błąd zmienia się?
zdzichu
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 16:09
Wypadanie na jednym cylindrze to nie przez sondę. Musiał by mieć sondy indywidualnie, na każdy cylinder jedna. Sprawdż to ciśnienie na cylindrach i pisz,. pomyślimy co dalej. I gdyby to była świeca lub cewka to dawka raczej była by za duża.
praktis
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 18:36
A przewody WN też wymieniane?
m13_94
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 21:17
Tak zamieniałem i błąd jest ten sam. Przyznam ze po zamianie sond zbyt dużo nie jeździłem ok 10km. Ciśnienia nie mam możliwości zmierzyć sam. Które przewody, iskra jest więc wątpię że to jakieś przewody.
zdzichu
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 23:07
Każdy mechanik powinien mieć ciśniniomierz do cylindrów. Zapisz tylko wyniki pomiarów na poszczególnych cylindrach.
m13_94
Wysłany: Nie Wrz 29, 2013 23:15
To w wolnym czasie podjadę. A jakie mogą być przyczyny? Dlaczego check miga po przekroczeniu i utrzymywaniu 3tys obr? Wtedy właśnie wypada zapłon. Wydaje mi się że głównym problemem jest ta zbyt uboga mieszanka.
praktis
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 07:05
I checka masz na obu paliwach? Czy tylko na LPG?
Markzo
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 08:10
A jak mu depniesz powyżej tych 3tyś, co sie dzieje? np 4,5,6,7 tyś obr/min i odcięcie, szarpie wtedy?
m13_94
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 08:14
Check na obydwu paliwach. Jak mu depnę to idzie choć czuć takie małe zawachania, ale to pewnie przez wchodzenie w tryb awaryjny.
Markzo
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 08:25
hmm, sonda od ok 3 tys obr i przy gwałtownym dodaniu gazu jest pomijana i auto idzie pełnym ogniem. Zrob jeszcze troche km i zczytaj błędy... a w ogole czego uzywasz do diagnostyki?
m13_94
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 12:40
OK no to widzisz bo to się zaczyna dziać powyżej a błędy elm327 sprawdzam. I one sypią od razu po odpaleniu (najpierw ta mieszanka a później ten cylinder wyrzuca). Są jeszcze jakieś czujniki odpowiedzialne za mieszankę i ten cylinder?
praktis
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 16:06
Może gdzieś dolot łapie lewe powietrze i stąd uboga mieszanka? Może wkrętki od wtrysków LPG? Kiedy instalacja była zakładana?
m13_94
Wysłany: Pon Wrz 30, 2013 16:54
Sprawa rozwiązana. Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc. :mrgreen:
Dziś jak wróciłem do domu otworzyłem moje "maleństwo" i z braku pomysłów postanowiłem rozciąć izolacje tej grubej wiązki kabli i napotkałem tam przerwany kabel od 1 wtrysku. Wykasowałem błędy i samochód znów odzyskał swoją sprawność :mrgreen: :mrgreen:
Brak nowych postów [r416 96r] za bogata mieszanka
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Lis 14, 2009 14:23
Kot
Brak nowych postów [mg zs] wypadanie zaplonow
nukedclx Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Wto Sty 26, 2016 12:02
nukedclx
Brak nowych postów [Rover 45] Wypadanie zaplonu
JLP Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Mar 18, 2018 15:18
JLP
Brak nowych postów [R45] Wypadanie zapłonów na 1 i 2 cylindrze, powyżej 2000obr
Myski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lut 17, 2019 18:51
Myski
Brak nowych postów [MG ZS]Syrena alarmu zbyt cicha
radenemes Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Cze 29, 2012 01:37
radenemes
