Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 75 CDT] Pompa paliwa
Sunderlander
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 11:28   [Rover 75 CDT] Pompa paliwa
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Jako nowy użytkownik forum pozdrawiam wszystkich.
Mechanik stwierdził, że padła pompa główna( pozostałe dwie działają).
Czy to prawda, że należy nową pompę programować i nie można wstawić używki ze względu na wbudowany immobilizer ?
Pozdrawiam Robert
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
witgut
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 12:51
Wiem tylko o dwóch: przy akumulatorze i w zbiorniku :) - innych nie ma.
Sunderlander napisał/a:
- bajka
Sunderlander
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 12:58
A pompa wysokiego ciśnienia ?
sash997
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 14:33
witgut napisał/a:
innych nie ma.
jest trzecia która podaje paliwo na wtryski,jest napędzana łańcuchem rozrządu i wytwarza potężne ciśnienie :D
Wysłany: Dzisiaj 12:58
to jest właśnie ta główna ale ona rzadko sie psuje,
po pierwsze zmień mechanika bo jest niedouczony a po drugie to co sie z autem dzieje? nie chce odpalić czy ma muła?
Sunderlander
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 21:20
Zjechałem z autostrady i po zdjęciu nogi z gazu zaczął szarpać i zgasł i już nie odpalił.
sash997
Wysłany: Nie Paź 20, 2013 22:37
paliwa dolej jeśli jest poniżej 1/4 poziomu i jak odpali to pompa w baku do wymiany ewentualnie brak na niej zasilania(przekaźnik i kable do sprawdzenia) jak nie pomoże to ja bym sie udał na komputer i sprawdził czy jakie błędy są :roll:
radi
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 22:08
Pompy paliwa są trzy. Wstępnego ciśnienia w baku ,pod maską koło aku i wysokiego ciśnienia CR cammon rail
mniej więcej na wysokości pompy wspomagania tylko trochę głębiej w stronę silnika. W CR zależy co padnie
to objawy są różne Jak uszczelniacz to paliwo idzie do silnika i miesza się z olejem, kopci na siwo jak
parowóz jak wywali jakąś sekcję w pompie to będzie mułowaty i nierówna praca silnika. Jak wywali wszystkie
to może nie palić. Jak sterownik pompy to też nie odpali. Pompa jest na łańcuchu rozrządu i ważne żeby
dobrze ustawić zębatkę z rozrządem bo też może nie palić. Dobry mechanik sobie poradzi. Regeneracja od
800 do 1200 zależy co poszło. Skutki jazdy na oparach to właśnie zatarcie tej pompy bo ona smaruje się paliwem.
Ja nie słyszałem ,że nie można dawać z innego samochodu ale jeżeli tak jest to sterownik poprzez zaworek paliwa odcina jego dopływ.
Lepiej najpierw sprawdzić dwie wstępnego ciśnienia.
sash997
Wysłany: Wto Paź 22, 2013 22:44
radi napisał/a:
radi napisał/a:
radi napisał/a:
kolego Ty tu opisujesz zwykłą pompe wtryskową a nie CR...
na mój mały rozum nie po to są wtryski sterowane elektronicznie zasilane z jednej listwy aby jeszcze pompe na rozrządzie ustawiać,jedyną elektroniką na pompie jaką widziałem to zaworek wysokiego ciśnienia sterowany z tego samego miejsca co wtryski czyli z ECU,i z moich obserwacji ta pompa ma tylko za zadanie wytworzyć zajebiaszcze ciśnienie w listwie zasilającej podobnie jak pompa oleju w układzie smarowania albo pompa wody w układzie chłodzącym,jeśli źle pisze niech ktoś poprawi bo Bogiem nie jestem i wszystkiego nie wiem :mrgreen:
radi
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 00:42
Nie będę się zagłębiał w temat ,że jest to pompa radialna CP1 pracująca w układzie CR. Zgadza sie ,że jest to pompa wysokiego ciśnienia ale potocznie cammon rail.
Pomijam fakt ,że są elektryczne jak i mechaniczne CR. Z resztą odsyłąm do tego servisu.
http://www.wtryskiwacz.co...ommon-rail.html
O ustawieniach zapłonu i kontach wtrysku nie będę się rozpisywał bo późno. O zaworku pisałem i widać go na zdjęciu ,a pisząc sterownik pompy miałem na myśli ECU.
sash997
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 08:22
radi napisał/a:
a kolega znów chyba o zwykłym starym dieslu... bo o tym sie niema co rozpisywać ponieważ tym na podstawie odczytów z czujników też steruje ECU
Stronka fajna,można sie conieco dowiedzieć :mrgreen:
piotrek1000
Wysłany: Sro Paź 23, 2013 10:04
radi napisał/a:
ECU.
common rail to z ang "wspólna listwa" więc raczej o listwe wtryskową wchodzi
Był: Mercedes W124 300CE, Rover 75, 45,Jest Lexus ES330, Mitsubishi Pajero Pinin, Volvo V
50 t5
Brak nowych postów [ Rover 75 CDT ]- Pompa paliwa w baku- Jaką wymienić? POMOC
Kasa313 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Lis 02, 2015 19:37
Kasa313
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Sie 13, 2009 15:15
Rowan
Brak nowych postów [R75] Pompa paliwa?
trawis25 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Lut 13, 2012 00:28
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 12 Pon Maj 23, 2016 11:40
huberto8
