Forum Klubu ROVERki.pl :: [All]Wymiana żarówek w przyciskach na diody led.
MD
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 10:02
Rzecz w tym, że dioda 12V naprawdę lubi się palić, więc i tak trzeba by było przylutować do niej rezystor tak ze 100Ω - przy czym wtedy całość ma identyczną wielkość, jak tańsza oraz (przynajmniej u mnie) łatwiej dostępna dioda 3V. Dodatkową zaletą jest fakt, że jak ktoś chce kombinować, używać układów CMOS to mniejsze napięcie będzie wygodniejsze.
Poza tym każdy profesjonalny układ z diodami ma przewidziany rezystor, bo niekontrolowany skok napięcia potrafi upalić LED w ułamek sekundy (przekonałem się z doświadczenia). Rezystor to rodzaj bezpiecznika, który przyjmuje nieco na klatę. :P
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 10:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomii620si
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 13:47
Nie pocieszacie mnie bo ja ostatnio lutowałem 5 lat temu i wiem, że tego nie ogarne a płacić komuś za wlutownie rezystorów to widzi mi się jak wskoczenie do mrowiska..
Rover 620Si -> Rover 620Ti [*] -> Volvo v40 t4 -> Rover 620Ti -> BMW E38
735iA -> Mazda 6 3.0 V6 -> E46 ///M330Ci -> E38 750iA
MD
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 19:31
Tomii620si, po prostu lutujesz rezystor do nóżki diody (obojętnie której) i to wszystko. Druga noga diody i drugi drucik od opornika stanowią wejście/wyjście. Zobacz ma mój rysunek z poprzedniej strony. :P
Tylko pamiętaj, by różne elementy trzymać stalową pęsetą i nie nakładać cyny na grot ale bezpośrednio na lutowany element. To sprawi, że nie podgrzejesz za mocno elementów, a nawet jeśli, to metalowy uchwyt odbierze nieco ciepła, przez co raczej nic nie spalisz. :P
BTW:
Oba wyłączniki (tylna szyba oraz tylne p/mgielne) mają już białe piktogramy, awaryjki też podświetlone, w przyszłym tygodniu wezmę się za panel nawiewów.
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 19:34
Lutowanie Tomii to nie jest żadna filozofia wystarczy mieć tylko w miarę mala lutownice taka do 15W wystarczy i można się bawić.
Znając życie mało kto będzie chętny takie coś się bawić bo powie Panie to zabawa nie robota :D
Ja kurcze wiecznie czytam ten temat jako : [All]Wymiana żarówek w spryskiwaczach na diody led. :mrgreen: :-|
tomii620si
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 23:25
Nawiewy w przyciskach też mają te przysłony tak samo jak i "kurki".. Przynajmniej w R600 bo mam cały nawiew angola rozebrany w domu :)
A co do lutowania. Wiem jak się lutuje tylko nie robiłem tego tyle czasu, że jak się wziąłem za lutowanie kabli od głośników to skapitulowałem (fakt byłem zmęczony po nocce ale jakoś nie mam weny , przypomne se na czymś i wtedy to zaatakuje)..
Remigiusz to nie forum golfa aby spryskiwacze podświetlać (bez urazy dla VW hihi)
panpodziemia100
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 21:04
Panowie kończąc ten wątek dodam iż znalazłem te żarówki u siebie w mieście które idealnie pasują: przycisk się wciska bez żadnych oporów, kapturek zakłada itd. Bez żadnego lutowania i wciskania oporników wszystko jak z fabryki! Kupiłem żarówki a nie żadne diody! Jeśli ktoś sobie życzy to pisać na PW to wyślę.1,5 zł za szt. + koperta bąbelkowa aby nie zniszczyli + koszt wysyłki...
pawelbn89
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 19:08
Czy ta żarówka z linku poniżej będzie pasowała np do podświetlenia przycisku świateł awaryjnych? Na zdjęciu widać, że chyba jest trochę wyższe mocowanie żarówki.
http://allegro.pl/zarowka...5161603366.html
panpodziemia100
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 20:38
W R25 raczej ta nie będzie pasować bo musi być zwykła żarówka i bardzo malutka
pawelbn89
Wysłany: Sro Wrz 21, 2016 20:51
Ja mam R45 :)
Jeszcze jedno pytanko. Czy te paski białe na pokrętłach np temperatury, kierunku nawiewu itd. powinny być podświetlane ale tak mocno jak oznaczenia wokół pokręteł, czy tylko tak bardzo delikatnie podświetlone? U mnie oznaczenia wokół pokręteł mocno są podświetlone, a pasek na pokrętle bardzo słabo.
NoPE
MG ZR
Wysłany: Nie Kwi 16, 2017 00:23
pawelbn89, potrzebujesz t3 i jak chcesz LED to będziesz musiał wysunąć diodę tak by świeciła w kierunku ikony na przycisku. Inaczej zapomnij o efekcie. Wiem, bo sam bawiłem się z przyciskami - z sukcesem ;p
A! T3 są w korpusach, które nie pasują do przycisków. Będziesz musiał wyciągać samą diodę i przekładać do oryginalnego korpusu.
pawelbn89 napisał/a:
Bo tam już słabiej światło dociera. Nie wiem jak jest w R45 ale podejrzewam, że podobnie jak w ZR czyli światło żarówek rozprasza światłowód z pleksi.
aston napisał/a:
A czy takie diody led nie świecą zbyt intensywnym światłem? Aby nie rozpraszały?
Akurat LEDy świecą punktowo i słabo nadają się do takiego podświetlania. Lepsze są żaróweczki, bo ich światło rozprasza się w kuli. Z diodami dużo zabawy ale zaś dłuższa żywotność, temperatura pracy i mniej pobranej mocy.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
pietka
Wysłany: Sro Sie 16, 2017 09:22
Ewentualnie można ukryć taśmy LED. Taśmy będą generowały światło, natomiast ukrycie polegałoby na tym, aby nie raziły po oczach. W każdym aucie znajdą się przecież takie miejscówki. Pobór energii elektrycznej jest śladowy. Pod adresem masz kilka artykułów na ten temat.
Brak nowych postów Listwa Diody Led
Montaż
seba323 Tuning wizualny 66 Sob Lip 17, 2010 19:02
desperado67
Brak nowych postów [R620] diody ala ringi..
Tomasz620 Tuning wizualny 32 Sro Maj 27, 2009 11:56
Botanix
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Rover 25 Diody Nawiewów
arni55 Tuning wizualny 1 Sob Wrz 01, 2012 19:28
Brak nowych postów [rover 200 1,4 98r] diody w przednich lampach
hertz25 Tuning wizualny 14 Wto Lut 16, 2010 16:16
Kozik
Brak nowych postów [R 214] Zmiana żarówek
adylth Tuning wizualny 3 Sob Wrz 25, 2010 12:20
kharry
