Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220] Cieknie z pompy paliwa
Ukor
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 22:55   [R 220] Cieknie z pompy paliwa
Panowie... Ostatnio zauważyłem niepokojącą plamę pod swoim Roverkiem. Wjechałem na kanał i zobaczyłem ze po misie olejowej cieknie ropa. Zbadałem źródło i okazało się ze cieknie z pompy, a konkretnie to z miejsca zaznaczonego na fotce. Rzucie na to swoim fachowym okiem i powiedzcie co mam z tym fantem zrobić i czy da się coś zrobić :P Jak nie to mam zapas :D
Cieknie z tego białego plastiku w który wchodzi czarny kabel
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Ostatnio zmieniony przez Adrian Nie Lis 24, 2013 11:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 22:55   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 22:57
Ukor, To jest czujnik wykręć go on jest na śrubę Torx i tam będzie O-ring na nim :wink:
Ukor
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 23:02
Remigiusz, Dzięki, a jak tam jest z dostępem. Dam rade bez podnoszenia silnika? Bo fotkę robiłem na drugim silniku stojącym luzem.
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 23:16
Ukor, Nie wiem musisz ocenić to sam :wink:
Ukor
Wysłany: Sob Lis 23, 2013 23:25
Ok. Jeszcze raz wielkie dzięki Remigiusz :)
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 01:21
Ukor, Ale jak masz drugi silnik to sobie przy nim zobacz, nie grzebałem nigdy przy VP37 tak ze nie wiem jak ciasno to siedzi :) Po co tobie dwa silniki :-| :roll: :?:
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 09:53
Ukor napisał/a:
Wymieniałem te oringi.
Wszystko robisz od góry, trzeba odkręcić metalowe przewody paliwowe i mocowanie pompy.
Ukor
Wysłany: Nie Lis 24, 2013 11:35
Remigiusz, Po co mi dwa silniki? A tak na zapas :P A tak serio to trafił mi się niedawno Rowerek SDi 99' za grosze, a że miałem w swoim kilka części do wymiany to taniej wyszło mnie kupić całego R dla misy, przegubów, przedniej belki i jeszcze masy pierdół :P No i kupa gratów mi została... I stąd ten drugi silnik :P
szoso,
Dzięki. W poniedziałek się za to zabieram :)
zaq
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 19:33
szoso napisał/a:
Ukor napisał/a:
Zauważyłem u siebie wyciek z pompy właśnie w okolicy tego czujnika. Wygląda tak jakby z niego leciało! Moje pytanie czy duże jest prawdopodobieństwo że puścił właśnie ten czujnik czy to raczej z pod kopułki leci na ten czujnik i takie jest złudzenie?
Ukor
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 20:50
Z tego co pamiętam to na czujniku są chyba 2 o-ringi... A z czego leciało u mnie to nie wiem, bo zmieniłem całą pompę
zaq
Wysłany: Sro Paź 29, 2014 20:56
ok dzięki. Faktycznie są o ringi. Spróbuję to wymienić. Mam nadzieje że to tam puściło bo kopułki bez wyjęcia pompy to raczej nie uszczelnię:/
Brak nowych postów [R220] Cieknie z pompy wtryskowej
predatoraf Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 13 Pią Maj 08, 2015 12:17
bociannielot
Brak nowych postów [R 200 2.0SD] Cieknie pompa paliwa
ldob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Maj 11, 2013 11:37
ldob
Brak nowych postów [R-25] Numer pompy paliwa
piotr8 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Cze 10, 2009 18:45
piotr8
Brak nowych postów [214Si 97r.] Cieknie, cieknie i nie chce przestać...
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 14, 2011 08:48
Brak nowych postów [r214] Podłączenie pompy paliwa
marcin_zgierz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Sty 21, 2013 17:27
slav-kiler
