Skręcasz kola w prawo i za przednim kołem po stronie kierowcy na skrzyni widać wkręcony w skrzynie czujnik cofania. Wygląda on tak http://allegro.pl/item776...a_rover_75.html
_________________ Koła wystarczą 4...cylindrów musi być 5
hej mam problem ze światłami i czujnikiem parkowania raczej ich brakiem czy może nie działać na dużym mrozie ...... i gdzie konkretnie jest ten czujnik na skrzyni biegów widać go dobrze po skręceniu kół w prawo czy może lepiej podnieść na lewarku
pzdr
najlepiej skręcić koła w prawo i podnieść na lewarku, a do odkręcania klucz 18, do zakręcania użyłem płaskiego bo w nowym czujniku gniazdo na wtyczkę było za duże żeby do rurowego weszło, złączenie kabli włącza światła
witam,
a gdzie szukać kabli zeby wpiąć do tego czujnika:D bo czujnik mam w skrzynie wkręcony ale kabli z wtyczką ni hu hu:D:D:D jakiś magik kiedyś tam majstrował chyba ze kabli nie ma. skąd wychodzą te kable do tego czujnika? dzieki za odpowiedz
pavello200, Nie spamuj!! To że napiszesz post kilka razy nie sprawi, że szybciej dostaniesz odpowiedź
Co do kabli, to one idą do góry, pewnie do wiązki skrzynki bezpieczników lub gdzieś w tamte okolice. Jutro jak nie zapomnę to zerknę, bo będę wymieniał żarówki.
