Forum Klubu ROVERki.pl :: [416si] Problem z alarmem od świateł
Otwarty przez: szoso
Nie Lut 09, 2014 21:14
Paweł7224
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 17:23   [416si] Problem z alarmem od świateł
Po otwarciu drzwi sygnał dźwiękowy informował mnie o tym że mam nie wyłączone światła obecnie sygnał ten nie działa co jest przyczyną ?? ? dodam że przy zawiasach każdych drzwi są guziki które wyskakiwały po otwarciu drzwi uruchamiając sygnał,,,obecnie są one cały czas wciśnięte co jest tego przyczyną ?
Ostatnio zmieniony przez Paweł7224 Nie Lut 09, 2014 21:13, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 17:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
czort
Wysłany: Nie Lut 09, 2014 18:14
Zablokowały się od brudu, osadu..
Te guziki jak są wciśnięte to odłączają sygnał czyli jakby drzwi były zamknięte.
Musisz odkręcić ten guziczek i wyczyścić. Na początku WD-40 rozruszaj później jakimś silikonem..
Uważaj jak odkręcisz wkręta i zaczniesz wyciągać guziczek, to żeby nie wysunął się kabelek jest na wsuwce połączony.
Paweł
Brak nowych postów [r 214 cabrio] problem z alarmem
flapjck1 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
3 Sob Kwi 24, 2010 12:08
flapjck1
Brak nowych postów [R216] Problem z alarmem
problem po rozladowaniu akumulatora
doopiroopi Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
7 Wto Kwi 10, 2007 12:40
Brak nowych postów [R 220 coupe] Problem z alarmem
kuba_7 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Wto Lis 30, 2010 21:10
kuba_7
Brak nowych postów [R 214] Problem z Alarmem oraz Immo
Jordan87 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
6 Czw Maj 17, 2007 15:35
Brak nowych postów [R 220 Coupe '93] Problem z alarmem - brak pilota?
Martti Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Maj 13, 2009 10:44
