Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] podwyższone obroty
grzegorz1652
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 20:45   [R416] podwyższone obroty
Witam. Mam problem od tygodnia z moim roverem 416 po wymianie sprzęgła coś mu odwaliło i obroty są podwyższone nie wiem dlaczego ;/ wcześniej było OK. Tzn. na benzynie jest OK i obroty utrzymują się na 1tyś obrotów ale jak przełączę na GAZ to nagle wzrastają do 1,5tyś i tak się utrzymują a nieraz jeszcze się zacinają na prawie 2tyś. co bardzo denerwuje jak się stoi w korku ;/ . Aha i jeszcze jedno na benzynie obroty normalnie spadają a na LPG strasznie wolno i jak przyspieszam i wcisnę sprzęgło to obroty idą minimalnie w górę i silnik wyje jak głupi jakbym nie wiadomo jak gazował. Czy jest na to jakaś dobra rada? miał ktoś taki problem? Dzięki za pomoc.
Aha i zapomniałem jeszcze dodać że jak opiąłem wężyk od odmy który idzie od pokrywy zaworów do kolektora ssącego i przytkałem palcem dziurkę w kolektorze to obroty spadły i fajnie chodził silniczek cichutko a jak tylko puściłem to znowu obroty spowrotem na 1,5tyś :(
Wysłany: Pon Mar 10, 2014 20:45   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sirk
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 08:56
grzegorz1652, sam sobie odpowiedziałeś. Gdzieś od pokrywy zaworów dostajesz lewe powietrze. Na benzynie komputer bardzo szybko wyrówna obroty przez dobranie odpowiedniej mieszanki. Przy gazie nie ma takiej możliwości.
Czasami spotkasz na swojej drodze osobę której nie należy wkur***ć. To będę Ja.
http://forum-lines.ru/rez/ab236900.gif
grzegorz1652
Wysłany: Sro Mar 12, 2014 12:42
a może tez dostawać lewe powietrze do kolektora ssącego (dolotowego) ? i tez się tak będzie dzialo?
Sirk
Wysłany: Czw Mar 13, 2014 09:39
grzegorz1652 napisał/a:
Każda nieszczelność w układzie dolotowym za przepustnicą może dawać takie objawy. Sprawdzałeś przecież układ i po zatkaniu odmy wyrównały obroty. Zatkaj wlot do kolektora od odmy , zrób jazdę próbną i wszystko będziesz wiedział.
grzegorz1652
Wysłany: Pią Mar 21, 2014 17:17
Witam. Dzisiaj wyczyściłem przepustnicę i silniczek krokowy jeszcze raz pożądnie go wymoczyłem i wypłukałem w benzynie ekstrakcyjnej i po skręceniu wszystkiego silnik dalej pracował na wysokich obrotach a póxniej jak silnik już był mega ciepły to obroty nie schodziły z 2tyś tylko stały cały czas na tym samym poziome więc już z braku sił zostawiłem to wszystko w cholerkę i teraz tak z ciekawości popatrzyłem jeszcze na silniki na allegro i tu niespodzianka ponieważ dopatrzyłem się że mam źle podłączone węże te co wychodzą z pod pokrywy zaworów. Chyba na odwrót bo wszędzie na zdjęciach są inaczej niż ja mam. Ja miałem tak że ten długi od przepustnicy z opaskami to był wpięty w prawą dziurkę patrząc od przodu autka, a ten taki krótki powyginany był wpięty w lewą dziurkę. I teraz to przepiąłem tak jak na zdjęciach na allegro nie wiem czy dobrze zrobiłem? Aha i nie wiem czy dlatego miałem w kolektorze ssącym olej? bo jak odkręciłem przepustnice to widziałem tam olej w środku który szybko wytarłem. Pewnie matoły gaziarze na odwrót założyli ;/
Brak nowych postów [R416 Si 97'] zacinająca się linka gazu i podwyższone obroty
Bodziek85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lip 11, 2011 12:05
Bodziek85
Brak nowych postów [R420] Podwyższone obroty silnika na biegu jałowym
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Maj 28, 2007 09:31
Brak nowych postów [R416] Obroty
oczar321 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Maj 31, 2008 21:38
Ciufa
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 13, 2007 21:48
Tacowski
Brak nowych postów [r416] Wysokie obroty
ccycekk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Paź 21, 2011 14:57
adamszuniewicz
