Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] dziwne zachowanie auto po założeniu felg
komoss
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 22:32   [R25] dziwne zachowanie auto po założeniu felg
Siemka.Mam taki mały problem.Założyłem w niedziele do auta alumy 15 cali.DO niedzieli wszystko było ok ale od niedzieli zaczeły sie jaja.Powiem tak dziwnie się jedzie.Po puszczeniu kierownicy auto skręca w lewą potem zaczyna jechac w prawo potem znowu normalnie jedzie.Byłech u znajomego mechanika bo myslałem że coś z zawieszeniem jest...okazało sie że wszystko jest ok.Po drugie jak jade na lekkich wybojach to czuje się jak bym siedział w kabinie ciężarówki tak autem buja.Czy to te felgi robią czy coś innego felgi 15 cali opony letnie...zima żałożone były 14 stalówki
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 22:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
toksyn
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 22:38
Jaką szerokość opony masz? Bo mi przy 195/50R15 było ok, a jak założyłem 205/50/R16 to w koleinach ściąga jak diabli :)
NoPE
MG ZR
Wysłany: Wto Kwi 01, 2014 23:48
Zdecydowanie opony. Szerokie - sciąga, zbyt wysokie - auto "pływa". Przy wyższych prędkościach niebezpieczne.
Jak Kolonko, mówię jak jest.
komoss
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 07:27
Opony jakie mam to 195/55/r15
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 09:09
bardzo dobry rozmiar opon do R200/25 - aczkolwiek szerokość 195 już może powodować pływanie auta na nierównych drogach.
TheKOktajl
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 12:21
Ja mam felgi w mg zr 205/55/r16 i powiem tak auto jest lekko nadsterowne,ale tylko jak są dziury, a w moim mieście o nie nie trudno,bo jak jade trasą to auto jedzie bez zarzutu.
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 12:29
205/55/16 to nie są opony do R/mg, przy 205/50 lub 45 właściwości jezdne Ci się znacznie poprawią, ktos wrzucił 55 bo są dużo tańsze po prostu
TheKOktajl
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 15:22
Zaciekawiło mnie to co napisałeś i w tym roku będę wymieniać tylko na jakie? Czym się różni to że 55, a 50?
bociannielot
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 15:26
TheKOktajl napisał/a:
wysokością :ok: tak jak u Ciebie to bym przemyslal 195/45/16 czy tam 195/50/16 - nie masz mega mocy więc auto powinno po zmianie byc szybsze :ok:
tuners
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 20:07
na koleiny najlepiej 305/30r19 i masz lans bo nie mieścisz się w koleinach ;) samochód jest mięciutki po podłożeniu pod tyłek 4 poduszek i wsadzeniu w zęby szczęki bokserskiej :)
a tak na poważnie żeby wyeliminować opony wyjeżdżasz na gładką drogę najlepiej bez studzienek pod kołami i od 0 do ile tam fabryka wydała przyspieszasz co 10km/h przystając na każdym kilka sekund z najlepiej prostą drogą i puszczoną kierownicą i jeśli jest ok to ok jak zaczyna bić kierownica przy danych prędkościach np 80-100 a potem przestaje to coś krzywe lub nie wyważone jak ściąga to może dojść do tego zbieżność i geometria a jak mimo wszystko jest dobrze to w koleinach niech się dzieje wola nieba :)
a kiedyś zasłyszałem taki kawał odnośnie kolein w polsce
Przyjechał niemiec do Polski odwiedzić daleką rodzinę niemal pod wschodnią granicą
W:Witajcie drodzy ależ jestem zachwycony tym krajem
P: Wuju jak to przecież samochodem jechałeś tyle godzin
W: No właśnie, piękne drogi macie i ta technologia kiedy to u nas wprowadzą
P: Jaka technologia o czym ty mówisz?
W: No ledwo przekroczyłem granice a tu coś mi kierownicą szarpie...
P: A to w koleiny wpadłeś
W: No właśnie, te wasze wspaniałe koleiny
P: Co w nich takiego wspaniałego?
W: Jak to co?! kierownice po chwili puściłem i samochód sam jedzie
potem przestałem się zastanawiać co o za cudo i podziwiałem piękny krajobraz,
nauczyłem się obsługi tego mojego telefonu, a resztę czasu oglądałem filmy na laptopie, zanim się obejrzałem to na miejsce dojechałem :) Cudowna technologia
komoss
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 20:20
Byłem u wulkanizatora dzisiaj...wyważył felgi niby troche lepiej ale na nierównościach auto ściąga i trzeba uważać żeby nie zjechać z drogi...pojeżdże trochę to sie przyzwyczaje...
BigBoyPL
Wysłany: Sro Kwi 02, 2014 22:05
Sprawdzałeś luz na wahaczach ?
U mnie jak były już takie luźne że można było sworzniami ruszać w dowolną stronę bez żadnego oporu to nie można było nigdy prosto jechać, nawet na prostej drodze nigdy nie ustawiłem tak samochodu żeby jechał prosto. Miałem tylko 2% na każdym kole na zewnątrz.
komoss
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 07:10
cale zawieszenie jest wporządku niema żadnych luzów...po prostu troche za szerokie opony a autem buja
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 11:45
A może opony nierówno zużyte ??
komoss
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 18:11
Leszczu opony sa w miare równe róznica to 0,1 0,2 mm
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Kwi 03, 2014 22:58
a jakie ET mają felgi ?
bo to może być problemem, że za bardzo wystają i masz inny kąt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
komoss
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 06:49
ET-49
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pią Kwi 04, 2014 22:50
a może masz uszkodzony kord w oponie ?
Ostatnio zmieniony przez Harry Nie Kwi 06, 2014 22:32, w całości zmieniany 1 raz
komoss
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 08:00
Na następny tydzień będe wymieniał opony na nowe...Zobaczymy czy będzie poprawa...jeżeli nie będe dalej kombinować
Wysłany: Sob Kwi 05, 2014 10:34
PS. korD ;)
Brak nowych postów [MG ZR 160 1.8 16V] Dziwne zachowanie obrotow... :(
marmaz3106 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pon Kwi 04, 2011 23:20
marmaz3106
Brak nowych postów [R25] 1,8 VVC szarpanie i dziwne zachowanie TPS
Markzo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Sro Sie 09, 2017 22:29
Markzo
Brak nowych postów [R25] Dziwne zachowanie silnika iDT
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 31 Czw Wrz 01, 2011 21:53
Mundekk
Brak nowych postów [R25] dziwne zachowanie silnika
macku667 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 14, 2013 22:09
macku667
Brak nowych postów [MG ZR 2.0 2003] Dziwne zachowanie silnika
piterpz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Nie Sie 22, 2010 15:15
piterpz
