Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] otwierajaca sie maska
welder
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 21:42   [R75] otwierajaca sie maska
Czy miał ktoś taki temat, ze podczas jazdy otwiera się maska? Nigdy się z czymś takim nie spotkałem, a w tym samochodzie juz dwa razy w niespełna miesiąc
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 21:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
RP
Wysłany: Sro Kwi 09, 2014 22:03
Ja miałem taką sytuacje po demontażu zderzaka i odkręceniu zamków maski tych w pasie przednim. Na początek sprawdź ile wracają te blaszki które blokują maskę po zatrzaśnięciu.
Maska ma 2 bolce które wchodzą w otwory z zamkami w pasie przednim i blokowane są przez blaszki które zakrywają 1/4 lub 1/3 wielkości otworu -tak jest prawidłowo. Otwórz maskę i sprawdź czy tak jest. jeżeli nie to możliwe, że są zardzewiałe i nie działają prawidłowo. -psiknąć WD40, smar w sprayu, wazelina itp. trochę poruszać rączką od maski w aucie i powinno być dobrze. Ewentualnie jeszcze posmarować linki te od rozgałęzienia koło puszki bezpieczników.
Felicja 1.3LX ==>>R75 2.0 V6
Mayones123
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 00:25
Mialem ten sam problem. Jest dokladnie tak, jak pisze kolega u góry. Nie odskakują blaszki w dziurkach i maska sie nie blokuje. Prawą stroną jak otworzysz maske są linki puszczone do dźwigni otwierania maski. Psiknij wd40 w te blaszki i poruszaj linkami (naciągaj i zwalniaj linke). U mnie pomoglo :) powodzenia !
Brak nowych postów [R75] Maska silnika
musk19 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Wrz 19, 2011 19:40
Brak nowych postów [R75] Przednia maska
Gość Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Gru 23, 2007 11:13
przemo285
Brak nowych postów [Rover 75 Maska]
marianek1993 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Sie 06, 2019 10:16
numenq
Brak nowych postów [MG ZT] Klekotanie pod maską - VIS
cezi2004mg Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Sie 03, 2019 12:17
Ramzes120
Brak nowych postów [R75] Maska i klapa
[R75 1,8 00]
waski1975 Rover serii 75, MG ZT 6 Sro Wrz 23, 2009 22:04
waski1975
