Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620sdi] Zestaw naprawczy pompki sprzegla
vacand
Wysłany: Pon Maj 12, 2014 14:20   [R620sdi] Zestaw naprawczy pompki sprzegla
Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Witam. Potrzebuję jakiś namiar sklepu w którym mogę kupić zestaw naprawczy pompki sprzęgła do Rovera 620 SDI lub ewentualnie nr katalogowy w/w części.
Wysłany: Pon Maj 12, 2014 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bazyl1218
Wysłany: Wto Maj 13, 2014 19:23
Np. Inter Cars
vacand
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 09:12
W katalogu internetowym nie widzę nic takiego do rovera.
Kocur
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 11:24
tomateam.pl
vacand
Wysłany: Sro Maj 14, 2014 11:31
Faktycznie jest. FA4001. Dzięki wielkie.
darek_rajca
Wysłany: Nie Maj 18, 2014 22:09
Taka ciekawostka... Miałem ten sam problem parę lat temu padło sprzęgło i jak się okazało to była kwestia nieszczelności. Nie znalazłem wtedy zestawu naprawczego i kupiłem w sklepie specjalizującym się w oringach uszczelki. Problem w tym, że uszczelki te puchną pod wpływem hydrolu. Na szczęście nasze kochane roverki mają osobny zbiorniczek od sprzęgła i jeżdżę sobie na oleju kujawskim. :D Bez komentarza, grunt że chodzi już jakieś... 80 tys POZDRO
SEGE
Wysłany: Pon Maj 19, 2014 09:24
Mi właśnie zaczęła piszczeć pompa sprzęgła :-| Tragedia... Jak nie siłownik to pompa :roll:
A zestaw naprawczy najcześciej może występować pod indeksem autofrena D1-531 :wink:
vacand
Wysłany: Wto Maj 20, 2014 18:53
A orientują się koledzy czy do wysprzęglika też jest taki zestaw naprawczy?
Znalazłem chyba: D3-427 Może ktoś potwierdzić czy to będzie pasowało do Rovera 620sdi?
SEGE
Wysłany: Sro Maj 21, 2014 11:18
Ja coś takiego właśnie montowałem do siebie, tyle że tu jest średnica 19 a nie wiem czy R nie ma 18. Tak czy inaczej zakończyłem na wymianie całego wysprzęglika na nowy chiński.
Brak nowych postów [R600] pompa hamulcowa - zestaw naprawczy
kruszan Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Paź 13, 2011 20:49
Grzegorz0910
Brak nowych postów [2.0 SDI LUX]Zestaw naprawczy wysprzęglika, gdzie dostane?
oskar063 Rover serii 600, Honda Accord 5 Czw Wrz 25, 2014 00:40
Brak nowych postów [R620SDi] Po wymianie pompy sprzegla ubywa DOT-a
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Lut 21, 2015 12:03
kruszan
Brak nowych postów [R620SDi] jakie cisnienie w pompie sprzegla??
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Gru 22, 2014 14:12
Brak nowych postów [R600] Wymiana pompki spryskiwaczy
hubas20 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Lis 04, 2011 21:12
Adler
