Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Silnik nie odpala - nie pali na cylindry - dymi
djwhite22
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 00:10   [R75] Silnik nie odpala - nie pali na cylindry - dymi
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2002
Witam Serdecznie
Koledzy mam takie problem z moim Roverkiem 75 2.0 V6 ( problem powstał z chwili na chwilę ) do tej pory było wszystko ok. Dziś jadąc w trasę zatankowałem paliwo na Shellu za 50 zł w Świdnicy Paliwo 95 Fuel Save . Po przejechaniu ok 13 km auto odmówiło posłuszeństwa i zgasło ( Kilkakrotnie zapalał się Check Engine i zgasł ). Po ponownym odpaleniu ewidentnie auto się dusiło wiec zgasiłem, ale przy próbie następnego odpalenia auto tylko działa do rozrusznika i nie odpala, chyba że przytrzymam gaz wtedy odpali, lecz całe się trzęsie i dymi się z wydechu na biało - jakby nie przepalał benzyny .
Od razu moje myślenie skierowało się że może zatankowałem olej napędowy zamiast benzyny, lecz pamiętam że lałem 95 z zieloną rączką, nawet też mam paragon że lane 95 - wiec raczej tą opcję wykluczam - chyba że oni coś mają namieszane ….. ale wątpię.
Sprawdzałem na kompie ELM - Wyskoczyło z 5 błędów ( najgorsze że nie spisałem )
Wypadanie zapłonów - blok 1
Wypadanie zapłonów - blok 2
Jakaś usterka na cylindrze 6
Zbyt bogata mieszanka paliwa
Teraz chciałem zobaczyć ale jak już skasowałem to na razie błędy nie wyskakują .
Dodam że świece były wymieniane - ok 8 tys temu + przewody NGK
Olej - 2 tygodnie temu + filtry
Płynu ze zbiornika nie ubywa - stan między MAX na MIN .
Koledzy pomóżcie
Co posprawdzać
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 00:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 00:29
Czujnik wału?
rafalmis1
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 05:45
Cewka albo cewki tak na moje oko. Miałem podobnie, tylko ze mnie odpalal. Ale było fajki na tylnych cewkach
zedziczek
Wysłany: Sro Cze 25, 2014 07:32
Ja też włożyłęm NGK Iridium, świece powinny być ustawione fabrycznie, ale nawet producent zaleca sprawdzenie przerwy osobiście ;) niestety dowiedziałem się o tym po włożeniu nowych świec, kiedy wymontowałem je do sprawdzenia okazało się, że nie tylko miały inną przerwę niż ta, którą zalecało MG Rover, ale przerwy były różne :) o ile ze względów na różnice technologiczne producent świec mógł zmienić przerwę dla kv6 to różnice między tymi samymi świecami były nie wytłumaczalne. Po zmianie na 0,9mm we wszystkich świecach jak MGR zaleca, silnik pracuje idealnie. Nie mówie że masz to samo ale sprawdziłbym to na początku za nim zaczniesz pchać się w koszty.
djwhite22
Wysłany: Czw Cze 26, 2014 11:13
AdaskoC napisał/a:
Czujnik wału?
Myślę że jakby było to to to bym miał wypisane na ELM że jest błąd na wale
Chyba że się mylę - ale mój ELM pokazuje raczej wszystko .
Też obstawiam na cewki lub na świece - i mam nadzieje że to to .
Koledzy jak by to była cewka powiedzmy czy ta będzie dobra:
http://allegro.pl/ngk-cew...4280272702.html
Zauważyłem że są 3 cewki większe z tą fajką i 3 mniejsze chyba bez fajki ale model chyba ten sam 101000
[ Dodano: Czw Cze 26, 2014 11:13 ]
djwhite22 napisał/a:
AdaskoC napisał/a:
Czujnik wału?
Dziś byłem u mechanika - okazuje się że świece są całe zalane paliwem, problem też gdzieś tkwi na 5 i 6 cylindrze . Czy faktycznie to może być przyczyna uszkodzonych cewek na tych dwóch cylindrach że zalało świece ?? ?
Proszę koledzy pomóżcie - bo ręce opadają a szkoda Roverka
Co jeszcze warto by było sprawdzić przy takiej usterce co opisałem .
scalator
Rover Tourer
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 13:12
Ja miałem problemy z odpalaniem, dodatkowo było wypadanie zapłonów na 2 cylindrach.
Po wymianie świec wszelkie objawy ustąpiły (kupiłem świece po 85 zł za sztukę).
I komputer nie pokazuje już wypadających zapłonów.
krzychu.b
Wysłany: Pią Lip 04, 2014 22:23
Fajki się ściąga cewki są takie same
Zmień cewki z 5 na 3 i zobacz czy wywala p0303 jak tak to cewka
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
Brak nowych postów [R75] Na wolnych obrotach pali na 3 cylindry...
Mar35ek Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Lut 09, 2010 16:52
maciej
Brak nowych postów [R75 1.8] Na zimnym odpala na trzy cylindry chmura bialego d
STA75 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Wrz 21, 2020 19:35
STA75
Brak nowych postów [R75 2,5 v6] Silnik nie pracuje na wszystkie cylindry.
lestat192 Rover serii 75, MG ZT 36 Pią Sty 12, 2018 12:07
lestat192
Brak nowych postów [R75] Ciężko pali i dymi
krzysztof.sly Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Wrz 11, 2014 07:26
longer86
Brak nowych postów [R75] Webasto dymi i pali bezpiecznik
henryk Rover serii 75, MG ZT 63 Nie Gru 28, 2014 15:24
zbygru
