Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander td4] Wibracje nadwozia
bong1967
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 19:54   [Freelander td4] Wibracje nadwozia
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
Witam kolegów,jak w temacie mam wibracje auta w zakresie prędkości 80-90km landek jest TD4 z 2001roku automat.Myslałem ze to podpory , wał odpięty kilka dni temu bo wisko idzie do regeneracji . Teraz jak go mocniej pocisnę kiedy skrzynia spina na sztywno czyli po 5 biegu auto bardzo wibruje , przy równym trzymaniu gazu wibracje są delikatne , a kiedy puszczę gaz ustają zupełnie. Przeleciałem tematy i podejrzewam łapę od IRD , dobrym tropem idę? a może to przegub ? Jak macie jakieś sugestie będę wdzięczny . Dodam że stało się to nagle wcześniej żadnych symptomów nie było. Pozdrawiam i czekam na info.
Ostatnio zmieniony przez bong1967 Czw Kwi 10, 2014 23:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Kwi 10, 2014 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mocu
Wysłany: Sob Sie 09, 2014 09:07
Przyjrzyj się poduszkom pod silnikiem. Może któraś naderwana. U mnie w 75 to poduszki powodowały wibracje. (nawiasem mówiąc mam na zbyciu wkład do Freelandedra) Użyj jakiejś breszki, pręta do odginania poduszki, bo nie zawsze widać pęknięcia gumy.
teraz 75 cdt, wcześniej 216 SE i 214 Si może kiedyś jagular... :)
zacekpl
Wysłany: Nie Sie 10, 2014 12:29
Ja bym szukał w napędzie, wał, most, połosie itp. Weź go na podnośnik, odpal, i na biegu rozpedz troche koła a ktoś ogarnięty niech ogląda od spodu co sie dzieje.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
bong1967
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 10:01
Witam,kolego pisałem że wał mam zdjęty , to podpory i most odpadają . Generalnie auto nawet na stacji diagnostycznej wytrzepane na szarpakach bo też sugerowali luzy w zawieszeniu . Oczywiście nic nie wyszło. Ja stawiam w 99% na skrzynię . A teraz najlepsze , byłem w jednym z lepszych serwisów od skrzyń automatycznych testowali na wszystkie sposoby i diagnoza.... skrzynia idealna! Właśnie jestem landkiem na urlopie trasa 2tyś km machnięta na raz 25godzin jazdy non-stop.Oczywiście wibracje jak były tak są , tylko zauważyłem że przy ręcznej zmianie biegów troszkę mniej wibruje .Teraz tylko modlę się żeby dojechał z urlopu do polski hehe.Reasumując stawiam na kosz wysokich biegów (tam jakiś luz jest) bo na niskich nie wibruje.Tylko to się wiąże z rozebraniem skrzyni a to raczej wtedy remont całej czyli 4500-5000zł
i pewnie to mnie czeka.Pozdrawiam z zajefajnej Chorwacji.
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 10:26
Nie ma sensu tego remontować jak to skrzynia.
Za około 1500zł kupisz używkę z gwarancją.
bong1967
  Wysłany: Pon Sie 11, 2014 15:27
A załatwisz mi automat za 1500 ? bo jak tak to po powrocie z urlopu jestem na Lnianej bo mam do ciebie 5 min jazdy
[ Dodano: Pon Sie 11, 2014 15:27 ]
i jeszcze z na montażu zarobisz :wink:
SyntaX
Wysłany: Pon Sie 11, 2014 21:44
Skrzynie mogę załatwić ale automatu jeszcze nigdy nie montowałem.
Jak chcesz robić za beta testera nie ma sprawy.
bong1967
Wysłany: Sro Sie 13, 2014 22:28
To po powrocie z urlopu zadzwonię w sprawie skrzyni , a montaż chyba prostszy niż manuala 2 złącza od sterownika i cięgno zmiany biegów.Ale sam też mogę zamontować.
SyntaX
Wysłany: Czw Sie 14, 2014 16:00
Jak mówisz że prosty to zapraszam i porobisz ze mną w kanale :mrgreen:
ale za każde kur...ja pie... o chol.. dopłacasz 5zł OK. :P :D
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wymiana nadwozia przedlift-lift - różnice?
Boleslav Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Nie Cze 02, 2013 18:28
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Wibracje przy przyspieszaniu
[Tego jeszcze nie było]
panigozdzikowa Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 16 Pią Kwi 09, 2010 15:15
panigozdzikowa
