Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 vvc] Sonda lambda
kita626
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 13:15   [Rover 200 vvc] Sonda lambda
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1998
Witam, zaczne od tego ze auto poszarpuje na niskich obrotach, wyczysciłem krokowca i przepustnice. Załozone nowe przewody zapłonowe i świece. Po podłaczeniu pod interfejs komputer pokazuje napiecie sondy lambda w granicach do 4v srednio skacze od 1.2 do 3.75v i pytanie czy to sa wartosci prawidłowe? Silnik nagrzany.
Wysłany: Nie Sie 24, 2014 13:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rademenez_
Wysłany: Sob Wrz 06, 2014 19:59
Witam. W 200VI jest 4ro przewodowa sonda 0-1V. Inne wskazania wskazują albo na błąd odczytu komputera, lub przerwę w obwodzie sondy. Proponuję sprawdzić miernikiem elektronicznym napięcie na czarnym przewodzie. Jeśli będzie oscylować 0.2-0.9 to przekłamuje komputer diagnostyczny. Jeśli zaś będzie jak w programie, to niestety czeka gimnastyka z wykręcaniem sondy. Ja mimo 4 czy 5 kluczy 21 musiałem odkręcać kolektor wydechowy.
Poszarpywać też może uszkodzony czujnik położenia przepustnicy .
Brak nowych postów [ROVER 214i] SONDA LAMBDA
Czy sonda działa
pazdzioch69 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 26, 2009 20:25
staf
Brak nowych postów [ R25] Sonda lambda
Intruz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 21, 2009 10:36
Intruz
Brak nowych postów [R25] sonda lambda
daria20 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Paź 31, 2012 20:27
Harry
Brak nowych postów [R25] Sonda lambda
MateuszR25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Sie 05, 2015 22:55
NoPE
