Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] pompa wody i termostat
Beny21
  Wysłany: Wto Gru 09, 2014 19:08   [R75] pompa wody i termostat
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam jak w temacie silnik 1.8 benzyna 2001 rok produkcji silnik 16V. Mam taki problem iz wracajac do domu skoczyla mi temperatura silnika i zaraz spadla do normalnej potem znowu skoczyla i z ogrzewania polecialo zimne powietrze, zatrzymalem sie na stacji sprawdzilem plyn i okazalo sie ze zagotowal sie wylecialo troche go przez rurke z zbiorniczka wyrownawczego po chwili wlonczyl sie wentylator i wszystko wrucilo do normy wiec wlonczylem ogrzewanie ktore zaczelo dzialac i udalem sie szybko do domu bo dowiadywaniu sie od mechanikow stwierdzili ze termostat ktory wymienilem a dokladnie sam wklad. Otoz problem jest w tym ze weze od gory co ida sa cieple wrecz gorace a waz ktory wchodzi na dole do chlodnicy jest zimny jak i cala chlodnica co nie powinno tak byc z tego co dowiedzialem sie. Inni zas mowili ze pompa wody ale to by nie bylo ogrzewania wtedy tym bardziej ze poltora miesiaca temu byla wymieniona wraz z uszczelka pod glowica. Na chwile obecna wszystko jest ok temperature trzyma nic sie nie dzieje tylko zastanawia mnie ten zimny waz jak i chlidnica ?? Sorki za bledy bo pisze na telefonie.
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 19:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 21:09
Dobrze zrozumiałem że zagotował się płyn a Ty odkręciłeś korek tak?
Kiedy wymieniałeś termostat i na jaki?
Beny21
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 21:19
Tak ale powoli zeby nie oparzyc sie i troszke sie go wylalo termostat wymienilem a dokladnie wklad zamawiajac go w sklepie do tego modelu a po wyjeciu starego i porownania byly takie same dodam ze stary termostat byl wadliwy. Po zalozeniu nowego dolalem plynu i nadal to samo jest z tymi wezami.
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 21:35
Pisz po polsku Człowieku, bo aż oczy bolą. Układ Ci się zapowietrzył jak odkręciłeś korek, dlatego nie ma ogrzewania. Wskazówka mogła się ruszyć od słabej masy, albo przewodu na czujniku, nie koniecznie zaraz od temperatury.
A w ogóle co to za moda na nieuzywanie szukajki?
Beny21
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 21:47
Dobra moja wina ale czytajac nie znalazlem nic pasujacego do mojego problemu. Ale w tym fakt ze ogrzewanie jest i dziala jak powinno tylko dlaczego rura wchodzaca do chlodnicy jest zimna i jak odpowietrzyc ten uklad ?? A czy to prawda ze jak by pompa wody wysiadla to nie bedzie ogrzewania. Bo wydaje m mi sie ze chodzi to na malym obiegu ??
AdaskoC
Wysłany: Wto Gru 09, 2014 22:00
Poszukaj, ten temat był dziesiątki razy wałkowany. No a jeśli Ci się nie chce szukać, no to już nic nie poradzę :) Znajdziesz jak odpowietrzyć i wszystko inne.
Beny21
Wysłany: Sro Gru 10, 2014 20:05
Dobra dzieki za pomoc czasami nie ma czasu na szukanie juz auto zostalo naprawione.
stas
Wysłany: Pią Gru 26, 2014 00:48
Beny zdradź co miałeś uszkodzone.
Beny21
Wysłany: Nie Gru 28, 2014 15:39
To były pierwsze objawy tego że już pada uszczelka pod głowicą zostało to zrobione i teraz jest wszystko ok tylko teraz mam wyjęty termostat bo w wigilie odbierałem po południu auto i nie było gdzie tego nawet zamówić więc dopiero w pon. będe zamawiał i zakładal. Teraz auto nie może sie zagrzać całkowice. w razie czego pisz na priv to Ci coś pomoge.
Brak nowych postów [r75] jaką pompa wody i termostat
borsuk88 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Sie 09, 2013 17:03
borsuk88
Brak nowych postów [R75] Termostat, pompa wody, HGF - gotuje się woda
reniatka266 Rover serii 75, MG ZT 86 Wto Gru 27, 2011 16:22
Markzo
Brak nowych postów [R75] pompa wody
wleks Rover serii 75, MG ZT 7 Sro Maj 08, 2013 18:31
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Pompa wody
adamlaziska Rover serii 75, MG ZT 6 Wto Paź 20, 2009 20:03
Binek84 Rover serii 75, MG ZT 8 Czw Paź 21, 2010 10:19
