Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 620 sprzęgło brzeczenie]
Zamknięty przez: szoso
Pią Gru 12, 2014 20:53
Soap
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 21:08   [Rover 620 sprzęgło brzeczenie]
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Witam. Moj problem polaga na tym iz podczas jazdy z pod maski wydobywa sie dziwne brzęczenie. na początku mi to nie przeszkadzało lecz z czasem dawalo sie we znaki,moje pierwsze skojarzenie jakies kabelek dostał sie gdzieś do wiatraka lecz przepatrzyłem wszystko i nic. Po paru dniach eksploatacji zauwazylem ze brzęczenie ustaje podczas wciśnięcia sprzęgła. następnie podczas jazdy tez ustępuje gdy bardziej dociskam sprzęgło ,najgorzej jest na 1,2,3 biuegu lecz nie zawe bo jak pisalem po mocniejszym docisniecu sprzęgła tego nie ma. co to moze byc? dodam ze sprzęgło jest do wymiany ale czy tylko ono? doradźcie mi jakie w mare dobre sprzęgło kupic i nie bardzo drogie.Auto kupilem nie dawno i mam jeszcze pare mniejszych usterek ale o nich opisze w najbladszym czasie sprzęgło najważniejsze. pozdrawiam
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 21:08   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
R.E.D.
Wysłany: Czw Gru 11, 2014 23:28
Soap napisał/a:
w takim przypadku czesto jest to lozysko oporowe, ale jak masz do wymiany sprzeglo, to po zrzuceniu skrzyni bedzie wiadomo ;)
Soap
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 16:48
Jeszcze mam jeden wydatek kur.. dzis na parkingu ktos mi obdarł tylni zderzak.. ile kosztuje malowanie w tarnowie orientuje się ktoś?
kruku_87
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 18:51
u mnie gosciu bierze 300 zl za element ale lakier wyglada jak ori :D wogóle nie widac roznicy ;) a jaki kolor masz tego swojego pedzidla??
Być czy mieć to odwieczny dylemat....
Wysłany: Pią Gru 12, 2014 20:53
Moderator szoso informuje
Soap ! Ten temat zostanie usunięty jeśli nie poprawisz jego nazwy.
Brak nowych postów [R620] Brzęczenie
sardos Rover serii 600, Honda Accord 4 Sob Maj 12, 2007 23:46
sardos
Brak nowych postów [R600] Brzęczenie pod deską
SviRu Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Lis 05, 2009 13:28
Phillippe
Brak nowych postów [SDi] Metaliczne brzęczenie, zużyta pompa wody
Kam971 Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sty 11, 2016 00:57
Kam971
Brak nowych postów [R620] Brzęczenie w okolicy pompy wtryskowej
terek_4 Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Lut 17, 2010 15:35
Brak nowych postów [R618] Falujące obroty + brzęczenie + problemy z mocą
czyli kilka domysłow...
ecril Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Maj 16, 2010 21:16
Mayson
