Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si] Kręci ale nie odpala
princo12
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 14:03   [R 214 Si] Kręci ale nie odpala
Mam spory problem z moim roverkiem 214 Si 1.4 benzynka. Pojechałem do sklepu i już z niego nie wróciłem :/
Chciałem odpalić, zakręciłem na chwilkę załapał ale nie utrzymał i zgasł. Myślałem, że po prostu za krótko przytrzymałem i to dlatego, niestety za drugim podejściem kręcił na sucho :( Po paru minutach znów próbowałem i znów podobna akcja tylko, że nie załapał a słychać było, że chce ale znów zaczął kręcić na sucho. Zatargałem auto do mechanika, sprawdzili pompę paliwa, jest sprawna, wyczyścili tylko sitko bo było trochę zasyfione. Iskra jest. Niedawno wymieniałem :
- Przewody WN
- Świece
- Cewka
- Kopułka
- Palec rozdzielacza
- Sonde Lambda
- Czujnik temp.
Mechanicy stwierdzili, że nie ma sterowania wtrysków
Pomóżcie mi :sad: Co to może być ?
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 14:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 15:24
a ciśnienie na listwie wtryskowej jest ? wtryskiwacze rozpylają paliwo czy sikają ?
pompa paliwa może działa, ale za małe ciśnienie jest
Lub czujnik położenia wału masz do wymiany i dlatego nie odpalisz samochodu
princo12
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 16:02
Pompa ciśnienie daje jak to mechanik powiedział "zaje...te " a jeżeli chodzi o wtryski to właśnie nie wiem:/ jest możliwość, że w ogóle się nie otwierają przez to że czujnik położenia wału padł ??
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 17:10
tak, bo w tym momencie sterownik nie wie dokładnie kiedy jest wtrysk paliwa
zdzichu
Wysłany: Wto Sty 06, 2015 20:02
Jeżeli iskra jest to czujnik sprawny. Swiece suche czy mokre? Z-----ste to znaczy ile? Czym zmierzyli sygnał? I jakie sitko czyścili?
princo12
Wysłany: Sob Sty 24, 2015 16:21
A więc tak, kupiłem czujnik położenia wału i go wymieniłem dzisiaj. Niestety dalej auto nie odpala :cry: Sprawdziłem świece iskra jest bardzo ładna, trochę były mokre ale wydaje mi się, że to od plaka. Wtryski były niedawno wymieniane, a nie wierzę, że nagle wszystkie na raz padły. Pompy nie mam za bardzo jak sprawdzić :neutral: ale to jest jakiś dziwny zamiennik i odkąd wymieniłem mam taki problem, że jak mi wskaźnik paliwa wejdzie na czerwone pole to auto gaśnie, a jak chcę trochę ostrzej pojechać to nie mogę bo mniej więcej czy 4 tys obrotów zaczyna się dławić i przerywać. Panowie błagam jakieś propozycje co to może być ? Już nie mam do niego siły :cry: POMOCY
Kozik
Wysłany: Wto Lut 10, 2015 09:30
Samochód na plaku odpala? Masz gaz?
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [Rover 214] Nie odpala, kreci lecz nie odpala.
adinek221 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Sie 29, 2013 16:29
robsson78
Brak nowych postów [R25] Kręci, ale nie odpala
Dudek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Sob Lis 12, 2011 20:29
kangaroo69
Brak nowych postów [MG ZR] Kręci, ale nie odpala.
xevantos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 06, 2014 10:49
Brak nowych postów [R200] Kręci, nie odpala
imejdz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Gru 29, 2012 19:37
imejdz
Brak nowych postów [R214 Si] Kręci i nie odpala
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 31, 2015 16:11
sobon
