Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Gaz do końca a obbroty 1 tyś.
claudii
Pomogła: 2 razy
  Wysłany: Pią Lut 13, 2015 06:32   [R600] Gaz do końca a obbroty 1 tyś.
Roverek zrobił mi psikusa na piątek 13. Po wciśnięci gazu obroty chwilowo podnoszą się a potem powoli spadają i toczy się przy 1 tyś obrotów, nie gaśnie, nie szarpie, nie przerywa. Na jałowym to się nie dzieje tylko podczas jazdy. Dodam że od dłuższego czasu roverek dość mocno falował na jałowym i go telepało. Gdzie szukać problemu? jakiś czujnik, elektryka? Wieczorem wybłyskam chociaż błędy, ale pewnie będzie ich cała masa.
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 06:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zacekpl
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 09:36
Na samym początku to linkę gazu sprawdź.
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 09:53
Linkę? a jest tam linka? Mało prawdopodobne tym bardziej że na postoju gaz działa jak należy.
Od jakiegoś czasu nie działa mi również pompka spryskiwacza i jedno światło przeciwmgielne, podobno w tej samej wiązce idą przewody od pompki i potencjometru gazu. Ktoś wie gdzie je zlokalizować? Miał podobny problem?
Pawkaz
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 11:47
Coś mi świta po głowie, że to może być wina czujnika położenia hamulca.Na forum jest info jak sprawdzić.
Co do spryskiwacza to :
1) Sprawdź czy podczas uruchamiania jest dźwięk
2) Czasem wężyki, które są zamontowane w masce ( widać je po otwarciu maski ) potrafią się pozaginać, odpiąć i wtedy nie leci płyn.
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 11:55
aaa to poszukam, pompka nie działa i nie bzyczy. Hmm co do stopu to zjarała mi się żarówka i wczoraj ją wymieniłam. Dziwne zbiegi okoliczności :P
Pawkaz
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 13:05
claudii napisał/a:
Sprawdź bezpiecznik.Z tego co pamiętam bezpiecznik od pompki odpowiada także za klakson.
Jak jest sprawny to może coś się wypięło w pompce.Pompka pasuje także od jakiegoś Citroena :mrgreen:
claudii
Pomogła: 2 razy
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 18:48
problem rozwiązany, na szczęście to tylko wina złej żarówki :oops: przez którą czujnik myślał że cały czas jest wciśnięty stop.
Brak nowych postów [R600] AUTOMATYCZNA skrzynia biegów w R600 i Hondach Accord
czy te same w każdej wersji silnikowej?
Mayson Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Sie 11, 2008 15:05
NEOSSS
Brak nowych postów [R600] Pokrętła Nawiewu R600 Pilnie potrzebne info
Matbia Rover serii 600, Honda Accord 2 Pią Sie 19, 2011 23:03
Matbia
Brak nowych postów [R600] Jak działa włącznik elektrycznych szyb R600
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 8 Wto Kwi 17, 2007 15:58
kwiatekt11
Brak nowych postów [R600] Pływak a wskazowka od paliwa R600
Gość Rover serii 600, Honda Accord 14 Czw Sie 06, 2009 13:00
zuber84cool
Brak nowych postów [R600] Wyciek pod schowkiem w R600
Modzelak Rover serii 600, Honda Accord 3 Sob Sty 24, 2009 16:03
Modzelak
