Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620SDi] Po wymianie pompy sprzegla ubywa DOT-a
kruku_87
  Wysłany: Wto Gru 30, 2014 19:54   [R620SDi] Po wymianie pompy sprzegla ubywa DOT-a
No i cóż...po 2 dniach jazdy,po wymianie pompy sprzegla ubywa mi plynu ze zbiorniczka:( jak nacisne sprzeglo to wylatuje babelek powietrza...kurde juz niewiem o co kaman:( czyzby wymiana wysprzeglika???
Być czy mieć to odwieczny dylemat....
Wysłany: Wto Gru 30, 2014 19:54   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
kruszan
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 10:56
sprawdź czy wysprzęglik się nie poci, będzie widać czy z niego kapie czy jest szczelny, układ pompa/wysprzęglik przewody nie jest duży, warto go obejrzeć, sprawdź też czy nie ma płynu/ne jest mokro w środku auta nad pedałem sprzęgła, ew. wężyk od zbiorniczka do pompy
Rover 600 2.0 SDi 99'
kruku_87
Wysłany: Pią Lut 13, 2015 19:34
Problem juz dawno rozwiazany :) ale dziekuje za zainteresowanie :) oczywiscie zanim znalazlem usterke to zgubilem chyba ze 300 ml. plynu :(
okazalo sie ze wezyk laczacy zbiorniczek z pompa chyba juz sie poddal bo jak go wymienilem to odrazu przestalo ubywac :) (najciemniej pod latarnia;) )
kruszan
Wysłany: Sob Lut 21, 2015 12:03
ja miałem to samo, po wymianie wężyka się uspokoiło :)
Brak nowych postów [600]pedal sprzegla lapie nisko po wymianie wysprze. i pompy
michal001 Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Lip 16, 2015 17:46
zaq
Brak nowych postów [R620sdi] Zestaw naprawczy pompki sprzegla
vacand Rover serii 600, Honda Accord 8 Sro Maj 21, 2014 11:18
SEGE
Brak nowych postów [R620SDi] jakie cisnienie w pompie sprzegla??
kruku_87 Rover serii 600, Honda Accord 1 Pon Gru 22, 2014 14:12
Brak nowych postów [R620] Po wymianie uszczelki nadal ubywa płynu
pitt Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 29, 2010 21:04
kadzaf
Brak nowych postów [R620 SDI] Dostep do pompy sprzegla
Pawkaz Rover serii 600, Honda Accord 3 Nie Lip 24, 2011 23:17
zimek-1985
