Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Nie odpala po wymianie silnika
Zamknięty przez: szoso
Sob Mar 07, 2015 18:39
misiek_1983_ms
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 18:09   [R400] Nie odpala po wymianie silnika
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1998
Wymieniałem silnik na drugi w moim R400.
Jeżeli to istotne to nowy silnik pochodził z R200 z 2000r
Rozrusznik kręci, paliwo dochodzi ale nie ma iskry z cewki zapłonowej.
Z immo jest wszystko OK.
Dodam, że przed wymianą silnika iskra była i silnik palił ale był zatarty więc tylko z pychu.
Elektrycznie też jest wszystko OK, taka diagnoza elektromechanika.
ECU wyrzuca na diagnostyce problem z czujnikiem położenia wału.
Sygnał z czujnika położenia wału podobno raz jest a w większości go nie ma.
Wiązka sprawdzona elektrycznie i nie ma w niej przerw.
Co ma tutaj za znaczenie koło zamachowe?
Które powinno być założone, moje stare czy "nowe"?
Czy jest możliwość złego podpięcia wiązki komputera?
Czytałem że wtyczki od cewki zapłonowej i czujnika wału są takie same.
Czy jest istotne ECU, czy powinno być z R200 tak jak silnik?
Czy w silniku 1.4 16V Serii K jest też czujnik położenia wałka rozrządu. czytałem, że w 1.6 taki czujnik jest.
Poradźcie co mam robić?
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 18:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Mar 07, 2015 18:39
Nie zakładaj kolejnego tematu o tym samym problemie. Kontynuuj poprzedni.
Brak nowych postów [R400] Nie odpala po wymianie silnika
misiek_1983_ms Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Sob Maj 23, 2015 19:15
misiek_1983_ms
Brak nowych postów [R400] Świeciąca kontrolka silnika - samochód nie odpala
KrystianT Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Czw Sie 11, 2011 14:43
KrystianT
Brak nowych postów [400]Nie odpala po wymianie aku.
Le0n Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 03, 2012 12:05
Le0n
Brak nowych postów [ R45]Po wymianie akumulatora nie odpala
kede7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Nie Lut 12, 2012 10:50
kede7
Brak nowych postów [R45] Po wymianie foteli nie odpala
Jose45iDT Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Mar 17, 2016 10:55
Jose45iDT
