Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander td4]Problem z tylną szybą
wlodar1980
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 18:36   [Freelander td4]Problem z tylną szybą
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2001
hejka,mam problem z tylną szybą,podczas zamykania klapy nie domyka mi szyby,przekaźniki sprawdzałem chodzą bo można z przycisku szybą jeździć góra dół,mechanizmy już 3 sprawdzałem i dalej to samo
Ostatnio zmieniony przez wlodar1980 Wto Mar 17, 2015 19:23, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Mar 17, 2015 18:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
SyntaX
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 07:56
Wyreguluj nacisk szyby na uszczelkę.
wlodar1980
Wysłany: Sro Mar 18, 2015 17:01
spróbuję,ale zapomniałem dodać że po odłączeniu klemy szyba też nie chce się skalibrować czyli nie zjeżdża do dołu,są gdzieś jakieś fotki odnośnie tej regulacji bo wiem które śruby i chyba 1mm ma być na uszczelce luzu
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Problem z tylną szybą
Zander Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 2 Pią Sty 20, 2017 15:18
Zander
Brak nowych postów [Freelander] PROBLEM Z TYLNĄ SZYBĄ !!!
Stef Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Wto Gru 09, 2008 12:23
skalus102
