[R75] Uklad chlodzenia
Autor
Wiadomość
marynabiala
Pomógł: 12 razy Dołączył: 05 Mar 2009 Posty: 178 Skąd: Szczecin
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 21:19 [R75] Uklad chlodzenia
Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 1.8 Rok produkcji : 1999
Gdy silnik jest nagrzany i ponownie urychamiam silnik , wskazowka temperatury cieczy jest na zero i wlacza sie wentylator na wysokich obrotach . Jak silnik jest calkowicie zimny po uruchomieniu jest wszystko ok - co moze byc przyczyna
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 21:19 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
cin1391
Pomógł: 10 razy Dołączył: 19 Lut 2015 Posty: 446 Skąd: Wyszków Rover 75
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 21:43
Czujnik temperatury cieczy chłodzącej?
Sprawdź, jakie masz wskazania temperatury na IPK, gdy pojawia się ten problem.
_________________ Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
marynabiala
Wysłany: Nie Maj 31, 2015 22:44
Dzięki, ale jak to sprawdzić na IPK - co ono znaczy
cin1391
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 08:27
marynabiala napisał/a: Dzięki, ale jak to sprawdzić na IPK - co ono znaczy
Przekręcasz kluczyk w pozycję zapłonu. Następnie wciskasz "dzyndzel" do resetowania licznika i trzymasz tak około 5s, aż pojawi się menu IPK.
Potem szybko wciskasz ten sam dzyndzel, aż dojdziesz do pozycji 19. Jak wyskoczy L_OFF to naciskasz ten dzyndzel, aby zatwierdzić.
Potem naciskając ten dzyndzel [tylko szybko] musisz dojść do pozycji 7. Wtedy zwolnij dzyndzel - wejdziesz w ten rozdział.
"7 TEMPERATURA I PRĘDKOŚĆ
7.0 "_ _ _021" Temperatura płynu chłodzącego silnik = 2,1 st.C
7.1 "_ _ _130" Temperatura zewnętrzna = 13,0 st.C (dokładność wskazań 5
st.C) "
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=50312&postdays=0&postorder=asc&start=0
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=85346#85346 - jak wejść w tryb diagnostyki IPK i co można sprawdzić.
2bubus
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 11:54 Szukam wentylatora do rover 75 2.0 v6 benz lub zamiennika
MAm pytanie czy do rovera 75 są jakieś zamienniki wentylatora do chłodnicy np z innych samochodów ?
Pomógł: 333 razy Dołączył: 16 Kwi 2008 Posty: 6617 Skąd: Czempiń/Poznań
Wysłany: Pon Cze 01, 2015 12:04
tak z chryslera voyagera
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R75] Zapowietrzony uklad hamulcowy ABS
fornal
Rover serii 75, MG ZT
1
Sob Sie 22, 2015 13:40 SeniorA
[R75] olej w ukladzie chlodzenia
grota10
5
Nie Kwi 14, 2013 21:06 grota10
[R75] odpowietrzenie ukladu chlodzenia
grota10
4
Pią Mar 29, 2013 14:24 grota10
[R75] układ chlodzenia problem
Misiek7107
8
Wto Paź 18, 2011 18:53 Misiek7107
[R75] Problemy ukladu chlodzenia
zozolek
2
Nie Paź 10, 2010 17:55 zozolek
