Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Zamiennik termostatu
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 20:22
Sandman napisał/a:
żeby nie było później że nakłaniam do złych praktyk,
nie martw się , to już było.
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=84295
Andrzej
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 20:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 20:51
O! :) Jak kiedyś szukałem możliwości wymiany to tego nie znalazłem... dopiero na angielskim forum.
Tak czy siak, kilka osób mnie pytało o tą przeróbkę (może też nie trafili na powyższy temat) więc może się komuś jeszcze przyda :)
Mój dyliżans :D
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 21:07
Trochę to trwało ale scaliłem.
Dorzucam też link do tematu workshop manual.
grota10
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 18:07
No i zrobione.Termostat 35zl plus 2 opaski.Niestety meczylem sie ze dwie godziny aby rozpiac szybkozlaczke,ale sie nie udalo.Przecialem wiec delikatnie opaske bez rozpinania.Temperature lapie b.szybko wskazowka minimalnie pod srodkowa kreseczka i ani drgnie.Powinna byc nieco wyzej,ale patent swietnie sie sprawdzil,jak na razie
[ Dodano: Wto Cze 23, 2015 19:07 ]
Dzisiaj sprawdzalem temp na kompie przy nowo zainstalowanym termostacie.Wacha sie od 84-89C a powinno byc...???
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Wto Cze 23, 2015 19:47
grota10, wg Rave - nawet 94 st. C. (temperatura otwarcia oryginalnego termostatu i zarazem załączenia wyższego biegu wentylatora)
Mój dyliżans :D
grota10
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 17:50
Czyli norma zachowana?Ciekawe jak bedzie w upaly.
Sandman
Rover Tourer
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 19:37
U mnie cały czas się tak trzyma, a już te 30 st było ;)
Mój dyliżans :D
prebenny
Wysłany: Sro Cze 24, 2015 19:42
U mnie również wskazówka nie przekroczyła połowy skali mimo dość dynamicznej jazdy :)
grota10
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 00:02
No i stalo sie.Dzisiaj wracajac z UK podczas dosc dlugiej trasy i dynamicznej jezdzie termostat padl. Od czerwca do dzisiejszego dnia po bez awaryjnym dzialaniu nie dal rady.Chyba jednak nie obejdzie sie bez oryginalu.Moze to jednak gowniany wyrob do Clio? Moze czyms innym zastapic,sa jakies pomysly?
AdaskoC
Wysłany: Pon Gru 28, 2015 00:10
Ja mam u siebie od długiego czasu termostat z Clio firmy Wahler i działa jak należy. Kupując tani termostat mozna sie spodziewać ze długo nie popracuje
grota10
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 12:23
Miałem dość duży problem z dostaniemy go w normalnym sklepie. Pan za ladą potrzebował dość dużo danych by stwierdzić jaki typ a mi podać. Wziąłem na chybił_trafił,ale nie pamiętam do jakiego konkretnego modelu ma być. Może więcej szczegulow to jutro pobiegam po sklepach
[ Dodano: Wto Gru 29, 2015 12:23 ]
Kupiony,wymieniony. Wskazówka stoi,jak nie powiem co :mrgreen: :arrow:
longer86
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 14:06
grota10 napisał/a:
jak chleb na gardle :P
75 Red Edition
ZiGi
Wysłany: Czw Gru 31, 2015 09:31   No to ja dziś zmarzłem
Dziś do pracy wybrałem się moim Roverem i przez 40km drogi miałem maksymalnie 50°C na komputerze wskazówka prawie w ogóle się nie podniosła. Najwyraźniej mam cały czas otwarty termostat bo to nie możliwe żeby przy -7,5°C nie złapał silnik normalnej temperatury.
grota10
Wysłany: Sob Sty 02, 2016 14:59
Raczej na pewno termostat.Moja pierwsza zima z dieslem bez webasto.Roznica porazajaca.U mnie -2 i juz ciezko zalapac prawidlowa temperature na krotkich odcinkach.W poprzednim -2 czy -15 nie mialo znaczenia,czas nagrzania silnika praktycznie taki sam.Bardzo zaluje ze teraz tego nie mam.
ps.Wszystkiego dobrego w nowym roku.Jak najmniej awarii
[ Dodano: Sob Sty 02, 2016 14:59 ]
Pytanie.Jak juz wczesniej pisalem jest to moja pierwsza zima bez webasto.Dzisiaj na dworzu-7stopni.Jazda po miescie ok 30min,temperatura na panelu ustawiona na +22stopnie,silnik nie osiaga temperatury wlasciwej.wskazowka na 1/4 skali i bardzo powolutku sie podnosi.Po wylaczeniu ogrzewania idzie w gore,ale po ponownym wlaczeniu znowu opada.W rezultacie po 30 min jazdy silnik sie nie dogrzal na max.Czy tak jest prawidlowo?Czytalem ze diesla ciezko nagrzac zima,ale az do tego stopnia? A jak bedzie -20 na dworzu? Z webasto nie bylo problemu,dlatego troche jestem zaniepokojony.Czy slusznie? Jak jest z waszymi autami? Kolega ma renault w dieslu i mowi ze ma jakies swiece ktore podgrzewaja plyn,u nas nic takiego nie ma?
edward25
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 11:35
mirekbuk120 napisał/a:
Postanowiłem zaryzykować i przetestować ten patent. Ponieważ w moim R termostat padł, a oryginalny do najtańszych nie należy zabrałem się do modyfikacji. Koszty:
termostat 22zł
dwie opaski 2zł
Założenie termostatu; pół godziny. Wszystko w/g opisu z linku podanego w poście powyżej. Poskładałem wszystko, włączyłem diagnostykę komp. pozycja 7.0(wskazanie temperatury) i jazda. Po przejechaniu ok 3km wskazówka osiągneła odpowiednią wysokość ( na wyświetlaczu 83st trochę mało). Termostat otwarł się,tzn temperatura spadła o 2st i przy dalszej jeździe wachała się 81-84st. Jest to wciąż za mała temperatura, tylko nie wiem na ile można wierzyć wskazaniom komputera. Na termostacie jest temperatura otwarcia 86st jednak wiadomo że nigdy nie jest to dokładnie jego temperatura otw. Trzeba przyjąć +/- 3st. Zobaczymy jak to się będzie sprawować dalej, a w szczególności latem.
Skorzystałem i ja z ww patentu. Kupiłem termostat za 20 zł od Renault 21 i wierze, że będzie poprawnie działało, a co najważniejsze dojście w celu usprawnienia Rover-ka to "bułka z masłem". Dzięki wszystkim za cenne uwagi. Dołączam foto zakupionego termostatu.
grota10
Wysłany: Pią Gru 02, 2016 19:36
Dokladnie na takim smigam juz drugi rok
edward25
Wysłany: Sob Gru 03, 2016 21:30   Re: [R 75] termostat
grota10 napisał/a:
Witam.Czy sprawdzal ktos na swoim samochodzie ta metode http://www.75ztcommunity....ment-t2877.html
naprawy termostatu? Musze wymienic termostat,a ta metoda wydaje mi sie mega latwiejsza
właśnie dzisiaj zamontowałem termostat w przewodzie gumowym wg ww opisu, nie udało mi się rozłączyć szybkozłączki (może się zapiekła). Osobiście polecam tego typu rozwiązanie, bo można zrobić to samemu, jest tanio i co najważniejsze skuteczne :)
Edward
pieknyiro
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 21:38
Po 3 latach i około 30 tyś kilometrów użytkowania padł mi oryginalny termostat. Jednym słowem lipa. Wolno silnik się rozgrzewał, a teraz przy mrozach pojawił się stan faktyczny.
Przejrzałem całego posta i jak się Wam jeździ na tym patencie?
Moje kolejne pytanie. Czy warto wchodzić w oryginał skoro padł po zaledwie 3 latach?
Jak 3 lata temu wymieniałem był praktycznie jeden producent. Teraz widzę na allegro kilku producentów (SKV, FM Parts, nawet S-parts ma dwóch producentów). Co proponujecie?
Jakie macie doświadczenia?
dawidd
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 21:44
Ja jakieś 5 lat temu wstawiłem oryginalny i wytrzymał jakieś 90 tys. Wczoraj znów zamówiłem kolejny bo ten już nie domyka, oryginał z s parta za 140 zl
AdaskoC
Wysłany: Nie Sty 08, 2017 21:46
pieknyiro, wkładaj w wąż termostat z Renault i będziesz zadowolony :)
Brak nowych postów [r75]Kupno Termostatu
darekkojak1 Rover serii 75, MG ZT 6 Pon Paź 22, 2012 21:31
AAND
Brak nowych postów [R 75]Awaria termostatu
vega79 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lut 25, 2019 23:54
MaReK
Brak nowych postów [R75] Oring termostatu
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Sty 06, 2013 12:12
vonglass
Brak nowych postów [R75] Wymiana termostatu
gibek Rover serii 75, MG ZT 52 Pią Sty 03, 2020 12:44
MokraWoda
Brak nowych postów [R75] Lokalizacja termostatu
mariusz1973 Rover serii 75, MG ZT 10 Sro Gru 02, 2009 22:06
mariusz1973
