Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] klima - nie dochodzi powietrze
judaska
Wysłany: Nie Lip 05, 2015 21:30   [Freelander] klima - nie dochodzi powietrze
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
tym razem mam chyba dziwną przypadłość mojego ferdka, chodzi o klimę. Ze sprężarką, szczelnością jest wszystko OK, okazało się że pomimo tego że sprężarka chłodzi zimne powietrze nie dociera do kabiny, mechanik powiedział że trzeba rozebrać całą deskę bo jakieś klapki się zablokowały i nie puszczają powietrza do kabiny. Trochę mnie przeraża demontaż całej deski bo to i poduszki itp. czy nie macie jakiegoś patentu żeby to sprawdzić bez rozbierania deski?
Wysłany: Nie Lip 05, 2015 21:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
piokow01
Wysłany: Pon Lip 06, 2015 14:30
Auto jest przekładką czy europa.
Jak przekładka sprawdź doprowadzenie powietrza od podszybia plus filtr kabiny, łopatki wentylatora.
Jak europa sprawdź filtr kabiny . Jak nie to to głowa pod deskę kręć pokrętłami może któraś linka od sterowania puściła.
Jak to nie pomoże to niestety deska do zrzucenia.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Znowu klima ;/
Legion1349 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sro Paź 14, 2009 19:48
Legion1349
Brak nowych postów [Freelander] Hałaśliwa klima
ppawlow Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 3 Sro Wrz 05, 2007 13:32
Irek
