greg-si cupety R200 v1 Hammer Edition, od s.4 v2 Turbo!
Autor
Wiadomość
greg-si
Pomógł: 152 razy Dołączył: 25 Paź 2008 Posty: 3530 Skąd: ze wschodu Rover 400
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 14:17
Wpadło zawieszenie z regulacją wysokości i twardości Koni oraz nowa felga:
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 14:17 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Pomógł: 195 razy Dołączył: 12 Lip 2006 Posty: 7391 Skąd: Błażowa Rover 75
Wysłany: Pią Cze 05, 2015 23:41
Będziesz zakładał listwy drzwiowe i na zderzaki? pasuje to koło do coupe maska jest z tą cycatą babą od slaxa ?
_________________ to boost or to boost even more - that's a question
Dreamowy
Dołączył: 30 Mar 2014 Posty: 100 Skąd: Siedlce Rover 600
Wysłany: Sob Cze 06, 2015 00:26
Chyba Cię mijałem ostatnio na warszawskieej
greg-si
Wysłany: Sob Cze 06, 2015 08:26
Markzo napisał/a: Będziesz zakładał listwy drzwiowe i na zderzaki? pasuje to koło do coupe maska jest z tą cycatą babą od slaxa ?
Listew żadnych nie będzie. Maska od slaxa, wolną chwilą też poleci wałkiem jak reszta.
Dreamowy , może być na składowej na torach też się mijaliśmy bodaj w środę.
fibi
Wysłany: Sro Cze 10, 2015 10:17
Witam serdecznie. Juz pisałam, ze ojciec ma taki samochód------------ ja też będę miała
Was pozdrawiam
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 12:41
Mała aktualizacja
Dawno temu maska poleciała jak reszta w kolor nadwozia Tym razem malowanie pędzlem
Wywaliłem też latem wykładzinę. Podłoga pordzewiała ale nie ma co się dziwić. Wyjmowałem ją w trakcie upałów, przez kilkanaście dni nie padało, nie myłem auta a wygłuszenie było tak mokre że po wyjęciu w miejscu nóg kierowcy była kałuża. Pomijam fakt że ważyło wtedy dobre 10kg. Wygłuszenie które jest przyklejone do blachy również lekko zostało zdarte.
Zgodnie z zapowiedziami targa wyszła z auta Zamiast niej (10kg) wpadło PCV spienione (ok 0,5kg).
Tak auto wygląda na dziś:
Poza tym to jeżdżę codziennie samochodem do pracy, oleju praktycznie nie przepala. Nic tylko się cieszyć
Ostatnio zmieniony przez greg-si Nie Wrz 13, 2015 16:02, w całości zmieniany 1 raz
pelson91
Pomógł: 36 razy Dołączył: 31 Lip 2011 Posty: 2236 Skąd: Sochaczew Rover 75
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 12:50
ciekawi mnie tylko widok ogladajacych sie ludzi
_________________ Pozdrawiam,
pelson91
dzelo23
Pomógł: 60 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 1649 Skąd: wysokie mazowieckie Rover 75
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 14:22
a ja nie widzę zdjęć w żadnej przeglądarce. Widzę tylko szaro białe okrągłe znaki takie jak stop
_________________ Jeżdżę spokojnie bo nie ma czym poszaleć
Markzo
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 15:37
dzelo23 napisał/a: Widzę tylko szaro białe okrągłe znaki takie jak stop
niestety to samo
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 16:02
Oj coś chyba oszukujecie
Markzo
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 16:04
teraz działa wsio ile waży?
greg-si
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 16:10
Markzo napisał/a: ile waży?
Jeszcze za dużo Nie ważyłem ostatnio. Jest jeszcze trochę do wywalenia
Wojtek88
Pomógł: 8 razy Dołączył: 22 Cze 2004 Posty: 451 Skąd: Warszawa Rover 400
Wysłany: Nie Wrz 13, 2015 16:31
Teraz bangla, zawieszenie masz dedykowane do roverka czy coś sztukowałeś/przerabiałeś/dorabiałeś?
_________________Roverlution
slax
Pomógł: 85 razy Dołączył: 24 Sie 2009 Posty: 2054 Skąd: Kamienica Szlachecka Rover Coupe
Wysłany: Sro Wrz 16, 2015 20:29
Amory zdaje się regulowane z eR400 + PU
_________________ R220 Coupe Turbo + MGF 1.8 + MG ZS180 + MG ZT190
greg-si
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 14:15
No i historia kolejnego auta się kończy:
marekp90
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 16:19
why?
slax
Wysłany: Wto Gru 29, 2015 17:23
greg-si , Więcej Ci nic nie sprzedam psotniku jeden
Pomógł: 375 razy Dołączył: 12 Gru 2007 Posty: 7755 Skąd: Podkarpacie Rover 45
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 00:35
Jak to why, kolejny chrupiący na złom poszedł
pelson91
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 06:29
pelson91
Vigoslaw
Pomógł: 28 razy Dołączył: 15 Cze 2011 Posty: 805 Skąd: Pruszcz Gdański Rover Coupe
Wysłany: Sro Gru 30, 2015 07:29
Spij aniołku w niebie
Vig
_________________ Samochód wybiera się sercem, a nie rozumem
