Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Termostat
[R75] Termostat
ENU
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 20:41   [R75] Termostat
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Ostatnio po zatrzymaniu samochodu wyczuwam zapach płynu chłodzącego ,po ogarnięciu tematu i zdjęciu osłony silnika w załamaniu bloku widac że zbierał sie tam płyn chłodzący (borygo).Który chyba wydostaje sie z któregoś z przewodów.
Temperature mam OK tylko niewielkie ubytki wody w zbiorniku wyrównawczym. Teraz pytanie. :?: Czy wymieniając przewody dochodzące do termostatu wymienic też termostat tak przy okazji.Z tego co doczytałem to wymieniając termostat i tak muszę zmienic przewody więc po co robic to dwa razy. Jak znam życie to po wymianie przewodów napewno strzeli termostat. Co doradzacie.1 wymiana tylko samych przewodów. 2.Wszystkiego jak leci
Nie przerabiałem jeszcze tematu termostat w R75 więc nie mam pojęcia o jego trwałości a bzyk ma już 130K zrobione
Rover 75 2.0i
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 22:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 23, 2008 20:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Nie Sie 24, 2008 12:12
To jest wada termostatu ze po jakim czasie zaczyna cieknac.Wymienia sie termostat razem z tymi 2 przewodami do niego.Wszystko sprzedaje Przemo285 na allegro.Cos kolo 250zl chyba wszystko jak dobrze pamietam.Zeby go wymienic trzeba zdjac kolektro ssacy niestety ale chociaz mozesz go sobie wtety dobrze wymyc w srodku to znowu kilka lat klapki pochodza
blazi
Wysłany: Wto Mar 03, 2009 20:52   [R75 2.0 V6] wymiana termostatu
Wymieniali mi dzisiaj rozrząd no i po porozkręcaniu tego i owego okazało się że płyn chłodzący wycieka mi przez termostat, czyli roverowy standard. Mechanik powiedział że trzeba będzie ściągać kolektor dolotowy- plastikowy i te dwa metalowe, no i przydałoby się te trzy uszczelki od razu wymienić. Nie wiecie jaki może być koszt :
- uszczelek,
- robocizny??
Bo to że termostat 250zł z rurkami kosztuje to wiem.
ENU
Wysłany: Sro Mar 04, 2009 18:27
Wystarczy sam dolotowy(plastikowy),niech facet nie kombinuje ,uszczelka pod dolot to grosze
Rover 75 2.0i
lesiu
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 19:56
Odswieze troche.
Wlasnie jestem w trakcie wymiany termostatu (moj 2.5 v6 bral mi plyn po jakas setke dziennie).
Rzeczywiscie obudowa rozszczelniona i tam cieklo. Mechanik zdemontowal kolektor plastikowy i dwa aluminiowe i wymontowal termostat. Udalo mu sie nie uszkodzic uszczelek pod obydwoma kolektorami aluminiowymi. Jedyny problem ze ma tylko termostat bez tych dwóch rurek (prostej i luku)ale mówil ze zmieni tylko gumowe uszczelki i zlozy do kupy. Demontowal go przez 3 godziny,licze na nastepne 3 przy montazu. Pózniej naturalnie trzeba go odpowietrzyc.
Po Waszych przezyciach z termostatami uwazacie ze 6h to w normie???
Aragorn
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 20:09
lesiu, też wymieniałem termostat ale przy okazji wymiany rozrządu, razem to zajęło jedną dniówkę (kompletny rozrząd plus termostat) dla dwóch mechaników, ale ciężko mi powiedzieć ile zajęła by wymiana samego termostatu
Rover 75 V6 obecnie Avensis :-)
bareq
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 16:09
czy termostaty sa takie same do benzyny i diesla?
rtoip69
Wysłany: Nie Maj 06, 2012 16:54
inne , 2,0 i 2,5 mają takie same
Butcher
Wysłany: Pon Lip 08, 2013 20:06
a czy ktos moglby mi podeslac schemat termostatu do silnika 2.0 v6? chodzi o to jak podlaczac weze w obudowe.
Alex_Tom
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 16:55
Muszę wymienić termostat i mam pytanie.
Jak jest z produktami OEM? To są oryginały w innym pudełku? Co to oznacza i jak to się ma do jakości?
Znalazłem u TomaTeam w nawet dobrej cenie:
http://www.tomateam.pl/sk...al=silnik&c=571
i to właśnie jest OEM, można śmiało brać?
Tak w ogóle to na landroverowy.pl mają oryginał MG za 3 stówki więc i różnica w cenie jest.
Pytam raczej z ciekawości :)
zedziczek
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 18:21
Za około 600 PLN metalowy możesz mieć.
adam_26
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 19:15
Na S-part.pl masz OEM z rurkami za 255 PLN
http://www.s-part.pl/58,p...v6-benzyna.html
Sam termostat OEM jest za 150 PLN
http://www.s-part.pl/51,p...v6-benzyna.html
Ja kupowałem ten z rurkami ponad rok temu i jest na razie wszystko ok. Najważniejsze żebyś rurki od razu wymienił z termostatem bo mogą pęknąć kiedyś. Wybór należy do ;) Ciebie
Alex_Tom
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 19:59
zedziczek napisał/a:
Trochę przesada jak dla mnie i zbędne.
adam_26, to co podałeś na S-part jest droższe od TomaTeam tak w ogóle :P , no ale tak, tam też jest i jest to OEM .
Wiem, że trzeba wymieniać z rurkami.
Mi raczej chodzi o co chodzi z tym OEM. No i właśnie na S-part podają, że jest to:
"WAXSTAT - WYPOSAŻENIE ORYGINALNE (OEM)" czyli co, do R75 ładowali termostaty producenta WAXSTAT? Więc jaka jest różnica w termostacie np. oryginalnym MG Rover.
[ Dodano: Pon Paź 12, 2015 19:59 ]
Latem kupowałem kpl. rozrząd i też wszystkie części były dostępne jako OEM lub jako MG Rover.
R75
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 21:24
tak z ciekawości, gdzie metalowy można dostać?
zedziczek
Wysłany: Pon Paź 12, 2015 23:21
Alex_Tom napisał/a:
Podobnie jak z pompką sprzegła lub wysprzęglikiem :) pogadamy jeśli bedziesz miał pecha i po roku czasu zgrzew puści ;) oby tak się nie stało.
R75 napisał/a:
Na zamówienie z RPA jeśli byłbyś zainteresowany dokładnie to bym musiał poszukać kontaktu bo swój kilka lat temu kupowałem i już nie pamiętam. Co prawda niektórzy płakali, że im się za wcześnie otwierał bo przy 82 a nie 88 ale ja tego nie zauważyłem u siebie.
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=327619
Szkoda, że Tazu czegoś takiego nie zrobi lub kto inny, byłoby taniej i szybciej.
jmierzwa952
Wysłany: Pon Maj 15, 2017 11:56
witam wszystkich, a mógłby ktos opisac dokladniej a nawet dołączyć zdjęcia jak wymienic termostat w 2.0 v6?
R75
Wysłany: Wto Maj 16, 2017 00:19
wymiana termostatu (freelander)
https://www.youtube.com/watch?v=Q50qLJ-UMJk
możne się przyda :)
jmierzwa952
Wysłany: Wto Maj 16, 2017 07:09
a przypadkiem ten silnik to jest taki sam jak w naszych roverkach czy duże róznice?
Wysłany: Wto Maj 16, 2017 08:23
Taki sam różnica jest w filtrze powietrza i pokrywie która maskuje wszystko w komorze silnika
jmierzwa952
Wysłany: Sro Maj 17, 2017 13:34
a to widze ze w zasadzie robory jest zeby sie tam dostac
Brak nowych postów [R75] Termostat
Oskar Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Gru 22, 2009 23:43
Oskar
Brak nowych postów [R75] Czy to termostat
lipa0210 Rover serii 75, MG ZT 36 Pon Kwi 30, 2018 19:33
Apolyon
Brak nowych postów [R75] TERMOSTAT
bujak19 Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Kwi 09, 2014 20:21
kolas200
Brak nowych postów [R75] Termostat ?
Linkoln60 Rover serii 75, MG ZT 3 Pon Kwi 13, 2020 22:32
Linkoln60
robi0543 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Lis 25, 2007 17:09
przemo285
