Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR] Demontaż drzwi - stara folia; wygłuszenie
flow
MG ZR
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 17:13   [MG ZR] Demontaż drzwi - stara folia; wygłuszenie
Dzisiaj postanowiłam rozebrać boczek drzwi, ponieważ zauważyłam, że głośnik przestał grać, ale bardziej od tego głośnika przeraził mnie stan folii okrywającej drzwi za tapicerką. I tutaj moje pytania - czy można ją usunąć?
Jeszcze dla pewności chciałam się dowiedzieć jednej rzeczy - mata wygłuszająca przychodzi właśnie w miejsce tej folii, czy na tą część drzwi za nią? Pytanie może głupie, ale czytałam kilka wątków o wygłuszaniu, ale mimo wszystko dalej nie jestem pewna, o które miejsce chodzi.
Wysłany: Nie Paź 18, 2015 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 13:28
folia jest potrzebna. mate możesz założyć na drzwi i zamiast folii, ale użyj maty z aluminium.
flow
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 17:17
Dziękuję za odpowiedź.
Jeszcze chciałam się dowiedzieć, czy to normalne, że wewnątrz drzwi, za tapicerką zbiera się woda? czy raczej kwalifikuje to o uszczelki do wymiany?
No i wracając do niedziałających głośników z jednej strony - czy to ta wilgoć mogła je uszkodzić? Nie mam pojęcia jak się za to zabrać, a nie działają oba głośniki po stronie pasażera.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 17:57
a ustawienia w radio ?
flow napisał/a:
ale za folią ? jeżeli za folią woda jest, to jest to normalne, bo woda po szybie spływa i dołem drzwi wylatuje.
flow
MG ZR
Wysłany: Pon Paź 19, 2015 18:19
W ustawieniach jest wszystko dobrze (niestety). Zaczęło się od tego, że głośnik raz grał, a raz nie, ale końcem końców przestał grać całkowicie (wszystko się stało w przeciągu jednego dnia). Dziwne jest to, że ten mały również nie gra.
Brak nowych postów Wygłuszenie drzwi r200 [again]
Pytanie z troche innej beczki, odnośnie samych drzwi
the.edgy Car-audio, nawigacje, radia CB 53 Sob Mar 07, 2009 10:29
niuton
Brak nowych postów MG ZT -DLS r6A ze wzmacniaczem a wygłuszenie drzwi...PROBLEM
lagi Car-audio, nawigacje, radia CB 4 Sob Cze 22, 2013 23:51
radi
Brak nowych postów [R200] Wygłuszenie drzwi. Jaka mata ?
KotwicaWeWodzie Car-audio, nawigacje, radia CB 8 Czw Sty 05, 2017 22:45
Gekus
Brak nowych postów [rover 414] Wygłuszenie: Drzwi, bagażnik, jaka powierzchnia?
grzesgro Car-audio, nawigacje, radia CB 18 Pon Sty 25, 2016 17:43
bysiu
Brak nowych postów [R75] Radio, kod - stara śpiewka ....
argail Car-audio, nawigacje, radia CB 37 Pon Lip 02, 2012 20:25
pablo
