próbuje wprowadzić tablet w tryb dock podpinając rożne rezystory i potencjometr i nic miedzy 4i5pin wtyczki ale tablet nie reaguje na żadne rezystancje - próbował to ktoś już ?
tzn jak szybko Ci naładuje do 100% ? Ile km musisz przejechać ? Ja zauważyłem ze jak mam na 100% to nie ma problemu, po nocy jak spadnie trochę to dość szybko dobije do 100, ale jak mam 20% to praktycznie nie mogę dobić do 100%. Zrobiłem ze 150km i ciągle wąchało się w okolicy 40-60% baterii
Teraz mam tak samo, ale żeby dobić do 20% ze 100 to musialby stac 20 dni nieruszany. Nawigacji nie uzywam praktycznie wcale na razie więc i lokalizację wyłączyłem. Chodzi samo wifi bo mam groupera wiec ciagnę z pakietu telefonu. Wifi nie wyłączam.
Przy pełnym obciążeniu czyli navi w tle, wifi z telewizją ładuje jakieś 1% 3-4 min. Demon prędkość może i to nie jest, ale dla mnie ważne że w końcu ładuje.
Powiem wam, że na tym romku (timur) bateria przez 24 godziny zeszła 1% co mnie niezmiernie ucieszyło
Danych z folderu sdcard tylko nie usunie, systemowe wszystkie. Wszystkie apki będziesz musiał instalować.
Pierwsze to wrzuć sobie do folderu jakiegoś na sdcard zip z systemem. Możesz sobie wrzucić od razu autodroida i kernel do niego jakbyś chciał wrócić do poprzedniego sytemu. Wszystkie pliki zip. Nie pamiętam jak się nazywa folder ale jakiś z wykrzyknikiem na sdcard jest. Tam sobie wrzuć.
Wchodzisz w botloadera (vol-, vol + i power)
Wybierasz klawiszami głośności recovery i zatwierdzasz power.
Otwiera ci się dotykowy twrp. Możesz zrobić sobie w nim backup teraźniejszych danych.
Wchodzisz w wipe i przesuwasz factory reset żeby potwierdzić. Powtórz to 2 razy.
Następnie wchodzisz w advanced wipe i zaznaczasz sam system. To również 2 razy dla pewności co by żadne śmieci z poprzedniego systemu nie zostały.
Cofasz się do menu głównego i dajesz reboot i recovery. Będzie ostrzeżenie że brak systemu na urządzeniu. Nie przejmuj się
Uruchomi ci się jeszcze raz twrp. Teraz instal wybierasz swój system i tyle chwilkę czekasz i dajesz restart.
I tyle. Tak samo możesz wrócić. Nawet nie musisz z auta wyciągać. Wystarczy żebyś uruchomił ponownie do recovery(do ustawienia w zaawansowany restart)
Wypadałoby żeby był naładowany w minimum 50%.
Z tego co wyczytałem niestety nie da zmienić się tego obrazu porsche podczas powerdown'a.
W timursie na Nexusa 2013 można było tak robić. Tutaj raczej nie :<
[ Dodano: Wto Lut 16, 2016 00:23 ]
Nawet na wyciągniętym tablecie zauważyłem, że wszystko stabilniej śmiga. No ale zobaczymy w samochodzie jak będzie się sprawować
No jak sie nie da zmienić? Ja zmieniłem na logo rovera. Nie mogę sobie jedynie poradzić z filmikiem. Musze trafić w format i rozdzielczość. Tu masz logo jak chcesz. Zmień tylko nazwę na usbrom-powerdown i podmień z porsche w folderze system, ale najpierw wrzucić do folderu sdcard luzem bo wydawało mi się, że widział ten plik.
https://drive.google.com/file/d/0B6iNE1OGfUDMdlVFNjVkLWJDSnc/view?usp=docslist_api
Do tego potrzeba jakis program co moze edytować pliki systemowe. Ja używam root browser.
Zastanawiałem się gdzie ja mam mieć folder sdcard skoro karty nie mam, okazało się że sdcard to inaczej 'główny folder' nexusa. Wrzuciłem tam zdjęcie i działa. Z mp4 próbowałem, ale nic z tego
A co do spadku baterii to nie wiem, bo miałem go w domu jeszcze. Przez większą połowę dnia dalej 100%.
[ Dodano: Wto Lut 16, 2016 19:44 ]
Widziałem, że masz trochę niesymetryczną tapetę. Polecam apkę "Wallpaper Setter". Też miałem problem z odpowiednim ustawieniem tapety.
rafalmis1, cześć mam pytanie jak się dostałeś do tego miejsca z uchwytem napoju i zapalniczki aby tam wmontować radio bo planuje zrobić tak samo aby radio było na dole ale nie wiem gdzie są śruby i jak tam się dostać ?
Trochę ten mój belkin niestety nie daje rady. Podczas wypadu do Zakopanego (około 3.5 godziny jazdy) używając Map googlowskich, yanosika, messengera i youtube poziom baterii spadł do około 60%. W drugą stronę to samo, spadek baterii. Macie jakąś alternatywę?
dawidd pisałeś coś o przetwornicy, lepsze wyjście?
Nawigacja, yanosik w tle. Muzyka leci z YT i w międzyczasie korzystam z messengera (kiedy pusto na drodze )
[ Dodano: Sob Lut 20, 2016 15:28 ]
Działają w tle, ale i tak pobierają dane na temat położenia. Swoją drogą nie wiem czy przy takim obciążeniu jakakolwiek ładowarka da radę
Mistrz Co do przetwornic to u mnie nie zdały egzaminu. Przy obciążeniu nie doładowywały. Spadało coś 1% na 3-4min. Miałem taką jak dawidd i miałem regulowaną. Na regulowanej było trochę lepiej bo podkręciłem do 5,24v, ale zapinająć amperomierz to wychodziło że nadal ładuje normalnie bo miał niecałe 0,7A. Nie wiem czy nie była to wina autodrida akurat u mnie bo wyglądało to jakby tryb fastcharge nie działał. Druga rzecz to taka, że na tej regulowanej przetwornicy 2 razy mi się po prostu wyłączył. Nie wiem czy zadziałało jakieś zabezpieczenie czy coś ale miałem tylko na tej regulowanej tak.
Przeszedłem na timura i dałem ładowarkę samochodową 2.1A zresztą masz taką samą i na tej na razie idzie do góry.
Jutro dopiero będę robił taką nazwijmy dłuższą trasę to sprawdzę tylko ja nie używam yanosika, zresztą po co mi to jak mam automapę.
