Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS 180] Problem z odpaleniem, immobiliser
Zamknięty przez: Adrian
Pon Mar 07, 2016 10:28
YOBACK
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 21:05   [MG ZS 180] Problem z odpaleniem, immobiliser
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 2002
mam kilka pytań co do tego autka:
1. Jaki powinien być czujnik położenia wału dla tego modelu i silnika? Wiem, że anglicy gdzieś po VIN sprawdzali jaki czujnik założyć, ale zgubiłem link. Nie wiem czy poprzedni właściciel jakiegoś chłamu nie wrzucił.
2. Gdzie jest schowany immobilizer i EWS(o ile w tym aucie się to znajduje) - szukałem w typowych miejscach na wierzchu i nigdzie nie znalazłem
3. Do ZS przed liftem pasują zderzaki tylne od Rovera 45? Bo mój troszeczkę połamany i przydałoby się go wymienić.
Z góry dzięki za odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony przez YOBACK Pon Mar 07, 2016 17:49, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Mar 05, 2016 21:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Markzo
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 00:04
YOBACK napisał/a:
taki jak do 2,5v6 ;) nie ma tu żadnej filozofii, np:
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-NSC106100
zerknij co masz u siebie (z kablem czy taki jak z linku, sam bez kabelka) i taki kup. Z rovera 75 albo landrovera ;)
YOBACK napisał/a:
za konsolą środkową bodajże jest sterownik alarmu ;)
YOBACK napisał/a:
pasują i przód i tył - tył tylko chrom do wywalenia, przód siatki i dokładka do dołożenia, chrom tak samo out.
YOBACK
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 12:42
Dzięki za pomoc ;)
Zerknąłem u siebie na czujnik wału i mam czujnik od BMW o numerach 1709646 . Czy on może być winowajcą?
Markzo
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 13:08
ale co Ci się konkretnie dzieje? sprawdzałeś błędy?
YOBACK
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 13:23
Dzisiaj będę go podłączał pod kompa i zobaczymy jakie błędy wyskoczą. Kupiłem dla siebie MG ZS180 z nieodpalającym silnikiem i immo spieprzonym. Z immo dzisiaj będę walczył bo mam możliwość jego wyłączenia.
Najpierw zobaczę z tym akumulatorem, bo on jest faktycznie dosyć mały(ten co był razem z samochodem) - może to jest wina braku rozruchu. BO czytałem, że ten silnik potrzebuje dużego AKU.
Iskry na razie nie ma przez IMMO, dlatego to będę musiał dzisiaj najpierw ogarnąć. Potem podłączam kompa i zobaczymy co mi powie. Czujnik jeszcze sprawdzę omomierzem a potem będę kręcił rozrusznikiem i pod oscyloskop podepnę. Zobaczymy co tamwyjdzie z pomiarów.
Markzo
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 13:53
YOBACK napisał/a:
ten srebrny 180? ;)
Zawsze możesz kupic pakiet startowy - ecu+immo+pilot ;)
YOBACK
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 18:39
Markzo napisał/a:
ten srebrny 180?
Tak :)
[ Dodano: Nie Mar 06, 2016 18:39 ]
Po dzisiejszym "rozbiorze" samochodu mam kilka pytań:
- czy wasze MG ZS odpalają, jeżeli przy kluczyku nie ma pilota? Bo w kluczyku nie wykrywa żadnego transpondera, więc jedyną opcją jest pilot. Pętla jest też podejrzanie duża.
Markzo
Wysłany: Nie Mar 06, 2016 21:55
YOBACK napisał/a:
kluczyk to tylko do kręcenia stacyjką słuzy ;) w pilocie jest diwajs do immo ;) a masz książke do auta? tam jest wpisany kod, do odblokowania immo. Wsadasz kluczyk w drzwi kierowcy i wykonujesz odpowiednią dla konkretnego auta kombinację ;)
Wysłany: Pon Mar 07, 2016 10:28
Moderator Adrian informuje
Uwaga! Ten temat zostanie usunięty jeśli autor nie poprawi jego nazwy.
Aby zmienić nazwę tematu, autor musi w pierwszym poście użyć funkcji
Brak nowych postów [R416 1.6Si 96r] problem z immobiliser
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Pią Sty 01, 2010 10:43
Robertt
Rover 416 si r.96 problem z immobiliser
Robertt Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pią Gru 25, 2009 22:16
adam8056
Brak nowych postów [R400 1.4 99r]Immobiliser/alarm problem!!
Modesta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Czw Maj 13, 2010 18:43
Modesta
Brak nowych postów [R45] Problem z odpaleniem
Agnieszka Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Sob Mar 14, 2009 22:22
Agnieszka
Brak nowych postów [r45] Problem z odpaleniem.
dontbang Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Lip 09, 2014 10:23
