Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] awaria skrzyni automat
pkfamilia
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 19:41   [R75] awaria skrzyni automat
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: 1998
dzisiaj po zatrzymaniu się na światłach już nie mogłem ruszyć z miejsca (ani do przodu ani do tyłu) lewa strona spodu samochodu zalana olejem. Czy ktoś może spotkał się z taką awarią skrzyni i podejrzewa jej przyczynę. Czy opłacalna jest naprawa ?
pozdrawiam
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 20:02
Nikt ci na to nie odpowie do póki nie zobaczysz gdzie ten wyciek jest. Możliwe że uszkodził się przewód olejowy od chłodniczki oleju, zajrzyj pod auto może to olej silnikowy nic dziwnego że dalej nie mogłeś jechać kto nie smaruje ten nie jedzie :P
pkfamilia
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 21:36
silnikowy ? - raczej nie, bo odpalał bez z problemu, temperatura nie rosła i przy próbach ruszenia dość długo trzymał na obrotach. spód zalany od strony skrzyni
prebenny
Wysłany: Sob Kwi 16, 2016 21:49
pkfamilia w skrzyni też jest olej. Zarówno w manualu jak i tym bardziej automacie.
rafalmis1
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 08:50
Ja tak miałem. Przewód olejowy się zerwał. Ale wcześniej były tego objawy, u ciebie nic się nie działo że skrzynią przed wylaniem oleju
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 09:05
pewnie przewód od chłodnicy oleju skrzyni biegów, albo jego mocowanie w skrzyni lub w chłodnicy.Wyrzuciło olej i koniec napędu.
Andrzej
pkfamilia
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 10:03   [R75] awaria skrzyni automat
Czy wystarczy zlikwidować nieszczelność (np. wymienić przewód) i uzupełnić olej w skrzyni ? i napęd będzie działał.
AdaskoC
Wysłany: Nie Kwi 17, 2016 13:36
pkfamilia napisał/a:
Jeśli to przewód tylko i nic się w skrzyni nie przytarło, to po wymianie i zalaniu olejem powinno być ok.
Punx
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 11:16
Jeśli to olej z awtomata to powinien być w miarę czysty i mieć kolor czerwony tak jak olej od wspomagania ... czy taki kolor miała kałuża olejowa pod autem ?
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 11:59
Punx napisał/a:
nie koniecznie , może być brudny i żółty wręcz brązowy.
Andrzej
pkfamilia
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 18:43
SeniorA napisał/a:
Punx napisał/a:
z tego co widzę to zacieki na nadkolou są zielonkawe
Punx
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 18:50
Klega w oplu ma zielony plyn od wspomagania ... W R75 powinien byc czerwony we wspomaganiu i w automacie. Moze ktos do skrzyni wlal niewlasciwy i sie po czasie zrobilo qq?!
pkfamilia
Wysłany: Nie Maj 01, 2016 18:55
JUŻ PO NAPRAWIE-OKAZAŁO SIĘ IŻ PĘKŁ TYLKO WĘŻYK OD CHŁODNICY OLEJU PRZY SKRZYNI. PRZY OKAZJI ZOSTAŁ WYMIENIONY WĄŻ OD CHŁODNICY, KTÓRY 0DROBINĘ PRZECIEKAŁ W POŁOWIE DŁUGOŚCI. SKRZYNIA DZIAŁA PRAWIDŁOWO.
Brak nowych postów [R75] Awaria skrzyni biegów ? (automat)
grande90 Rover serii 75, MG ZT 1 Sro Sty 03, 2018 11:15
PiotrVN
Brak nowych postów [R75] Awaria i dziwne zachowania automat. skrzyni biegów.
stas Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sie 29, 2015 08:50
brzoza1903
Brak nowych postów [R 75] 2.5 V6 Awaria automatycznej skrzyni biegów
unreal69 Rover serii 75, MG ZT 20 Pią Paź 02, 2015 08:09
andye398
Brak nowych postów [R75] Awaria automatycznej skrzyni biegów
mafia001 Rover serii 75, MG ZT 76 Nie Lis 24, 2013 19:15
polofix
Brak nowych postów [R75] wycie podczas jazdy, awaria skrzyni?
piotrekr75 Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Sty 19, 2013 09:38
rafalmis1
