Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R75 ] Nie odpala
[ R75 ] Nie odpala
pawelin2501
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 21:36   [ R75 ] Nie odpala
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Witam . Mam problem z moim roverkiem . Wrociłem normalnie do domu zgasiłem i ..................już nie odpalił . Kręci normalnie nie dostaje prądu na pompę paliwa tą w zbiorniku . Sprawdziłem bezpieczniki i przekaźnik . Jest ok . Po spięciu przekaźnika na krótko pompa w baku pracuje i podaje paliwo do filtra to sprawdziłem ale i tak nie pali . Gdzie szukać dalej przyczyny ? Aha to anglik jeżeli ma to znaczenie .
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 21:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 21:45
dobrze by było sprawdzić, czy to przypadkiem nie czujnik wałka rozrządu.
pawelin2501
Wysłany: Pon Kwi 18, 2016 21:50
sTERYD napisał/a:
Da się to jakoś sprawdzić samemu ? bez komputera ?
cin1391
Wysłany: Wto Kwi 19, 2016 08:52
pawelin2501 napisał/a:
sTERYD napisał/a:
Podmienić na moment czujnik wałka rozrządu z innego egzemplarza i sprawdzić.
Najczęściej z tymi czujnikami jest tak, że auto nie chce palić na rozgrzanym silniku, ale odpala na zimnym - masz tak?
Oto ten czujnik
Wolę pchać Rovera niż jeździć Golfem
pawelin2501
Wysłany: Sob Kwi 30, 2016 16:53
[quote="cin1391"]
sTERYD napisał/a:
Oto ten czujnik Obrazek[/quote
Niestety mój nie pali wogole.
[ Dodano: Sob Kwi 30, 2016 16:53 ]
Komputer wykazał błąd regulatora ciśnienia paliwa na pompie wysokiego ciśnienia. Wymieniłem na nowy i.... Dalej nic. Czekam na ponowną wizytę gościa z komputerem.
Wysłany: Sob Kwi 30, 2016 21:19
nie masz przypadkiem mało paliwa?
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Czw Maj 05, 2016 16:04
Sprawdź przekaźniki w puszce z bezpiecznikami pod maską. Zamień miejscami te żółte.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Brak nowych postów [Rover 1.8 odpala i gaśnie lub nie odpala]
Szymek05 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lis 14, 2016 07:27
Szymek05
Brak nowych postów [75]cdt nie odpala
makacaka Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Kwi 24, 2016 23:25
longer86
Brak nowych postów [r75] nie odpala
Karwatma Rover serii 75, MG ZT 30 Pon Cze 03, 2013 20:58
rafalmis1
Brak nowych postów [R75] Nie odpala
Spitfire Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Wrz 04, 2008 17:33
Brak nowych postów [r75] raz odpala raz nie.
mgrzegorzewski Rover serii 75, MG ZT 9 Sob Paź 17, 2015 22:06
cukero
