Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Podłączenie AUX pod seryjne radio ze zmieniarką
dexter77
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 13:07
Ok, kupiłem ten kabelek, zobaczymy czy wykryje jak podłącze pod kostkę, najwyżej 20 zł w plecy ;-) Czytałem, że jednym działa innym nie.
[ Dodano: Wto Kwi 26, 2016 13:07 ]
Niestety radio nie wykryło dodatkowego wejścia. Podłączyłem pod wejście zmieniarki, ale jako że nigdy nic tam nie było rozwiązanie okazało się klapą :)
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Kwi 26, 2016 13:57
A nie mówiłem? Zrób sobie dodatkowe gniazdo zapalniczki np. w podłokietniku lub w schowku, włącz tam transmiter (dobry jakiś) na stałe i wtedy sobie tel podłączysz kabelkiem do niego albo od razu karte sobie nagraj z muzą i po temacie. i najlepiej lepsze radio co najmniej fabryczny alpine.
Lesnik985
Wysłany: Pią Sie 05, 2016 23:04
Witam! Chcialem podziekowac autorowi za świetny pomysł i pomoc w zrobieniu takiego aux do zmieniarki. To jest świetne rozwiązanie i działa dużo lepiej niż transmiter kasetowy i radiowy, wiem bo wypróbowalem wszystkie sposoby. Dzięki scareface :)
MD
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 16:44
Czy dla osób nieposiadających zmieniarki, w naszym radio dałoby się zrobić myk kasetowy jak na tych dwóch filmikach?
Podłączenie AUX zamiast kaset
Bluetooth do poprzedniego powyższego moda
Jestem w tym zielony i wolałbym posłuchać kogoś mądrzejszego - zanim wymontuję radio z auta i spróbuję w nim lutować.
Jam jest MD, władca Dinożaurów
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 22:33
MD Jak już bym miał lutować w radiu to bym wykorzystał ten pomysł:
https://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=886448#886448 ale z takim modułem
http://www.dx.com/p/bluet...55#.WAUwD45kjIU
bo ty zawsze marudzisz i żeby był bluetooth co byś nie miał powodu do marudzenia. :mrgreen:
Rozwiązanie proste a zarazem przenosi całe pasmo dźwieku.
MD
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 22:38
sknerko, boję się, że raczę dać dupy po całości z lutowaniem do scalaka. Ale pomysł zacny. Pozwoliłby mi (chwilowo) ograniczyć marudzenie co do Androida i dać się nacieszyć własną muzyczką. ;)
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 22:43
przyjedź do mnie i zrobimy :mrgreen: ale o koszt paliwa będzie drożej
[ Dodano: Pon Paź 17, 2016 22:43 ]
Choć myśle ze jakiś lokalny serwis RTV powinien ci to za 30-50pln dłubnąć
MD
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 22:58
sknerko, dwa tygodnie temu miałem zadanie rodem z filmu transporter i byłem w Poznaniu. Przy następnej okazji może podjadę. :P Mała czarna, bez cukru - tak tylko wspomnę.
A Ty co lubisz? Whiskey, czystą, jakieś pifto konkretne? :D
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 23:14
W zasadzie wszystko co wymieniłeś lubię :mrgreen:
longer86
Wysłany: Pon Paź 17, 2016 23:21
Sknerko lubi przede wszystkim ambitne wyzwania ;)
75 Red Edition
Wysłany: Wto Paź 18, 2016 08:22
longer86, :nono:
BigBoyPL
Wysłany: Sro Paź 19, 2016 16:45
MD, Jaki masz model tego kaseciaka ?
MD
Wysłany: Czw Paź 20, 2016 00:06
BigBoyPL, ten większy. Nie z navi, ale nie ten ubogi. Alpine się chyba nazywa. :P
adas07072a
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 20:23
Cześć, Mam pytanie czy taki przełącznik bedzie odpowiedni ?
http://allegro.pl/przelac...5810676797.html
scareface
Wysłany: Sob Lut 11, 2017 23:03
Tak. Dokładnie taki.
YOBACK
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 18:47
Też tak macie, że jak macie przełączony przełacznik w pozycję AUX to słychać delikatnie muzykę ze zmieniarki?
scareface
Wysłany: Sro Lut 22, 2017 22:53
Źle połączyłeś. Nie ma prawa być czegokolwiek słychać. Być może w innych wersjach kolory są inne. musisz popatrzyć jaki masz model radia i ściągnąć schemat a później już łatwizna.
klaki13
Wysłany: Pon Kwi 03, 2017 15:11   Podłączenie AUX pod seryjne radio.
Witam kolegów. Mam AUX zrobione w oryginalnym radio Philips. Wywaliłem mechanizm kasety podpiąłem się pod przedwzmacniacz mechanizmu kasety i AUX działa pod TAPE trzeba wykonać mostek na płycie głównej i gra jak ta lala mało tego wywaliłem stary w wzmacniacz końcowy zakupiłem przetwornicę STEP-UP podwyższającą napięcie do 35 Voltów 9 Amper 300 Wat (jest to parametr regulowany) i zaopatrzyłem się we wzmacniacz cyfrowy( class D) o mocy 100w na kanał i wbuduję go we fabryczne radio.Krótko - przetwornice podkręcam pr-em na 24 Volty bo graniczna wzmaka to 25 Volt. Podaję zasilanie 12 V z płytki po uprzednim nalaniu cyny żeby pogrubić ścieżki. Z miejsca gdzie była stara końcówka mocy wyciągam wejście sygnału mc. i podaję wyjście głośników i to cały zabieg a radyjko jest mocniejsze o niebo i to bez dwu zdań i mamy AUX i moc radia zwiększa nam się bardzo, no i mamy oryginał i sterowanie z kierownicy. Mam 2 rodzaje wzmacniacza D-clas. 2-kanałowy i 3-kanałowy czyli 2+1 prawy+lewy+subwoofer. Sprawdzę i tą i tą opcję jak sobie poradzą. Wstępny rozruch już był ale na domowych kolumnach. Fotki wstawię bo muszę skompresować bo mi nie wchodzą :-( mogę zainteresowanym na PW wysłać co i jak. Modyfikacja ok 150 zł mnie wyszła. :mrgreen:
Hmmmm. Mocy ma sporo ale jest mankament tej przeróbki. trzeba wyjścia wzmacniacza podpiąć bezpośrednio do głośników ponieważ wyjście nie może wychodzić ze wspólnej masy z radioodtwarzacza ale dla mnie to nie kłopot grunt że działa i ma moc no i sterowanie z kierownicy działa. Uważam modyfikację za udaną. Czas podłączyć to do samochodu i sprawdzić na aku jak sobie radzi. :grin:
Jeszcze mogę dodać że jeśli ktoś by chciał to można RCA zamontować i to w ogóle frajda bo wyjścia na wzmacniacz to też dobra alternatywa. No i taniej :-) .
YOBACK
Wysłany: Sob Kwi 15, 2017 13:28
scareface napisał/a:
Faktycznie, był problem z przełącznikiem. SPrawdziłem miernikiem, i nawet jak powinien być rozłączony, to było minimalne przejście sygnału. Już ogarnięte.
Teraz pozostał problem pisków w głośnikach zależny od obrotów silnika. Ale to chyba ma związek z oplotem kabla, bo chyba są to zakłócenia od cewek/świec ;/
kapeczul
Wysłany: Wto Lip 17, 2018 18:35
Witam, podłączyłem wg schematu i mam problem mały. Przy przełączeniu na zmieniarkę graja mi tylko lewe glosniki, natomiast na aux tylko prawe .... Co robić
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Radio FABRYCZNE/ORYGINALNE w Roverze
cey code radia - link
Tomaszi Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Sro Paź 27, 2010 17:04
Tomaszi
Brak nowych postów Rover 75 seryjne radio Philips. Co o tym myślicie?
snky1987 Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pon Sty 18, 2010 07:44
snky1987
Brak nowych postów Nieorginalne radio a zmieniarka ?
Bari Car-audio, nawigacje, radia CB 3 Pią Sty 02, 2009 13:50
boss.007
Brak nowych postów [R75] Zmieniarka, radio - obsługiwane formaty
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 1 Czw Cze 18, 2009 21:33
Stachu
Brak nowych postów [R75] Nagłośnienie, wzmacniacz, radio, zmieniarka
homerinio Car-audio, nawigacje, radia CB 7 Pon Lis 14, 2011 22:53
xROnx
