Forum Klubu ROVERki.pl :: [POLONEZ] Swap 1.6gsi -> 18k4f
Juro
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 17:36   [POLONEZ] Swap 1.6gsi -> 18k4f
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam, jestem w trakcie swapa z polonezowskiego gsi na 1.8 z freelandera. Pytanie z kategorii elektryka - łatwiej i przyjemniej to wszystko pospinać na wiązce rovera czy na wiązce poldorovera 1.4? Ma ktoś może jakieś schematy?
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 17:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BigBoyPL
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 18:34
Na wiązkę masz dawcę freelandera czy części ? Coś mi się kojarzy że tylko ten przed 2000 będzie miał dobrą wiązkę, po 2000 roku dane do licznika lecą po CAN.
Juro
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 18:59
Kupiłem kompletny silnik razem z wiązką - 2001 rok
BigBoyPL
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 23:26
Na jakim kompie ma to latać? Jeśli freelander to pasowało by się zagłębić w jego RAVE.
Juro
Wysłany: Pon Maj 02, 2016 23:51
póki co od 1.4 polonezowski później MKC104392
zacekpl
Wysłany: Wto Maj 03, 2016 12:03
Na kompie z 1.4 bedzie prościej a na kompie 1.8 lepiej. Kompa z 1.8 musisz oczyścić z immo a wiązkę z niepotrzebnych kabli. Jak już to zrobisz to tylko pospinać z wiązką budy i juz ;) Pytanie jeszcze czy masz ten silnik z kopułka ?
Silniki K-Series-naprawy, modyfikacje- VVC również. info pw.
Juro
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 15:00
Byłem u mechanika i chyba wiem w czym problem - wiązka z poloneza jest z MR93 a silnik z 2002 roku, z tego co się orientowałem wiązki już z samego freelandera się różnią między 99 a 02. Ale jeszcze jedno pytanie - jest możliwość, że silnik ma złączki różniące się między wersją uk a eu?
chudy86044
Wysłany: Sro Maj 04, 2016 21:43
Jest więcej różnic niż Ci się wydaje silnik z 2002r jest już na cewkach a co za tym idzie sygnał idzie z komputera, z komputera nie da się zdjąć immo (bo go tam nie ma) i tak mogę dawać ciekawostek całą kupę... Same podłączenie wiązki jest proste tylko czy to zadziała o już inna bajka
sebeks
Wysłany: Pią Maj 06, 2016 09:50
Nie ładuj się w kompa z 1,4 i zmienione wtryski bo to dobrze chodzić nie będzie. Później zaczniesz kombinować z ciśnieniami na listwie ( zewnętrzny regulator paliwa) i albo będziesz miał za sucho na górze a dobrze na dole, albo będziesz przelewał dołem żeby góra miała odpowiednio. Ta przeróbka jest kompletnie bez sensu. I nie piszę tego aby Cię zrazić, tylko piszę to na podstawie własnych doświadczeń. Szukaj kompa jak Ci doradzili sprzed 2000 roku do 1,8 i rób wiązkę od razu nową.
Jako dobrą radę potraktuj montaż PRT bo na tym cienkim bypasie z PN 1,4 łatwo można usmażyć 1,8.
Tak więc w Twoim przypadku najprościej kupić skrzynię, staba, dolot z osprzętem i belkę z PN 1,4 a resztę robić, wydech też od razu przerób na rurowy ( trzeba nieco skrócić go aby doszedł bliżej silnika) :mrgreen:
chudy86044
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 00:04
Zapraszam do lektury.... Co prawda jest to opis jak przerobić silnik 1.4 na 1.8 ale na pewno sobie pordzisz http://www.fsoautoklub.pl...-16-18&Itemid=5 tylko pamiętaj że to jest opis silnika na "KOMULCE"
PS.Sebeks sprawdź wiadomości zaraz coś ci napisze
sebeks
Wysłany: Sob Maj 07, 2016 20:38
Odczytalem odczytalem. Kurde trzeba by się kiedyś w końcu spotkać na spocie ogólnopolskim FSO tylko jako zawsze na projekcie muszę być jak się odbywa i tak chyba już od 6 lat :evil:
Juro
Wysłany: Pią Maj 13, 2016 21:36
Lekturę czytałem, wszystko jest już prawie ok, tylko problemem jest jeszcze podłączenie oryginalnej wiązki freelandera do kostki polonezowej. Nie macie przypadkiem walającej się rozpiski pinów na kostce landka? :D
Brak nowych postów [Polonez 18K4F] kilka mało przyjemnych objawów
Lukasz_FSO Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 27 Sob Mar 29, 2014 18:01
Lukasz_FSO
Brak nowych postów [Polonez 1.4] swap silnika tylko na co????
stachu57 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 26 Sro Sty 05, 2011 19:14
polofix
Brak nowych postów [polonez 1.8 16v k-series] Swap. 1.8 16v w polonezie
Seba_OBR Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 67 Pią Wrz 16, 2011 21:09
Seba_OBR
Brak nowych postów [18k4f] spalanie stukowe i obroty
Lukasz_FSO Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 10 Wto Kwi 01, 2014 09:51
Lukasz_FSO
Brak nowych postów [Polonez 1.4] Rozrusznik Polonez 1.4 vs Rover 1.4
goorsky Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Sro Sty 11, 2017 22:11
goorsky
