Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 45]Samochód chodzi bez kluczyka
Monotonny
  Wysłany: Nie Maj 22, 2016 17:17   [R 45]Samochód chodzi bez kluczyka
Hey, mam problem z moim roverkiem :( Otóż dziś pojechałem na myjnie umyć auto. Po umyciu pojechałem do kolegi i zgasiłem go byłem się jeszcze przejechać i wszystko było dobrze, ale już jak jechałem z powrotem od kolegi do innego kolegi to chciałem zgasić auto ale kluczyk na 0 a auto chodzi :o Miał może ktoś takie dziwne zdarzenie ?
Rover<3
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 17:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 18:52
zaciął się zawór odcinający w pompie. na pewno było opisywane jak go wyjąć i wymienić, w L serii.
Wysłany: Nie Maj 22, 2016 19:39
sTERYD, TO nie Vp37 czy Ve21 to Vp30 tam nie ma czegoś takiego :D Pewnie się rozwalił mechanizm kluczyka i nie odcina napięcia :)
Monotonny
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 00:19
Remigiusz, czyli nic z pompą ? Tylko stacyjka tak ? Muszę ją rozebrać ? Zrobię to sam ?
Rover<3
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 00:43
Ale licznik tez gaśnie czy nie ?
[ Dodano: Pon Maj 23, 2016 00:43 ]
Jezeli licznik gaśnie to ECU nie odcina sygnału "fuel cut off signal" na pompę. Jest to sygnał PWM i jego brak powoduje ze pompa się wyłącza.
Monotonny
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 01:19
Wszystko gaście radio, nawiew, lnicznik.
Rover<3
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 08:03
Monotonny, to coś nie halo z ecu.
Monotonny
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 12:30
Remigiusz, dziś przełożyłem ecu od ojca rover'a (ma taki sam) i samochód odpalił ale chodzi 2/3 sekundy i gaśnie :(
Rover<3
Ostatnio zmieniony przez Monotonny Pon Maj 23, 2016 12:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 12:41
Gaśnie bo immo go blokuje.
Monotonny
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 12:43
szoso, tak jak mówisz, ale jak go odpaliłem to zagasiłem go normalnie kluczykiem czyli stacyjka dobra.
Rover<3
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 12:50
To teraz zobacz jak będzie na twoim ecu. Może mu przeszło do następnego razu.
Monotonny
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 10:12
szoso, ok idę złożyć mój ecu (rozebrałem go bo myślałem że ma wodę) i go założę i dam znać :)
[ Dodano: Pon Maj 23, 2016 14:09 ]
Złożyłem ecu i nie działa :( Ale z tatą zrobiliśmy obejście przez bezpiecznik i gaszę go na razie pstryczkiem :D Na razie może być ponieważ auto potrzebuje.
[ Dodano: Wto Maj 24, 2016 10:12 ]
chyba się naprawiło :mrgreen: Wstałem dziś rano odpalam pojechałem na miasto i auto zgasiłem kluczykiem :P
Rover<3
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 10:23
Spray do kontaktów i po stykach :-) jak IMmo obejść juz wiele razy pisałem :-) wystarczy kość wyciągnąć i mamy zdjęty immobiliser.
Monotonny
Wysłany: Wto Maj 24, 2016 13:59
Remigiusz, a dzięki warto wiedzieć :)
Rover<3
andrewk
Wysłany: Nie Mar 22, 2020 17:38
Witajcie :) Mam problem z nowym nabytkiem R45 iDT 2000r. Wymieniłem rozrząd i chciałem sprawdzić kąt wtrysku. Poczytałem, że do tej operacji wystarczy ELM327. Kupiłem więc to :
https://allegro.pl/oferta/interfejs-elm-327-bluetooth-mini-bt-obd2-8118710150
Podłączyłem do złącza na zgaszonym silniku i wyłączonym zapłonie. Odpaliłem, próbowałem się połączyć przez Torque jednak coś mi nie wykrywało interfejsu. Pomyślałem, że pobawię się następnym razem i ku mojemu zdziwieniu próbując zgasić auto ono cały czas pracowało. Odłączenie akumulatora nic nie dawało. Dopiero wyjmując jeden z bezpieczników pod maską auto zgasło jednak kontrolki na zegarze i licznik kilometrów ciągle się świecił. Dopiero wyjęcie kolejnego bezpiecznika z kabiny poskutkowało tym, że wszystko zgasło. Sprawdziłem, po ok 30 min czy wszystko gra i było ok. Gasł z kluczyka. Dziś wyjechałem z garażu i po zrobieniu ok 40km traski chcąc go zgasić znowu się zawiesił. Póki co odłączyłem mu akumulator na całą noc. Ktoś coś ?
AgroDane
Przewodnik Grzybiarza
Wysłany: Pon Mar 23, 2020 19:22
jak zostają zapalone zegary, to tak jak Remigiusz pisał stacyjka.
andrewk
Wysłany: Sro Mar 25, 2020 09:23
Dzięki za odpowiedź. Zegary świecą , obrotomierz działa po wyjęciu kluczyka. Zegarek gasnie. Dziś przeglądałem wiązkę silnikową, poprawiałem izolacje i układałem tak jak to powinno byc. Przy okazji odnowiłem całe mocowanie aku więc nie było kiedy dalej grzebać. Jutro sprawdzę wiązkę kabinową i stacyjkę. Jest jakiś sposób na sprawdzenie stacyjki ?
[ Dodano: Wto Mar 24, 2020 12:35 ]
Grzebałem i nic nie wskórałem :evil: Bezpieczniki w kabinie wszystkie ok. Stacyjka wydaje się też być ok - nie wiem jak ją do końca sprawdzić ale gdy włączam zapłon, następnie cofam kluczyk i go wyjmuję. Wentylator i zegarek gaśnie. Licznik świeci. Wyciągam wtyczki od stacyjki - licznik ciągle świeci:
Dopiero gdy wyciągnę zaznaczony bezpiecznik to licznik gaśnie:
Może wyłączając zapłon musi na, którymś kabelku pojawić się napięcie i wtedy ECU odcina paliwko i wyłącza licznik ?
[ Dodano: Sro Mar 25, 2020 09:23 ]
Dziś rozebrałem kostkę stacyjki i styki są jak nowe, wyczyściłem rozpuszczalnikiem i jest bez zmian - czyli stacyjka odpada.
AgroDane
Wysłany: Sro Mar 25, 2020 17:12
Bo to nie styki, tylko mechanicznie w stacyjce coś się nie wyłącza. Spróbuj jak nie zgasnie odłączyć kostkę stacyjki. Wtedy będzie na pewno pewne, że to to.
andrewk
Wysłany: Sro Mar 25, 2020 17:47
Stacyjka jest 100% sprawna. Po wywaleniu zaznaczonego bezpiecznika, który odpowiada za lampy przeciwmgielne tylne mogę odpalić i zgasić auto kluczykiem i wszystko gaśnie. Gdy tylko włożę ten bezpiecznik to odpalić odpalę ale już nie zgaszę. Z włożonym bezpiecznikiem i tak nie mam przeciwmgielnych mimo zapalonej kontrolki na przycisku. Próbowałem zgasić z odpiętym przyciskiem i włożonym bezpiecznikiem jednak nie da się czyli przycisk jest sprawny. Pozostaje sprawa przekaźnika od przeciwmgielnych - może coś tam się robi, że mam te problemy. Spróbuję go podmienić, a póki co można śmigać bez tego bezpiecznika. Dziś może ze 20 razy zgasiłem i zapaliłem i gdy tylko wkładałem bezpiecznik to nie szło wyłączyć więc jestem pewny stacyjki 100%
AgroDane
Wysłany: Sro Mar 25, 2020 23:37
A może wiązka tylnej klapy?
Brak nowych postów [R414 1.4 98r]Po wymianie rozrządu samochód nie chodzi.
Julian85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Maj 16, 2010 22:00
oprawca_1978
Brak nowych postów [R 400] Otwieranie za pomocą kluczyka
bartek-mrc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 28 Nie Wrz 05, 2010 21:26
borek88
Brak nowych postów [MG ZS] Nie gaśnie po przekręceniu kluczyka
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Gru 29, 2008 11:28
Brak nowych postów [R45]Konwersja kluczyka na scyzoryk.MG ZS 400/45
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 109 Sro Mar 08, 2017 21:01
Maciej92
Brak nowych postów [R400] Dorobienie kluczyka
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Lip 18, 2008 11:23
skuter
