Wysłany: Pon Maj 23, 2016 08:13 [R75]Nie działa tempomat
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam nie działa u mnie tempomat.Tzn.Włączam przyciskiem zapala się dioda na zielono,ale tempomat nie reaguje.Po przeczytaniu kilku postów docisnąłem czujnik nad pedałem sprzęgła i dalej nic.Na liczniku nie włącza mi się kontrolka od tempomatu.Silnik 2.0cdti 131km
Wysłany: Pon Maj 23, 2016 08:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
to jeszcze czujnik nad pedałem hamulca obejrzyj a dalej to już kompem by trzeba
Ok dzięki za odpowiedz.A czy kontrolka na zegarach ma się włączyć od razu po wciśnięciu przycisku tempomatu?Jakim kompem to sprawdze??Bo do rovera nikt u mnie w mieście chyba nie ma,a z bmw nie pasuje...
roverr, kontrolka na zegarach zapala się dopiero, gdy tempomat jest aktywny, tj. gdy ustawisz zadaną prędkość z przycisków na kierownicy.
Co dokładnie chcesz sprawdzić? Możesz użyć oprogramowania INPA od BMW (pasuje na pewno) lub - to najlepsza opcja - TOAF-a autorstwa naszego forumowego guru - http://toaf.roverki.eu. Kabelka używasz tego samego, co do INPA-y.
Upewnij się, czy czujnik masz dobrze wciśnięty. Musi dotykać pedału. Miałem u siebie tak, że wyglądał, jakby było wszystko ok, a jednak dało się jeszcze kawałek przesunąć i wtedy wyraźnie >kliknął< na swoje miejsce, co rozwiązało problem z tempomatem.
_________________ "Mówisz, że możesz - to możesz. Mówisz, że nie możesz - to nie możesz.
Więc sobie wybierz."
Witam. Objawy mojego tempomatu to gdy naciskam przycisk RES lub SET+ tylko mrugnie pomaranczowa kontrolka tempomatu na zegarach i znika i i tak za kazdym nacisniecie jednego z tych dwoch guzikow na kierownicy. Czy te objawy naprowadza Was co dolega mojemu tempomatowi?
Marko8379, czyli zdąży się włączyć, ale coś go natychmiast wyłącza. Najprościej byłoby jednak podłączyć pod kompa i sprawdzić, może się w związku z tym jakiś błąd zapisał w DDE.
Jeśli mamy strzelać, to mimo wszystko obstawiałbym któryś z czujników za pedałami. Chociaż... Ty masz benzynę, więc może być jeszcze szereg innych rzecz: pompka lub nawet sterownik tempomatu.
Toż on ma diesla Nie ma żadnych węży podciśnieniowych.
Albo tempomat jest dołożony i działa wadliwie, albo prędkość osiągana jest poniżej 40km/h. Może jest też problem z którymś z czujników ABS. Nie zaświeci się błąd ABS, ale może się zapisać. Do zmonitorowania programem TOAF.
Dotknięcie hamulca/sprzęgła może powodować rozłączanie tempomatu.
TOAF na Zlocie będzie miał odsłonę kolejną i wtedy będzie miał pomiar wartości cyfrowych. Na dziś dzień - trzeba użyć INPA lub T4
_________________ Chiptuning: R25, R45, R75, 200/600 SDi, BMW (tuning, dpf serwis), VW Group (tuning, dpf serwis)
MaReK mnie chyba naprowadzil na trop bo mam do wymiany czujnik abs lewego kola wlasnie dwa dni temu przyszedl mi on z allegro bo kontrolki abs mi swieca jak na choince non stop. Wymieniebten czujnik i wtedy zobacze czy problem z yempomatem ustanie. To ze musi byc predkosc powyzej 40km/h aby tempomat zadzialal to wiedzialem bo drugie auto mam tez z tempomatem i tam jest podobnie ze jak sie nie rozpedzi do 40 czy 50km/h to nie zadziala. Dziękuję. Wszystkim za pomoc
Oba czujniki docisnąłem i tempomat dalej nie działa,dodam że czujniki są dosyć luzne i cofają sie dalej niż pedał.Rozumiem że zostaje mi już tylko komputer?
Pomógł: 591 razy Dołączył: 14 Sty 2009 Posty: 4888
Wysłany: Pią Maj 27, 2016 08:50
MaReK napisał/a:
Marko8379 akurat ma , to jest tak, jak się miesza 2 w jednym.Marko8379,na drugi raz, to pisz o wszystkich nieprawidłowościach bo one są powiązane ( lewy czujnik ABS to prędkość dla tempomatu i ECM ).
