Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200] zablokowany imobilaizer
Lewis
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 14:47   [r200] zablokowany imobilaizer
Witam prosze o szybka pomoc mam unieruchomiony silnik zamklem na pilot i gdy wrocilem z sklepu nie moge otworzyc drzwi z pilota kiedy chcialem odpalic silnik tylko piszczy z stacyjki wymienialem baterie i zapasowym pilotem i nie moge ani zamknac ani otworzyc co mam zrobic POMOCY :]
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 14:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 15:05
Sprawdź bezpieczniki pod maską.
Lewis
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 15:10
dobre sa patrzylem a ktory jest od imobilajzera?:(
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 15:12
Od immo niema bezpiecznika, ale jak bezpiecznik od centralnego zamka jest spalony, to też auta nie odpalisz.
A robiłeś synchronizacje pilota ?? Tzw. 4 razy wcisnąć przycisk zamykania na pilocie.
Lewis
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 15:14
bo wlasnie problem w tym ze wyjalem od centralengo zamka bezpiecznik bo wyl alarm a jak wyjme bepiecznik od klaksona to nie bedzie juz wylo ?;> sprobuje synchornizowac moze pomoze
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 15:24
Lewis napisał/a:
Jak wyjmiesz to nie będzie. :wink:
piotrekcrash
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 15:35
Nie wiem jak jest w 200tce ale w moim 25 nie wyje klakson tylko jest
oddzielna syrenka do alarmu.
robsson78
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:31
Ale jak chciał ktoś na syrence zaoszczędzić to podłącza pod klakson. :lol:
Niewiedza kosztuje.
Harry
Członek Zarządu
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 16:55
oryginalnie jest pod klakson. Pod maską masz bezpiecznik od centralnego i od immo. tyko nie pamiętam który nr
Odkręc kleme :wink:
Lewis
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 17:25
nic nie dalo wyjalem bezpiecznik od klaksona to i tak wyl alarm odholowalem do elektryka bo juz nie wiem co to.. wszystkiego probowalem resetowac pilot ,wprowadzalem kod klucza i dalej wyje alarm mozliwe ze ktos grzebal wczesniej i jakos podlaczyl to inaczje wszystko dzieki za pomoc daje plusy
czort
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 18:11
Jak dobrze pamiętam, u mnie też tak było. z Początku nie wiedziałem że to bezpiecznik pod maską, koło akumulatora...
Alarm wył, jakieś 30s, Później przerwa i znów. Wymieniłem bezpiecznik i szybko wciskałem przycisk w pilocie w celu wyłączenia ów alarmu i Immo.
Czasami nie działa. Więc wyciągnij baterię z pilota. jak bez baterii wciśnij dwa przyciski na raz z dwa razy. włóż baterię i ponów wciskać otwieranie 4 razy, wtedy zadziała.
rób to siedząc w aucie... a niech trąbi niech wyje co tam...
Elektryk, może Ci odciąć przewód od syreny przy immo, i centralny nie bedzie działać a odpalać bedziesz w trybie awaryjnym...
Ale to bez sensu...
etimark
Wysłany: Czw Sie 30, 2012 21:53
W moim R 200 jest tak, po przepaleniu bezpiecznika 15A chyba od centralnego i wymianie go wyje i nic nie da się zrobić, trzeba klemy zdjąć i samochód pozostawić na czterdzieści minut, następnie zamknąć drzwi podłączyć klemy i logować pilota 6 razy włącz, wyłącz aż zadziała centralny to jest dobrze.
Tomasz 416 Lublin tel. 691508162
Lewis
Wysłany: Sob Wrz 01, 2012 11:38
hmm elektryk zrobil to powiedzial ze pilot byl zepsuty cos w nim wymienil i dziala ;]
LORDI_220
Wysłany: Nie Wrz 09, 2012 13:48
Witam.Tez miałem taki problem ale rover wymyślił sprytny sposób ominięcia<tylko przez właściciela >IMO.Dokładnie nazywa się to odpalanie awaryjne.
Powinieneś mieć taką blaszkę gdzie będą 4 lub 5 literek które trzeba odpowiednio zaaplikować w zamku w drzwiach .Dokładny opis jest w instrukcji obsługi rovera.
Ja tak zrobiłem bo zepsuł mi się pilot i jak tak zrobiłem to nie uzbroił mi się IMO.Czytałem o tym i żeby tak było nie wolno zamykać pilotem drzwi i IMO się nie uzbroi
W razie czego można jeszcze tak zrobić i będzie działać. ;)
JohnyWalker
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 22:00
Panowie, odkopuję. Dzisiaj mój kochany R25 postanowił nie otworzyć się z pilota (po wyjściu ze sklepu z kiełbasą & piwem oczywiście). Drzwi da się otworzyć kluczem, ale oczywiście nie odpalić. Ponadto klucz otwiera tylko drzwi kierowcy, a nie wszystkie jak zazwyczaj. Bezpieczniki pod maską całe. Co tu robić?
BigBoyPL
Wysłany: Sob Maj 28, 2016 23:18
Nie wyje alarm jak otwierasz drzwi ?
Masz EKA? 2 piloty ?
JohnyWalker
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 00:39
No właśnie nie wyje. Piloty mam dwa, nie reaguje na żaden. EKA?
robsson78
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 09:53
Otworzyłeś drzwi mechanicznie. Elektronika nie zadziałała. Reszta drzwi się nie otworzyła, brak sygnału alarmowego.
Podejrzewam bezpiecznik od centralnego/alarmu.
EKA to 4 cyfrowy kod odblokowujący immo wbija się go zamkiem drzwi kierowcy.
I jeszcze dwa ważne pytania. Kiełbasę zjadłeś? Piwo nie było za ciepłe ?
Niewiedza kosztuje.
JohnyWalker
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 10:35
Aaa, nie zatrybiłem. Tak, mam i również nie działa- tak jakby sygnał z drzwi nie był nigdzie przekazywany. Bezpieczniki 40A ten duży od siłowników i 15A od sterowania są całe. Chyba że jest jesszcze jakiś obwód. No właśnie herbata się zrobiła z piwa :P
robsson78
Wysłany: Nie Maj 29, 2016 19:45
Nie wiem jak jest w R25. Ja mam centralny dokładany i bezpiecznik jest pod kierownicą.
Niewiedza kosztuje.
Brak nowych postów [R200] zablokowany immobilizer, zwarcie wiązki kabli
Lukas-tor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Paź 21, 2011 23:08
Lukas-tor
Brak nowych postów [R200 1.4 16V 97'] ZABLOKOWANY przez IMMO, padła centralka
blackbetty Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 23, 2011 14:52
blackbetty
Brak nowych postów [R214si 98'] zablokowany pas
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Mar 20, 2010 11:46
Lisus
Brak nowych postów [R 216 97"] Czy mam zablokowany imo??
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Lut 20, 2011 17:59
