Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Awaria chłodzenia
krzychu.b
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 17:13   [R75] Awaria chłodzenia
Typ: V6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2000
Witam. Układ nie puszcza ciepłej wody na chłodnicę . Termostat wymieniony układ odpowietrzony . Po nagrzaniu silnika włącza się wentylator chłodnica pozostaje zimna. Czy to pompa wody? czy da rade wymienić samemu ? jak tak to ktoś jakieś instrukcje podsunie?
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/MOJROVERUNIO75
https://picasaweb.google.com/108088249941867369207/FotoBud02#
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 17:13   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
adam_26
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 18:41
Gdyby pompa wody przestała działać to by się twój silnik zagotował, pewnie nowy termostat jest felerny zdemontuj go i sprawdz czy się otwiera.
krzychu.b
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 18:44
otwiera się przy ok 90 st a podczas jazdy zaświeciła si e kontrolka temperatury
longer86
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 18:58
Jak się zaświeciła, to się nie otwarł
75 Red Edition
rtoip69
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 19:00
Albo chłodnica zapchana .
krzychu.b
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 19:07
longer86 napisał/a:
wymontowałem wsadziłem do gara z prawie wrzątkiem i otwiera się aż miło .
rtoip69 napisał/a:
tego nie brałem pod uwagę .Bedę musiał sprawdzić
longer86
Jesli chłodnica zapchana to moze sprawdzic węże ręką czy robią sie ciepłe
75 Red Edition
krzychu.b
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 19:09
longer86 napisał/a:
zimne jak nieboszczyk
longer86
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 20:43
Skoro węże zimne to stawiałbym na jeszcze jakies zapowietrzenie... Albo coś blokuje płyn
75 Red Edition
ARTUR1983
Wysłany: Pon Lip 18, 2016 21:18
Ale od razu włączył ci się wentylator czy w trakcie jak już jakiś czas jechałeś? Ja tak miałem że od razu po ujechaniu z kilometr drogi wypiąłem i wpiąłem czujnik temperatury i było wszystko ok.
rtoip69
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 11:37
Tylko co ma czujnik do przepływu płynu do chłodnicy . Nic.
ARTUR1983
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 14:17
rtoip69 napisał/a:
A ma to że czujnik temperatury płynu chłodzącego może skoczyć do góry gdy w układzie chłodzenia znajduje się nieodpowiednie stężenie koncentratu chłodniczego. Niedomaganie czujnika temperatury może objawiać się wadliwymi wskazaniami wskaźnika temperatury bądź całkowitym brakiem jego wskazań.
adam_26
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 15:52
ARTUR1983 napisał/a:
rtoip69 napisał/a:
A ma to że czujnik temperatury płynu chłodzącego może skoczyć do góry gdy w układzie chłodzenia znajduje się nieodpowiednie stężenie koncentratu chłodniczego. .
ARTUR1983 co ty za herezje opowiadasz czujnik temp w R75 to jest po prostu zwykły termistor.
Lepiej nie pisz takich rewelacji jak nie jesteś pewny bo jeszcze ktoś uwierzy :twisted: . Równie dobrze możesz zalać układ wodą i będzie dobrze wskazywał czujnik. ;)
krzychu.b
Wysłany: Wto Lip 19, 2016 22:12
Rozbebeszyłem do najmniejszej rureczki przedmuchałem jutro zaleję i odpowietrze . dam znać co i jak
ARTUR1983
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 13:20
To nie są moje herezje ale o tym przeczytasz w literaturze motoryzacyjnej jak i powiedzą ci mechanicy którzy na tym się znają.
rtoip69
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 14:02
ARTUR1983, Takiego układu chłodzenia jak piszesz na pewno w R75 nie ma :mrgreen: to chyba z literatury dla przed przedszkolaków albo kosmos.
krzychu.b
Wysłany: Czw Lip 21, 2016 19:32
Kłótnie na bok bo poległem. Po zkręceniu zalaniu itp przy ciepłym silniku zawór puszcza (wąż gorący) wentylator non stop chodzi ale układ się zapowietrza i chyba nie puszcza na chłodnicę bo zimna .
AdaskoC
Wysłany: Pią Lip 22, 2016 17:19
Wężykiem przelewowym leci płyn jak silnik pracuje?
krzychu.b
Wysłany: Nie Lip 31, 2016 11:52
Drodzy Bracia i Siostry umiłowani w Roverach już wszystko ok wymieniłem uszczelki pod kolektorami i wąż z odpowietrznikiem który po sprawdzeniu nie trzymał . Dziękuję za sugestje wszelkie. 2 tygodnie grzebania koszt części 170 pln ale za to nikt nie powołany Roverunia mego bez potrzeby nie macał.
adam_26
Wysłany: Nie Lip 31, 2016 13:09
Ale to znaczy że wąż był dziurawy ??
krzychu.b napisał/a:
Dobre :mrgreen: też wychodzę z tego założenia, nawet jak mi opony wymieniali to się źle czułem jak mi go łapskami dotykali :D
:pisze:
Brak nowych postów [R75] Awaria chłodzenia
Adamus2006 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lip 14, 2015 21:56
R75
Brak nowych postów [R75]Awaria chłodzenia - wymieniony termostat i uszczelka
Mateusz91 Rover serii 75, MG ZT 3 Wto Kwi 23, 2013 19:35
Mateusz91
Brak nowych postów [R75] Awaria świateł
lukilesniewski Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Sty 09, 2015 20:47
lukilesniewski
Brak nowych postów [R75] awaria silnika
janusz44 Rover serii 75, MG ZT 2 Sro Lut 06, 2013 13:54
janusz44
Brak nowych postów [R 75]Awaria termostatu
vega79 Rover serii 75, MG ZT 10 Pon Lut 25, 2019 23:54
MaReK
